Архив : 2017 год
25.12.2017 - 23:51
Компания Infineon пополнила семейство высоковольтных линейных регуляторов с автомобильной квалификацией, представив TLT807. Имея широкий диапазон входных напряжений до 42 В и встроенную защиту входных цепей до 58 В, регулятор может напрямую подключаться к автомобильным аккумуляторам 24 В.Благодаря встроенным защитам по току (защита от КЗ и пере...
23.12.2017 - 23:50
Компания ST Microelectronics уже много лет известна широкой линейкой микроконтроллеров и отличной поддержкой разработчиков, как с точки зрения отладочных средств, так и со стороны программных продуктов. Можно выделить широко известный графический генератор кода CubeMX, наличие библиотек с драйверами периферии HAL для каждого из семейств микроконтро...
22.12.2017 - 23:30
Модельный ряд серии АКИП-4132 насчитывает 9 моделей, семь моделей 2-канальные и две модели 4-канальные, так же модели разделены на три группы по полосе пропускания: 15 ГГц, 20 ГГц, 25 ГГц. В таблице 1 представлена краткая сводка по различиям модельного ряда. Новая серия стробоскопических осциллографов полностью заменяет снятую с производства серию...
18.12.2017 - 23:42
CОДЕРЖАНИЕНОВОСТИ15-я международная выставка "ChipEXPO-2017" 2Создана биоразлагаемая и экологичная электроника 4В России разработан антишпионский смартфон "Тайгафон" 4Новые ограничения на неэкономичную осветительную электронику 5Сгибающийся смартфон "Samsung Galaxy X" 5ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКА...
15.12.2017 - 18:04
Компания Infineon расширила семейство многоканальных драйверов SPIDER+, предназначенных для управления различными маломощными нагрузками: реле, соленоиды, светодиоды, лампы накаливания и т.п..Серия драйверов TLE75xxx – это высокоинтегрированное решение с широким функционалом в небольшом корпусе. Каждая микросхема серии содержит интегриров...
13.12.2017 - 23:49
Помимо бюджетных микроконтроллеров на ядре Cortex-M0, компания Infineon предлагает более мощные решения из семейства XMC4000 на основе Cortex-M4. У всех микроконтроллеров XMC4000 имеется в составе модуль DMA и FPU, а ядро и периферия работают на частоте 80 МГц.Серии XMC4100 и XMC4200 являются младшими в семействе XMC4000, но имеют богатый набор...
07.12.2017 - 23:48
Мир опутан датчиками и системами сбора данных. Не остаемся в стороне! – домашняя система контроля температуры и влажности на Arduino; беспроводные датчики дыма; точное измерение заряда батарей. Плюс – беспроводные и проводные интерфейсы. И – как? Вы еще ничего не слышали о компании Diodes? – а она уже тут! Статьи но...
07.12.2017 - 23:35
PAC1934 - это четырехканальный измеритель мощности (энергии) со встроенными усилителем токового шунта и монитором шины питания, которые подключены к модулю 16-разрядного АЦП. Расчет мощности, а также автоматическая калибровка выполняются в цифровом модуле микросхемы. Периодичность выдачи результатов PAC1934 может быть настроена от 1 миллисекунды до...
07.12.2017 - 23:16
Компания APPA Technology Corp (Тайвань) выпустила две новые модели компактных токовых клещей. Новинки APPA MA3 и APPA MA5 обеспечивают полный набор измерений: постоянный и переменный ток до 100 А (DCA/ ACA), постоянное и переменное напряжение до 1000 В (DCV/ ACV), сопротивление до 40 МОм, прозвонка цепи и тест диодов, частота U/I до 50 кГц.Стар...
07.12.2017 - 23:02
Французская компания IKALOGIC выпустила интересный одноканальный осциллограф на базе ПК -IKASCOPE WS200 с беспроводным интерфейсом Wi-Fi. Осциллограф IKASCOPE WS200 имеет полосу пропускания 30 МГц, частоту дискретизации 200 Мвыб/с, память 4 кБ. Новый осциллограф может использоваться как с настольными ПК, так и различными планшетами, и смартфонами....
30.11.2017 - 23:22
XMC1300 - бюджетная серия 32-bit микроконтроллеров на базе ARM®Cortex®-M0, отличительной особенностью которых является встроенный математический сопроцессор MATH, работающий параллельно с основным ядром. XMC1300 работает на частоте 32 МГц, а некоторые представители серии имеют в своем составе до 200 Кб FLASH памяти и 16 Кб RAM памяти.Ма...
25.11.2017 - 23:41
Технология PAM4, обеспечивая высокоскоростную передачу данных до 56 Гб/с (28 Гбод), способствует развитию стандартов для перспективных широкополосных систем и отвечает всем требованиям, предъявляемым конструкторами и инженерами-испытателями к тестированию такого рода систем. Teledyne LeCroy предлагает программное решение QPHY-56G-PAM4, которое макс...
23.11.2017 - 23:56
Компания Infineon обновила семейство линейных регуляторов с входным напряжением до 42 В (серии TLS805, TLS810, TLS820, TLS850). Все регуляторы имеют автомобильную квалификацию (AEC Qualified), что говорит о возможности работы в широком температурном диапазоне (-40…150°С), а также об их отличных эксплуатационных характеристиках.Линейн...
21.11.2017 - 23:56
THVD1500 - полудуплексный трансивер RS-485 от Texas Instruments для индустриальных применений с максимальной скоростью до 300 кБит в секунду. Этот недорогой драйвер выполнен с высоким уровнем защиты и увеличенным гистерезисом до 80 мВ.Стойкость к электростатическим разрядам (HBM ESD, IEC61000-4-2), стойкость к быстрым переходным процессам (EFT)...
17.11.2017 - 23:02
CОДЕРЖАНИЕНОВОСТИПотребительская техника премиум-класса LG SIGNATURE 2Многокристальный процессор "Эльбрус" для ноутбуков 3Руководство Apple по оценке гарантийных случаев 4Мягкий робот самостоятельно чинится в тепле &n...
16.11.2017 - 23:51
Компания STMicroelectronics выпустила новый радиомодуль SPBT3.0DP2 с поддержкой спецификации классического Bluetooth v3.0, Class 2. Модуль выпущен в миниатюрном SMD-корпусе 11×13 мм с чип-антенной на борту.Для применения модуля не требуется обладать какими-либо знаниями в области разработки высокочастотных устройств. Простой набор AT-кома...
16.11.2017 - 23:45
Компания Infineon запустила производство двухканальных драйверов силовых транзисторов в полумостовой схеме. Новые драйверы 2EDL рассчитаны на напряжение смещения до 600 В и сочетают в себе высокую надежность и низкую стоимость.Межканальная изоляция в драйверах 2EDL реализована по технологии кремний-на-изоляторе (SOI – Silicon-On-Insulator...
16.11.2017 - 23:41
Компания MeshLogic выпустила демонстрационную версию сетевого стека для микросхем CC1310/CC1350. Специальная прошивка позволяет оценить работу беспроводной ячеистой сети на модулях MBee-DUAL-3.3-UFL-SOLDER-1350-UFL в диапазоне 868 МГц. В тестовом варианте создается беспроводная mesh-сеть с одной базовой станцией (точкой сбора) и множеством оконечны...
14.11.2017 - 23:54
Компания Siglent анонсирует новую серию многофункциональных генераторов произвольной формы, которая будет представлена в России с и странах СНГ под маркой АКИП. Если купить генератор сигналов АКИП-3422, то фактически можно получить шесть приборов: генератор СПФ, генератор сигналов специальной формы, генератор импульсов, генератор шума, генератор PR...
14.11.2017 - 23:47
Компания GW Instek (Тайвань) представила новые модели в ранее анонсированной серии многофункциональных генераторов сигналов MFG-72000 (таблица № 1), которая включает линейку MFG-722XX в составе 4-х продвинутых и функционально насыщенных генераторов.Модели старшей линейки MFG-722XX имеют 2 независимых выходных канала (Кан1/ Кан 2) до 30/ 60 МГц...
