Архив : Ноябрь 2018 год
26.11.2018 - 23:20
Акселерометр LIS2DW12 является флагманской моделью среди всех акселерометров серии LIS2xxx. Обладая минимальным собственным шумом, он может с успехом применяться в тех автомобильных приложениях, где необходимо с максимальной точностью измерять ускорения и наклоны автомобиля, например, в устройствах для оценки качества вождения. LIS2DW12 совместим п...
26.11.2018 - 23:03
Компания Infineon расширила линейку ШИМ-регуляторов серии CoolSET 5-ого поколения, работающих с фиксированной частотой коммутации 100 или 125 кГц. Главная техническая особенность данных микросхем – это наличие встроенного усилителя ошибки сигнала рассогласования в цепи обратной связи. Это новшество позволяет сильно облегчить проектирование ис...
23.11.2018 - 23:18
Линейка осциллографов серии под торговой маркой АКИП™ пополнилась новой серией USB-осциллографов АКИП-4133 c полосой пропускания 16 ГГц и разрядностью АЦП 12 бит. Новинка представляет собой компактный цифровой осциллограф под управлением внешнего ПК с функциональностью "2 в 1" - эквивалентное время (стробоскопический режим) и реальн...
21.11.2018 - 23:17
НОВОСТИ"ChipEXPO-2018" - 16-я международная выставка по электронике, компонентам, оборудованию и технологиям 2Отопительный сезон с LG: избегаем опасной сухости! 4Напыляемые антенны 5iPhone XR разобрали на детали 5Создан самый миниатюрный оптический гироскоп 6 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАСергей УгаровЖК те...
19.11.2018 - 23:25
Компания Maxim Integrated выпустила новые многоканальные преобразователи питания PMIC (Power Management Integrated Circuit) MAX77650 и MAX77651, предназначенные для портативных и носимых электронных устройств.Главной особенностью данного решения является инновационная топология buck-boost SIMO (Single Input, Multiple Output), которая при наличи...
13.11.2018 - 23:54
Компания Texas Instruments выпустила новую версию пакета программного обеспечения для чипов CC1352/CC2652, которая включает функционал по настройке портов микросхемы путем выбора значений из простого графического меню. В результате в проект автоматически добавляются строки С-кода инициализации. Благодаря новому инструментарию SysConfig v1.0, исключ...
10.11.2018 - 23:32
Семейство преобразователей включает в себя четыре серии в диапазоне мощности от 15 до 120 Вт: DDR-15, DDR-30, DDR-60, DDR-120. Все преобразователи рассчитаны на широкий диапазон входного напряжения 4:1 (DDR-120 имеет ширину 2:1), выполнены в корпусах компактных размеров и обладают усиленной электрической прочностью изоляции вход-выход 4000 В (DC)....
07.11.2018 - 23:18
MAX11259, MAX11261 - новые прецизионные 24 Бита Сигма-Дельта АЦП со скоростью преобразования до 16000 преобразований в секунду от ведущего производителя аналоговых компонентов - компании Maxim Integrated.Особенностью этих преобразователей является то, что имея отменные метрологические характеристики и набор периферийных блоков для построения то...
07.11.2018 - 23:07
BC66 представляет собой многодиапазонный беспроводной модуль, предназначенный для передачи данных в сотовых сетях NB-IoT. Миниатюрный размер 17.7×15.8×2.0 мм и низкое потребление позволяют создавать на его основе миниатюрные датчики интернета вещей, работающие годами от батарей. Модуль совместим по выводам с GSM/GPRS-модулем M66, что де...
05.11.2018 - 23:21
Компания STMicroelectronics представляет законченное решение для реализации интерфейса IO-Link. L6360 и L6362A – это трансиверы для реализации ведущего (master L6360) и ведомого (device L6362A) устройств по стандарту IO-Link, которые отличаются компактностью, высокой эффективностью и позволяют создавать надежные устройства для индустриальной...
01.11.2018 - 23:42
Компания Microchip выпустила библиотеку для WiFi-модулей серии ATWINC1500, которая позволяет использовать в качестве хоста популярные микроконтроллеры семейства STM32. Пример показывает, как управлять модулем ATWINC1500-MR210PB на отладке ATWINC1500-XPRO c помощью платы STM32F429ZI MCU STM32 Nucleo-144 board. Реализован функционал запуска точ...
