Архив : Июль 2014 год
31.07.2014 - 08:37
Фотоэлектрические датчики положения серии BJ от компании AUTONICS – это компактные фотодатчики с увеличенным расстоянием срабатывания. Отдельные модели серии уверенно определяют наличие объектов на расстоянии до 300 метров.Датчики AUTONICS BJ с успехом применяются в автоматизированных системах управления в таких отраслях, как машиност...
30.07.2014 - 08:45
Мощный светодиод CREE XLamp XP-L – это первый серийный однокристальный продукт, доступный уже сейчас, который достиг эффективности более 200 лм/Вт при токе 350 мA.Светодиод XP-L меняет правила игры в классе однокристальных светодиодов для освещения: новый продукт обеспечивает 50% увеличение производительности (световой поток и эффекти...
29.07.2014 - 09:18
Магнитные поворотные энкодеры AS5048AS5048 магнитные энкодеры используют 360° датчик угла поворота с разрешением 14-бит. Максимальная погрешность системы составляет 0.05° при использовании внешнего микроконтроллера для усреднения и линеаризации результатов измерения. Микросхема измеряет абсолютную позицию угла поворота...
25.07.2014 - 08:48
Компэл снизил цену на популярный ШИМ-контроллер UCC2895DWTR компании Texas Instruments. Данное решение предназначено для реализации мощных импульсных источников питания по мостовой топологии.Управление осуществляется за счет сдвига фазы переключения одного плеча моста по отношению к другому. Устройство реализует постоянную частоту ШИМ-сигна...
24.07.2014 - 08:32
Производитель EATON, ранее широко известный на мировом и российском рынке электротехники как MOELLER, выпускает программируемые реле серии Easy 800, которые предназначены для широкого круга задач автоматизации и применяются на объектах различной сложности.Кроме программируемых реле, в эту серию также входит контроллер Easy CONTROL и многофу...
23.07.2014 - 08:34
TPS61097A-33 от Texas Instrumemnts позволяет реализовать эффективное питание в батарейных устройствах, использующих одно- двух- или трехсекционные элементы питания типа Alkaline, NiCd, NiMH, а также односекционные Li-Ion и Li-pol батареи.Данная микросхема также может быть использована c 4-секционными элементами типа "fuel cell" и...
22.07.2014 - 08:44
Компания GW INSTEK (Тайвань) представляет дебютную серию PSB7 2000, модели которой имеют большую выходную мощность, возможность ДУ и программирования, а также поддерживают при формировании постоянного выходного напряжения режим "многодиапазоность" (multi-range).В линейке представлено 6 моделей, в том числе один 2-ух канальный источник...
22.07.2014 - 08:38
Компания Mean Well продолжает расширять семейство источников питания RSP, удовлетворяющего всем современным требованиям. Семейство источников питания пополнилось двумя сериями RSP-100 и RSP-500 с выходной мощностью 100 и 500 Вт, соответственно. С учетом новинок, в настоящий момент, семейство RSP насчитывает уже 12 серий в диапазоне мощности 75&hell...
21.07.2014 - 08:58
Семейство электронных предохранителей (eFuse) TPS2592 от компании Texas Instruments предназначено для организации надежного питания и защиты ответственных узлов электроники.TPS2592 реализует несколько режимов защиты для цепей 5 и 12 В. Это, прежде всего, разрыв цепи питания при увеличении протекающего тока выше установленного порога, которы...
18.07.2014 - 09:03
Компания Vishay Intertechnology представила новые мощные высокоскоростные инфракрасные светодиоды для приложений дистанционного распознавания жестов.Уникальное угловое распределение излучения VSLB9530S делает его идеальным для дистанционного управления телевизорами и игровыми системами с помощью жестов. Широкий угол ИК-излучателя в горизонт...
17.07.2014 - 08:26
Компания InternationalRectifier выпустила новый интегральный контроллер семейства LEDrivIR™ – IRS29831PBF, оптимизированный для построения однокаскадных обратноходовых (Flyback) и понижающе-повышающих (Buck-Boost) светодиодных драйверов, применяемых в светодиодных лампах и потолочных светильниках.Работающий по принципу точной ре...
16.07.2014 - 08:51
Компания Texas Instruments представляет активный фильтр питания TPS7A3501. Новый фильтр способен пропустить ток до 1 А и предназначен для применения в цепях питания высокоточных измерительных систем и аудиоустройствах.Фильтр питания TPS7A3501 обеспечивает регулирование выходного напряжения с высоким коэффициентом подавления помех первичного...
15.07.2014 - 08:36
Полоса пропускания до 500 МГц, широкие измерительные возможности и большой экран с сенсорным управлением (диагональ 25,6 см).Chestnut Ridge, NY, 1 июля, 2014 - Компания Teledyne LeCroy представляет новые осциллографы серии WaveSurfer 3000 с усовершенствованным пользовательским интерфейсом MAUI. Пользовательский интерфейс MAUI, ранее доступный т...
14.07.2014 - 09:04
Благодаря ряду аппаратно-программных усовершенствований логические анализаторы АКИП-9104 расширили свою функциональность, а анализ событий стал еще проще.В наше время цифровые устройства стали более сложными, более чувствительными, Чтобы произвести отладку и оценить качество, включая высокочастотные шины и скоростные системы логических элементо...
12.07.2014 - 08:50
Компания Texas Instruments представила новый WiFi-чип CC3100, который предназначен для оснащения несложных встраиваемых устройств беспроводным интерфейсом Wi-Fi 802.11 b/g/n. Новый чип является сетевым процессором, работающим под управлением внешнего хоста через интерфейсы SPI или UART.СС3100 похож на существующий CC3000, но обладает заметн...
12.07.2014 - 08:47
Серия автоматических выключателей Sirius от Siemens представляет собой трехфазные токоограничивающие автоматические выключатели. Серия 3RV имеет компактные размеры, что позволяет ей идеально подходить для использования в щитах распределения нагрузки.Серия Sirius 3RV включает в себя электромагнитные расцепители, предназначенные для защиты от...
11.07.2014 - 08:36
Разработчикам занимающимся измерениями температуры Texas Instruments предлагает эталонное решение TIDA-00018 – интерфейсный модуль температурного датчика.Решение представлено в виде файлов проекта Altium и позволяет быстро начать собственную разработку. Решение построено на основе 24-битного АЦП ADS1220 производства Texas Instruments и ра...
10.07.2014 - 08:57
Компания Recom представляет новые DC-DC преобразователи невысокой стоимости серии E, специально разработанной для наиболее популярных применений.При неизменном высоком качестве и надежности, характерных для продукции компании Recom, снижения стоимости новых модулей удалось достичь благодаря оптимизации производственного процесса на собствен...
09.07.2014 - 09:22
Компэл рад предложить наиболее популярные модели реле системы PLC-INTERFACE от Phoenix Contact и аксессуары к ним.Модульная релейная система PLC-INTERFACE включает в себя широкий спектр чрезвычайно узких вставных или твердотельных реле, различного типа с большим количеством принадлежностей. Корпус толщиной 6 мм (или 14 мм), устанавливается...
08.07.2014 - 08:36
Bluetooth-контроллер CC2560 от компании Texas Instruments позволяет организовать беспроводную связь с устройствами работающими в стандарте односистемного Bluetooth 4.1 (только BR/EDR) для передачи данных и голоса на устройства, поддерживающие классический Bluetooth.CC2560 представляет собой сетевой контроллер, работающий по HCI-протоколу че...
