Микроконтроллеры новой серии отличаются высокой производительностью и низким энергопотреблением
Новые микроконтроллеры N79E81x, N79E82x, W79E8213 и W79E2051 семейства 80C51 LPC выполнены на базе 8-битного ядра 4T 8051, полностью совместимого по системе команд с архитектурой MCS-51, с выполнением инструкции за 4 машинных такта и максимальной тактовой частотой от 20 МГц до 24 МГц. Микроконтроллеры оснащены FLASH памятью программ, объемом от 2 Кбайт до 16 Кбайт, поддерживающей как внутрисхемное программирование (ICP), так и программирование посредством внешнего программатора. Микроконтроллеры новой серии отличаются высокой производительностью и низким энергопотреблением, широким диапазоном напряжений питания от 2.4 В до 5.5 В, широким выбором интегрированной периферии, позволяют минимизировать число внешних компонентов и уменьшить размеры печатной платы.
Отличительные особенности
Микроконтроллеры W79E2051 / W79E4051
Полностью статическая архитектура 8-битного ядра Turbo 51 с рабочей частотой до 24 МГц
Единое напряжение питания от 2.4 В до 5.5 В при частоте до 12 МГц и от 4.5 В до 5.5 В при частоте до 24 МГц
Гибкая система тактирования ядра, управляемая как программно, так и при помощи битов конфигурации
Система команд полностью совместима с архитектурой MCS-51
Выполнение инструкции за четыре машинных такта
2 кбайт / 4 кбайт встроенной FLASH памяти программ с функцией внутрисхемного программирования
256 байт RAM памяти данных + 128 байт FLASH памяти данных
Линии ввода/вывода поддерживают выходной ток до 20 мА
Два 16-битных таймера/счетчика
Аналоговый компаратор
10-битный ШИМ выход
Один расширенный дуплексный последовательный порт
Система управления питанием: сброс по включению питания, детектор падения напряжения с сигналом сброса
Диапазон рабочих температур: -40°С...+85°С
Доступны в 20-выводных корпусах PDIP, SOP и SSOP
Микроконтроллеры N79E822A / N79E823A / N79E824A / N79E825A
Полностью статическая архитектура 8-битного ядра Turbo 51 с рабочей частотой до 20 МГц
Единое напряжение питания от 2.7 В до 5.5 В при частоте до 12 МГц и от 4.5 В до 5.5 В при частоте до 20 МГц
Встроенный RC-генератор (6 МГц)
2 / 4 /8/ 16 кбайт встроенной FLASH памяти программ с функцией внутрисхемного программирования
256 байт RAM памяти данных + 256 байт FLASH памяти данных
Два 8-битных и один 2-битный двунаправленных последовательных порта данных
Программируемый сторожевой таймер
Два аналоговых компаратора
4-канальный 10-битный ШИМ выход
10-битный АЦП 4 мультиплексных канала
Порт I2C с режимами Ведущий/Ведомый (Master/Slave)
Источник: rtcs.ru
