Архив : Январь 2022 год
STEVAL-MKI210V2K позволяет быстро протестировать инерциальный 6D-модуль iNEMO ISM330DHCX
28.01.2022 - 23:21
Оценочный комплект STEVAL-MKI210V2K от ST состоит из основной платы STEVAL-MKI210V2 и платы адаптера STEVAL-MKIGIBV5. Основная плата включает в себя 3D-акселерометр ISM330DHCX и датчик 3D-гироскопа, и подключается к плате адаптера с помощью плоского кабеля, что делает ее совместимой с материнской платой STEVAL-MKI109V3. STEVAL-MKI210V2K предоставля...
Компактное решение для развязки питания Push-Pull преобразователей: изолирующий трансформатор PAD00x-T764 от Bourns
28.01.2022 - 23:14
Продолжая расширять линейку индуктивных компонентов, Bourns выпустил новую серию малогабаритных трансформаторов PAD00x-T764. На сегодняшний день PAD00x-T764 являются самыми низкопрофильными в линейке маломощных трансформаторов Bourns: высота корпуса составляет всего 4 мм, шаг выводов – 2,54 мм.В дополнение к малогабаритному корпусу, серия...
Анонс выхода 1-го номера журнала Ремонт & Сервис 2022 год
25.01.2022 - 23:18
НОВОСТИПластиковые 3D-модели восстановятся под действием ультрафиолета 2Samsung и LG снова задумались о сворачивании производства ЖК панелей 2"Эльбрус-32С" - российский 32-ядерный процессор 3Технология метаповерхности позволила создать камеру размером с песчинку 3"Умный" домашний сад от LG позволит выращивать...
LI/PR2 – надежные и недорогие ИП от MORNSUN на DIN-рейку
22.01.2022 - 22:36
Компания Mornsun выпустила три серии источников питания с креплением на DIN-рейку в форм-факторе Home Automation на популярные значения выходной мощности 30, 60 и 100 Вт (серии LI30-20/PR2, LI60-20/PR2, LI100-20/PR2). Эти источники питания относятся ко второму поколению продукции (R2) и характеризуются высокой надежностью и хорошей стоимостью.И...
Новые стробоскопические осциллографы с режимом реального времени с полосой пропускания до 16 ГГц
22.01.2022 - 22:34
Новые серии осциллографов АКИП-4137, АКИП-4138 и АКИП-4139 устанавливают новый стандарт соотношения "цена/ качество" для USB-осциллографов с полосой пропускания свыше 1 ГГц.Новые серии USB-осциллографов включают по две модели, с полосами пропускания 5 ГГц и 16 ГГц. Серии отличаются между собой числом каналов: 1, 2 и 4 канала соответст...
Серия GST360A: Высоконадежный экологичный промышленный адаптер мощностью 360 Вт от MEAN WELL
20.01.2022 - 23:42
Компания ЭЛТЕХ представляет новый внешний адаптер эффективности мощностью 360 Вт серии GST360A.С момента выпуска семейства MEAN WELL GST в 2015 году впоследствии выпущенные модели мощностью 18 ~ 280 Вт получили широкую оценку рынка и ежегодно продавались миллионами единиц. Чтобы удовлетворить рыночный спрос на внешние адаптеры более высокой мощ...
AD4134 — 24-битный, 4-канальный АЦП с одновременной выборкой и частотой дискретизации 1,5 Мвыб/сек от Analog Devices
20.01.2022 - 23:36
AD4134 - это четырехканальный, малошумящий, с одновременной выборкой, прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП), обеспечивающий функциональность, производительность и простоту использования.Благодаря применению в AD4134 схемы сигма-дельта модуляции непрерывного времени (CTSD), отсутствует необходимость в использовании традиционно прим...
Модули питания MIC45208 с выходным током до 10 А
20.01.2022 - 23:21
Компания Microchip предлагает функционально законченные модули питания MIC45208, которые можно использовать в самом разнообразном оборудовании, в том числе и имеющем ограничения по массе и объему. Микросхемы MIC45208-1/-2 построены по схеме классических синхронных понижающих преобразователей и содержат практически все компоненты, необходимые для ра...
ADIN2111 — простой в использовании двухпортовый Ethernet 10BASE-T1L коммутатор от Analog Devices
13.01.2022 - 23:32
ADIN2111 - это простой в использовании, малопотребляющий, двухпортовый Ethernet 10BASE-T1L коммутатор с интегрированными ядрами физического уровня (PHY) и SPI интерфейсом. Данный коммутатор специально разработан для малопотребляющих устройств промышленного применения Ethernet 10BASE-T1L, соответствует стандарту IEEE 802.3cg-2019 для передачи данных...
SparX-5 – новая линейка корпоративных и индустриальных 25G Ethernet-коммутаторов от Microchip
13.01.2022 - 23:24
Компания Microchip выпустила новую линейку промышленных и корпоративных Ethernet-коммутаторов SparX-5.SparX-5 − это полностью управляемые L2/L3 Ethernet-коммутаторы с общей пропускной способностью от 64 до 200 Gbps, которая может быть разделена между 64-мя 1G/2.5G/5G/25G портами, позволяя добиться необходимого соотношения между количество...
