Архив : Январь 2018 год
26.01.2018 - 23:38
Jupiter - это многофункциональный мультиметр производства компании HT Italia. Инженеры компании интегрировали в корпус мультиметра тестер параметров УЗО. Получился очень интересный комбайн, который без сомнений окажется очень полезным многим профессионалам.В первую очередь Jupiter - полноценный мультиметр, с возможностью измерения как постоянно...
26.01.2018 - 23:32
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала расширение измерительных ресурсов своих комбинированных цифровых осциллографов серии MDO с полосами 70/ 100/ 200 МГц - функцию анализатора частотного отклика (FRA) для диагностики трансформаторов (спецификации приведены в табл.1).Новинка представляет собой программное приложение для цифрового запоминающ...
23.01.2018 - 23:11
STM32H743 - высокопроизводительный микроконтроллер от компании STMicroelectronics на базе современного 40 нм ядра Cortex-M7 с частотой работы 400 МГц и производительностью 2020 CoreMark /856 DMIPS. Новый микроконтроллер имеет модуль FPU двойной точности, 16 кб L1 кэш данных и инструкций.Одной из особенностей серии STM32H7 является совершенно но...
18.01.2018 - 23:49
Компания STMicroelectronics представила новый линейный регулятор напряжения STLQ020 с ультранизким током собственного потребления 300 нА в режиме холостого хода. Микросхема обладает набором встроенных защит: по току (защита от КЗ и перегрузки), по температуре, от обратной полярности входного напряжения. Технические параметрымакс...
18.01.2018 - 23:30
Серия программируемых источников питания переменного тока APS-77000, производства компании GW Instek (Тайвань) пополнилась двумя новыми моделями APS-77200 и APS-77300. По функциональным возможностям новые модели соответствует источникам питания переменного тока APS-77050 и APS-77100 с предустановленной опцией APS-710. Таким образом серия теперь сос...
17.01.2018 - 23:29
НОВОСТИЗубная щетка Unico почистит зубы за 3 секунды 2Создан самый миниатюрный радар, умещающийся на чипе 2Графеновый аккумулятор Samsung для смартфонов заряжается за 12 минут 3БУДНИ СЕРВИСАЛаборатория научных исследований и разработок климатического оборудования LG. Взгляд изнутри 4ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКААлек...
16.01.2018 - 23:47
В модельном ряду импульсных источников питания постоянного тока АКИП™ появилась новые серия АКИП-1156, мощностью до 15 кВт. Новая серия представляет собой мощные программно-управляемые источники питания, которые можно гибко применять в различных промышленных приложениях и лабораторных условиях.Новинки обеспечивают разнообразные сочетания...
16.01.2018 - 23:41
Радиомодули MBee-868 теперь могут работать в беспроводных сетях состоящих из десятков-сотен узлов с ретрансляцией сообщений, что часто бывает необходимо для передачи данных на большие расстояния. Все ретрансляторы сети используют простую и надежную статическую маршрутизацию. Использование ретрансляторов позволяет увеличить дальность до десятков кил...
15.01.2018 - 17:46
Десятый номер журнала "Новости электроники" можно с полным основанием назвать "аналоговым".Центральное место в нем занимают материалы об операционных усилителях. STMicroelectronics представила новую линейку чопперных операционных усилителей с дрейфом, близким к нулю – это хорошая новость для разработчиков прецизи...
14.01.2018 - 23:41
Компания Infineon обновила семейство IGBT модулей в стандартном корпусе 62 мм, выпустив приборы с увеличенными рабочими токами. Таким образом, используя данные модули, можно повысить выходную мощность при неизменных конструктиве и размерах преобразователя, либо снизить рабочую температуру кристалла для применений, требующих высокой надежности.Н...
10.01.2018 - 23:13
Компания Infineon расширила семейство силовых модулей Eco Line вторым поколением модулей с шириной основания 34 мм. Приборы доступны на напряжение до 1600 В с рабочими токами до 190 А. Силовые модули предназначены для использования в источниках питания, бесперебойных источниках UPS, сварочных аппаратах и электроприводах.Модули относятся к Solde...
