Архив : Июнь 2013 год
28.06.2013 - 13:31
На склад КОМПЭЛ поступили миниатюрные разъемы Poke-In от компании TE Connectivity, специально разработанные для таких сфер применения как: светодиодные линейки, модули управления освещением, светодиодные светильники, узлы архитектурного освещения и рекламные вывески. Разъемы Poke-In относятся к категории «провод – плата» и предназ...
28.06.2013 - 13:27
Виртуальная лаборатория Audio Processor Workbench от STMicroelectronics предоставляет возможность оценки и измерения параметров аппаратных решений для обработки звука, построенных на базе аудиочипов SoundTerminal™ и цифровых MEMS-микрофонов. Audio Processor Workbench является первым и пока единственным на рынке решением, которое п...
27.06.2013 - 09:52
Последние семейства EEPROM-памяти от компании STMicroelectronics, которая является "№ 1" поставщиком EEPROM в мире, выполнены по передовой технологии CMOSF8H 0.15 мкм и гарантируют до 4 миллионов циклов стирания/записи, в то время как конкурирующие устройства предлагают только 1000000 циклов. Повышенный ресурс памяти позволяет чаще сохран...
26.06.2013 - 09:03
Микроконтроллеры новой серии отличаются высокой производительностью и низким энергопотреблениемНовые микроконтроллеры N79E81x, N79E82x, W79E8213 и W79E2051 семейства 80C51 LPC выполнены на базе 8-битного ядра 4T 8051, полностью совместимого по системе команд с архитектурой MCS-51, с выполнением инструкции за 4 машинных такта и максимально...
25.06.2013 - 09:44
Серия генераторов АКИП на базе персональных компьютеров пополнилась новой высокопроизводительной моделью АКИП-3412. Новый генератор обладает самыми высокими техническими показателями в серии: разрешение по амплитуде - 14 бит, частота дискретизации в реальном времени 2,5 ГГц и полоса пропускания 1 ГГц.Высокая полоса пропускания и высокое р...
25.06.2013 - 08:58
Компания GEYER представила новые SSO-осцилляторы (Spread Spectrum Oscillator) поверхностного монтажа серии KXO-56, обладающих свойством распределенного спектра за счет использования модуляции тактового сигнала.С увеличением быстродействия и сложности электронных устройств уровень помех, генерируемых конечным прибором, существенно возрастает...
24.06.2013 - 09:49
НОВОСТИШуруповерт BOSCH со встроенным барабаном для бит 2В России готовится очередной законопроект о борьбе с пиратством в Интернете 2ТВ приставка ASUS Qube на платформе Google TV 3AU Optronics: дисплеи нового поколения 3Genius Ring Mouse 2: мышь-перстень &...
24.06.2013 - 08:42
Среди сигнальных реле, производимых компанией TE Connectivity, особое место занимает высокочастотная продукция из-за предъявления к ней повышенных требований. Одним из принципиальных моментов при создании высокочастотного оборудования является необходимость обеспечения определенного волнового сопротивления всех участков тракта, включая такие его эл...
24.06.2013 - 08:36
Компания TDK-Lambda расширила семейство источников питания семейства CUS выпустив серию CUS250 с выходной мощностью 250 Вт. Главной особенностью CUS250 является низкая стоимость при высоких технических характеристиках. Новая серия источников питания имеет открытое исполнение и выпускается на стандартный ряд выходных напряжений: 3.3; 4.2; 5, 12 и 24...
21.06.2013 - 09:03
Модель лабораторного измерителя RLC-параметров АКИП-6101 претерпела существенную модернизацию. При прежней ценовой категории прибор имеет улучшенные технические характеристики, обновление конструктива и расширение функциональности.Новинка теперь имеет 4 фиксированные частоты тест-сигнала выбираемые пользователем: 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10...
21.06.2013 - 09:00
Компания STMicroelectronics предлагает уникальное семейство энергонезависимой памяти M24LR (-xx) c возможностью записи/считывания по радиоканалу на частоте 13.56 МГц. EEPROM серии M24LR оснащены двойным интерфейсом доступа: данные доступны как по обычному интерфейсу I²C, так и и по радиоинтерфейсу стандарта ISO 15693. Данные, записанные в EEPR...
20.06.2013 - 09:42
Компания Vishay Intertechnology представила слаботочный оптрон в низкопрофильном корпусе LSOP-4, предназначенный для гальванической изоляции сигналов и защиты слаботочных цепей в оборудовании различного назначения.Входная часть VOL628A выполнена в виде двух встречно-параллельных инфракрасных светодиодов, что позволяет работать в том числе с сиг...
20.06.2013 - 09:40
Компания Mean Well расширила семейство низкопрофильных источников питания RSP, представив новую серию RSP-200 мощностью 200 Вт и высотой 1U. Новая серия источников питания является улучшенной модификацией известной и популярной серии SP-200 и выпускается с полным стандартным рядом выходных напряжений (от 2.5 до 48 В).В источниках питания новой...
19.06.2013 - 08:49
Компания International Rectifier представила семейство высоконадежных сверхбыстрых 1200 В IGBT, оптимизированных для задач управления промышленными двигателями и построения систем бесперебойного питания.Новые IGBT изготовлены с применением ультратонких пластин по технологии Field-stop Trench (поколение Gen7), обеспечивающей низкие потери провод...
18.06.2013 - 09:18
На склад Компэл поступили разъемы поддерживающие новый компьютерный интерфейс для подключения переферийных устройств – USB 3.0 от TE Connectivity, получивший название SuperSpeed USB (СуперСкоростной или СверхСкоростной USB). Главным преимуществом нового интерфейса, по сравнению со стандартом USB 2.0, является улучшенная пропускная способность...
17.06.2013 - 10:16
В линейке коммутационного оборудования компании Lantech появились промышленные коммутаторы IES-2208CA(-E), которые используют новую технологию Pro-Ring IIs для создания отказоустойчивой сети с мульти-кольцевой топологией, работают на 2 уровне сетевой модели OSI и имеют степень защиты IP30. Каждый коммутатор 2 уровня оснащен 8 портами 10/100Base-TX...
17.06.2013 - 08:32
Компания Bourns аннонсировала выпуск двух новых серий газовых разрядников в корпусе 8х10 мм – 2046 и 2028. Новые модели, в первую очередь, нацелены на рынок телекоммуникационного оборудования, где требуется соответствие стандарту ITU. Новые серии представляют собой трехэлектродные разрядники с максимальным током до 30 кА при разряде 8/20 мкс....
17.06.2013 - 08:22
Встраиваемые изолированные AC/DC-преобразователи SPAC265-8W (5B/0.8A) и SPAC265FC12P0 (12B/0.25A) от STMicroelectronics предназначены для использования в промышленном, коммуникационном и медицинском оборудовании в качестве основного или вспомогательного источника питания.Модульный источник питания SPAC265-8W способен отдавать 8 Вт мощности при...
14.06.2013 - 08:38
Компания Vishay Intertechnology представила новые инфракрасные светодиоды на 850, 890 и 940 нм с широкоугольными линзами в корпусах «крыло чайки» и обратное «крыло чайки» для поверхностного монтажа.Основные преимущества: Компактные корпуса: 2.3х2.3х2.5 мм в виде «крыла чайки» и обратного &...
13.06.2013 - 11:27
Продуктовую линейку CBC Group пополнил сетевой видеорегистратор GANZ NR16H серии PixelPro, который предназначен для записи, хранения и передачи по сети видео от 16 IP-камер. Новинка использует кодек H.264 и позволяет выполнять запись видео с разрешением Full HD и скоростью 25 к/с на канал на внутренние жесткие диски типа SATA или внешние сетевые хр...
