Архив : Октябрь 2017 год
30.10.2017 - 23:40
Компания Tabor Electronics (Израиль) представляет новую серию генераторов Signal Expert. В новую серию входит две модели SE5081 и SE5082, модели отличаются числом выходных каналов, 1 или 2 соответственно. Новая серия Signal Expert устанавливает новые стандарты для высокоскоростных генераторов сигналов произвольной формы. Благодаря аналоговой полосе...
30.10.2017 - 23:34
Новый тестер-катушка Wheel-e для эффективного измерения сопротивления защитных проводников заземления и цепей систем уравнивания потенциала в электросетях производства компании ELECTRO-PJP.Тестер Wheel-e (каталожный № W2-2OH301235) предназначен для поверки целостности электрических проводников, эквипотенциальных соединений и измерения электриче...
27.10.2017 - 23:47
Использование гальванического барьера в электронных устройствах - это лучший способ минимизировать кондуктивные помехи, улучшить электромагнитную совместимость и повысить уровень безопасности пользователя. Однако реализация гальванического барьера требует усложнения электрической схемы и увеличения количества компонентов.Компания Texas Instrume...
26.10.2017 - 23:33
Семейство 600V MOSFET CoolMOS™ C7 от компании Infineon адресовано для применений, где необходима высочайшая эффективность. По своим характеристикам транзисторы семейства вплотную приблизились к GaN приборам. Например, в MOSFET CoolMOS C7 на 50% снижена энергия выключения EOFF, что позволяет добиться повышения значения КПД в схемах с жесткой к...
26.10.2017 - 23:08
В серии 5 моделей 2-канальных и 4-канальных осциллографов с полосами пропускания 100 МГц, 70 МГц, 50 МГц, частота дискретизации 1 Гвыб/с на канал, глубина памяти 10 Мб на канал. Скорость сбора и отображения сигнала на экране составляет 50,000 осциллограмм в секунду. Осциллографы этой серии имеют полнофункциональный набор возможностей старших серий,...
24.10.2017 - 23:40
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC преобразователи на 5…30 Вт для монтажа на плату, серии MPM и MFM от Mean Well для применения в медицинских приборах. MPM–преобразователи в пластиковом корпусе, MFM–без корпуса.Преобразователи напряжения MPM/MFM имеют на выходе напряжение 3,3…24В DC, максимальный КПД составляет 91%, рабоч...
20.10.2017 - 23:45
Компания Teledyne LeCroy (США) в дополнение к ранее выпущенной серии цифровых осциллографов WaveRunner 8000R представила три новые 4-канальные модели с полосами пропускания 1 ГГц (WaveRunner 8104R-R), 2,5 ГГц (WaveRunner 8254MR-R) и 4 ГГц (WaveRunner 8404MR-R). Главная конструктивная особенность новинок в отсутствии дисплея, как такового, а также с...
17.10.2017 - 23:52
STMicroelectronics запускает в производство свой первый навигационный GNSS-модуль TESEO-LIV3F. Модуль построен на собственном чипсете и позволяет определять местоположение объекта с высокой точностью - до 1,5 м (CEP). Модуль работает практически со всеми доступными на сегодняшний день спутниковыми группировками (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS)...
17.10.2017 - 23:01
Система на основе BER-тестера MP1900A и осциллографа LabMaster 10Zi-A для автоматизированного тестирования передатчиков, приемников и блоков коррекции для интерфейсных шин PCIe Gen4, с поддержкой скоростей обмена данными до 32 Гбит/сЛутон, Великобритания, 16 октября 2017 года. Anritsu Company (США) и компания Te-ledyne LeCroy объявили сегодня о...
12.10.2017 - 22:49
Как известно, значительные потери в мощных источниках питания происходят во вторичной выпрямительной части. Особенно это актуально, когда речь идет о низком выходном напряжении. Применение даже самых современных диодов не позволяет добиться значительных улучшений КПД источника питания.Схемы активных выпрямителей (Synchronous Rectification) на б...
11.10.2017 - 23:40
В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин АТЛАНТ, BEKO, HOTPOINT-ARISTON/INDESIT, ELECTROLUX/AEG/ZANUSSI, HANSA/AMICA. Также в ней приведена информация по электронному модулю холодильников BOSCH/SIEMENS и по схемотехническим особенностям модулей холодильников LG с линейными компрессорами.Помимо описания принципиальных схе...
10.10.2017 - 23:50
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC преобразователи мощностью 10 и 20 Вт для монтажа на печатную плату серий AME10-BJZ, AME20-BJZ. Диапазон входного напряжения 90…528 В AC. На выходе стабилизированное напряжение из диапазона 3,3...24 В DC. Корпус имеет внутреннюю заливку компаундом, напряжение изоляции вход-выход составляет 4000 В AC. Потреблени...
10.10.2017 - 23:38
Компания ЭЛТЕХ предлагает высокоскоростные CAN контроллеры MCP2517FD с изменяемой скоростью передачи данных от Microchip (CAN FD - CAN with Flexible Data-Rate), предназначенные для приема и передачи данных. MCP2517FD также поддерживает и классический формат CAN 2.0B, однако CAN FD имеет ряд преимуществ по сравнению с CAN 2.0, основным из которых яв...
06.10.2017 - 01:15
Представляем новые серии мощных электронных нагрузок постоянного тока АКИП™: АКИП-1362, АКИП-1363, АКИП-1364, АКИП-1365. Все новые серии нагрузок выполнены в виде подкатных шкафов, что удобно при проектировании рабочего места, нет необходимости использовать специализированные стойки.Новые серии электронных нагрузок АКИП отличаются широким...
03.10.2017 - 23:20
Радиочастотный транзистор BFP196WNH6327XTSA1 с граничной полосой 7,5 ГГц предназначен для создания линейных широкополосных усилителей в антенных трактах коммуникационных систем. Транзистор BFP196W можно использовать в качестве усилителя мощности для беспроводного канала в безлицензионных диапазонах 433, 868 и 2400 МГц.В отличие от специализиров...
02.10.2017 - 23:50
Компания TRACO разработала серию источников питания TIB с креплением на DIN-рейку. Это новое поколение источников питания при разработке которого особое внимание было уделено надёжности и стоимости изделия.В результате применения новых схемотехнических и конструктивных решений, и тщательному выбору комплектующих компания TRACO создала источники...
02.10.2017 - 23:30
Седьмой номер журнала для разработчиков "Новости электроники" получился с четким акцентом на беспроводных технологиях: три из шести статей номера так или иначе посвящены этой теме.Статьи этого номера:1. LINEAR SYSTEMS: ПОРТРЕТ КОМПАНИИ.История удивительной компании Linear Integrated Systems и ее основателя, легенды К...
