Архив : Декабрь 2016 год
24.12.2016 - 23:43
Микросхема измерителя емкости FDC2214 для бесконтактных измерений позволяет создавать панели управления для самых суровых условий работы оборудования. В качестве примера Texas Instrumernts предлагает опорный дизайн измерительного прибора во взрывозащищенном исполнении, где сенсорные кнопки спрятаны за стеклом толщиной 10 мм с дополнительной воздушн...
24.12.2016 - 23:37
Компания Mean Well разработала две серии источников питания (RPB-1600 и RCB-1600) адаптированных для зарядки аккумуляторных батарей повышенной ёмкости кислотно-свинцовых и литий-ионных (Li-Ion) электрохимических систем.По основным параметрам и возможностям обе серии схожи, а отличия заключаются в способе монтажа/установки и в максимальном колич...
PLR7: импульсные источники питания постоянного тока нового поколения с минимальным уровнем пульсаций
24.12.2016 - 23:15
Компания GW Instek (Тайвань) представляет новую серию импульсных источников PLR7 с минимальным уровнем шумов и пульсаций (0,5 мВскз, 10 мАскз). В серии представлено 6 моделей, разделенных по двум номиналам выходной мощности 360 Вт и 720 Вт, трем номиналам выходного напряжения: 20 В, 36 В, 60 В. Особенностью новой серии источников питания является е...
22.12.2016 - 23:08
Компания GW Instek (Тайвань) анонсировала выпуск ещё одной модели в новой линейке PEL-73000 одноканальных программируемых электронных нагрузок постоянного тока. Новинка PEL-73032E обеспечивает нагрузочную способностью до 300 Вт при напряжении 2,5 В…500 В и токе до 1,5 А в низком диапазоне/ 15 А в высоком диапазоне. Нагрузка имеет 7 режимов о...
19.12.2016 - 23:06
Компания ISSATA добавила в линейку своей продукции ещё один блок аварийного питания IS 200 EK-40 для LED светильников. Основное отличие нового блока от уже существующего IS 200 EK-17 заключается в ёмкости аккумулятора и, соответственно, в продолжительности работы светильника.Новый блок аварийного питания (БАП) комплектуется никель-кадмиевым акк...
19.12.2016 - 22:59
TPS63050 – семейство высокоэффективных понижающе-повышающих преобразователей с низким собственным потреблением, используемых в схемах, где входное напряжение может быть ниже или превышать требуемое выходное напряжение.TPS63050 автоматически регулирует выходное напряжение во всем диапазоне входных напряжений. В зависимости от входного напр...
15.12.2016 - 23:16
MSP430FR2532 – микроконтроллер с памятью FRAM, обладающий ультранизким энергопотреблением и поддерживающий сенсорную технологию CapTIvate.Технология CapTIvate позволяет использовать сенсорные кнопки, слайдеры и колеса (BSW), а также поддерживает бесконтактные измерения с наивысшим разрешением среди емкостных сенсорных решений на рынке. Ca...
14.12.2016 - 22:53
Представляем продукцию французской компании Electro-PJP. Компания Electro-PJP основана в 1979 году, сегодня является активным разработчиком, изготовителем и поставщиком широкой номенклатуры измерительных аксессуаров и принадлежностей, которые обеспечивают безопасность, точность и удобство измерений в различных областях производственной, научной и с...
12.12.2016 - 22:48
Компания ЭЛТЕХ предлагает светодиодные драйверы ODLC на 45 и 65 Вт от компании Mean Well. Они имеют активный корректор коэффициента мощности и на выходе - режим стабилизации тока. Подключение производится по кабелю, и этим серия ODLC отличается от недавно анонсированной серии IDLC, оснащенной пружинными контактами.Для управления выходным...
12.12.2016 - 22:38
Компания ЭЛТЕХ предлагает SST26VF - серию микросхем NOR flash-памяти, оснащенных последовательным высокоскоростным интерфейсом Serial Quad I/O (SQI), использующим малое число контактов за счет мультиплексирования 4-разрядных шин адреса и данных. Интерфейс работает на частоте 104 МГц и обеспечивает высокую пропускную способность.Малая заде...
12.12.2016 - 22:20
Компания Infineon представила на рынок новую линейку контроллеров синхронных выпрямителей для вторичной стороны импульсных преобразователей питания, отвечающих последним требованиям энергоэффективности. Используя IR1161L и IR11688S совместно с последним поколением MOSFET ключей OptiMOS™ и StrongIRFET™, можно достичь значительного выигры...
06.12.2016 - 21:49
TPD1E10B06 – это одноканальное устройство защиты от электростатического разряда (ESD) – двунаправленный ограничительный TVS диод в компактном корпусе 0402.Диод обладает защитой ±30 кВ IEC при контактном электростатическом разряде и при разряде в воздушном зазоре.Благодаря встречно-двунаправленному диоду, TPD1E10B06 поддер...
