Архив : Март 2011 год
31.03.2011 - 11:57
DRV8412/DRV8432 представляют собой высокоэффективные и высокоинтегрированные сдвоенные мостовые драйверы управления электродвигателем с развитой системой защиты.Благодаря низкому сопротивлению открытого канала RDS(ON) плечевых MOSFET-транзисторов и интеллектуальной системе управления, производительность данного драйвера при управлении электродв...
30.03.2011 - 09:43
Компания Hittite Microwave, один из ведущих мировых поставщиков решений на основе монолитных интегральных схем для телекоммуникационных и военных приложений, представила две новые GaAs pHEMT/HEMT монолитные интегральные схемы малошумящих усилителей, которые идеально подходят для применения в системах связи микроволнового диапазона, военных, космиче...
28.03.2011 - 09:03
KSZ8031RNL - трансивер 10/100 Ethernet PHY компания Micrel с поддержкой интерфейса RMII. Трансивер KSZ8031RNL ориентирован на работу по неэкранированной витой паре, согласно стандарта CAT5, и выполнен по технологии CMOS 0,13 мкм, что позволило уменьшить место на плате, сократить время и расходы на поиск комплектующих и их монтаж, снизить энергопотр...
24.03.2011 - 10:56
Компания PLX Technology - мировой лидер в производстве решений для сегментов корпоративной и потребительской электроники, объявила о выходе первых в своем классе скоростных USB 3.0 контроллеров, которые обеспечивают переход от USB 3.0 к PCI Express® (PCIe®) 2.0. Получаемая таким образом высокоскоростная шина в 5Гбит/с будет толчком к развит...
23.03.2011 - 09:26
AD8217BRMZ – высоковольтный усилитель для шунтовых датчиков тока с высоким разрешением. Коэффициент усиления можно задавать равным 20 В/В, с максимальной ошибкой ±0,35% во всем температурном диапазоне. Буферизованное выходное напряжение можно непосредственно подавать на стандартные преобразователи. AD8217 имеет великолепное подав...
20.03.2011 - 21:54
НОВОСТИApple предлагает встроить в мышь сенсорный дисплей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Intel готовит новый Atom процессор с двумя ядрами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2LG Electronics готовит смартфон с 3Dдисплеем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2Беспроводный проигрыватель "Bluray B...
16.03.2011 - 11:12
SSD1963QL9 - контроллер дисплея с буфером 1215 КБ под фрейм для поддержки графического контента до 864x480x24 бит. Кроме того, он оборудован параллельным интерфейсом с различной шириной шины для приема команд и графических данных от MCU. Его интерфейс дисплея поддерживает LCD-драйвер общего вида без RAM с глубиной цвета до 24 бит/пиксель.Отличи...
14.03.2011 - 09:41
Maxim Integrated Products представил новые усилители с токовым управлением MAX9611, MAX9612. ИС разработаны для применения в промышленном оборудовании, бытовой технике и автомобилестроении, где требуется использование оцифрованных данных.В MAX9611, MAX9612 интегрированы 12-разрядный АЦП и усилительный каскад, который может быть сконфигурирован...
12.03.2011 - 09:56
ADL5602ARKZ-R7 – это широкополосный линейный усилитель с коэффициентом усиления +20 дБ, работоспособный в диапазоне частот 50 МГц ... 4 ГГц. Усилитель обеспечивает высочайший динамический диапазон, обусловленный внутренней стабилизацией смещения. Кроме этого, микросхема обладает чрезвычайно низким уровнем шума и одновременно большим значением...
11.03.2011 - 09:44
LIS3DH – новый трехосевой акселерометр компании STMicroelectronics, отличающийся своим ультранизким энергопотреблением около 2 мкА. Он измеряет ускорение в диапазоне от ±2g до ±16g с частотой от 1 Гц до 5 кГц и передает цифровые данные на выход через интерфейсы I2C или SPI. Датчик отлично подойдет для портативных изделий, которы...
04.03.2011 - 10:32
UEL040-S036C105-D1, UEL060-S057C105-D1, UEL075-S036C210-A1, UEL100-S048C210-D1, UEL100-S095C105-D1, UEL150-S071C210-A1 и UEL150-S142C105-A1 – источники питания производства компании UE Electronic для мощных осветительных светодиодов и различных изделий, выполненных на их основе. Все источники питания имеют активный ККМ с (λ > 0,9-0,...
02.03.2011 - 12:00
Компания LeCroy представила обновлённую линейку цифровых запоминающих осциллографов серии WaveSurfer MXs-B (с индексом «В») и выполненных на этой платформе осциллографов смешанных сигналов (MSO MXs-B). В обновлённую серию вошли 9 моделей имеющих 2 или 4 входных канала с полосами пропускания 200 МГц, 400 МГц, 600 МГц и 1 ГГц. Измерительн...
01.03.2011 - 07:52
НОВОСТИ 7-я Международная выставка "СиловаяЭлектроника иЭнергетика" 2010 2 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА Руслан Корниенко Неисправности ТВ процессоров семейства ТМРА88хх и их замена 3 ...
