Изолирующий трансформатор PAD00x-T764 от Bourns
2 года назад
Компактное решение для развязки питания Push-Pull преобразователей: изолирующий трансформатор PAD00x-T764 от Bourns
Продолжая расширять линейку индуктивных компонентов, Bourns выпустил новую серию малогабаритных трансформаторов PAD00x-T764. На сегодняшний день PAD00x-T764 являются самыми низкопрофильными в линейке маломощных трансформаторов Bourns: высота корпуса составляет всего 4 мм, шаг выводов – 2,54 мм.
В дополнение к малогабаритному корпусу, серия PAD00x-T764 от Bourns обладает отличными электрическими и изоляционными характеристиками:
  • Высокий нагрузочный ток – до 350 мА для 5 В;
  • Рабочее напряжение до 400 В в соответствии с IEC 62368;
  • Частота преобразования до 550 кГц;
  • Изоляция, выдерживающая пробивное напряжение до 3100 В в течение 2 с.
Трансформаторы PAD00x-T764 являются надежным решением для обеспечения питания изолированных интерфейсов CAN, RS-485, RS-422, RS-232, SPI, I2C, а также слаботочных локальных сетей. Поддерживающая Push-Pull топологию серия допускает совместное использование с драйверами питания SN6501 и SN6505 от Texas Instruments, MAX253 и MAX845 от Maxim Integrated, ADM2485 от Analog Devices или аналогичными.
Общие характеристики:
  • Размеры корпуса: 6,55 х 7,1 х 4 мм;
  • Тип монтажа: поверхностный на плату;
  • Тип сердечника: ферритовый тороидальный;
  • Рабочая температура: -40…125°С;
  • Соответствует требованиям ROHS, REACH, IEC.
Электрические характеристики:
  • Номинальный ток: 350 мА;
  • Входное напряжение (DC): 3,3…5 В;
  • Выходное напряжение (DC): 3,3…15 В;
  • Напряжение изоляции (AC): 3100 В при 1 мА в течении 2 c.
