Архив : Май 2008 год
29.05.2008 - 10:08
TRC102 – многоканальный трансивер с нулевой промежуточной частотой и очень низким энергопотреблением. Охватывая частотный диапазон от 400МГц до 1000МГц, трансивер требует минимум внешних компонентов, что обеспечивается высокой степенью интеграции всех необходимых узлов в одном кристалле. Один недорогой кварцевый резонатор на 10МГц и упра...
29.05.2008 - 09:08
Компания Omron Electronics выпустила микросхему управления вращающимися, ползунковыми и обычными. органами управления для включения/выключения.Технология контроля прикосновений компании позволяет использовать любую непроводящую поверхность в качестве панели управления. Теперь разработчики, использующие технологию B6TS компании Omron, могут вы...
28.05.2008 - 09:18
Компания Varitronix представила новую опцию для передней подсветки своих бистабильных холестероловых дисплеев (BCD) что делает возможным применение этих дисплеев в условиях низкой освещенности.BCD компании Varitronix являются энергонезависимыми и потребляют энергию только во время смены информации, отображаемой на экране. Это свойство делает их...
28.05.2008 - 09:02
FM25H20 – ферроэлектрическая память емкостью 2 Мбит в 8-выводном корпусе TDFN. Может быть использована для замены последовательной Flash-памяти в сложных электронных системах с высокой степенью интеграции элементов и с ограничениями по энергопотреблению. По сравнению с Flash-памятью, FRAM потребляет меньше энергии - 10мА, обеспечивает более в...
27.05.2008 - 08:24
Компания STMicroelectronics разработала новое семейство MOSFET с быстрым восстановлением, сочетающим улучшенные коммутационные характеристики со сниженным на 18% по отношению к существующим устройствам последовательным сопротивлением для удовлетворения потребностей экономичных приложений, включая контроллеры с возобновляемой энергией.Перв...
27.05.2008 - 08:05
ME-ADC – учебная плата расширения на базе 12-разрядного АЦП. Подключается к лабораторной отладочной плате с микроконтроллером при помощи интерфейса SPI. Для организации учебных классов и лабораторий по изучению работы микроконтроллеров AVR, 8051, PIC.Отличительные особенности: 12-разрядный 4-канальный АЦП типа MCP3204 с послед...
26.05.2008 - 09:33
Компания Intersil, известная своими инновационными решениями в области микросхем управления электропитанием, представила на рынок новые драйверы MOSFET ISL6615 и ISL6615A.
26.05.2008 - 09:31
Компания RF Microdevices заявила о приобретении Universal Microwave Corporation (UMC) – компании, лидирующей в разработке и производстве ГУНов и синтезаторов и специализирующейся на диапазонах от 10МГц до 6ГГц.Генераторы и синтезаторы компании UMC известны своими низкими фазовыми шумами, а также высоким быстродействием.С приобретением UMC RF...
26.05.2008 - 08:10
Компания Avago Technologies выпустила новое семейство высокоскоростных цифровых КМОП-оптронов с двойным питанием.ACPL-071L, ACPL-074L и ACPL-M75L работают от +3,3 и +5В источников питания при минимальной скорости 15Мбод и поддерживают работу в самом широком в отрасли температурном диапазоне. Эти новые оптроны идеально подходят для широкого спек...
26.05.2008 - 08:00
LM3404HV – разработан специально для питания мощных светодиодов. Драйвер отлично подходит для применения в качестве источника постоянного тока и способен отдавать в нагрузку до 1,2А. Отличается широким диапазоном входного напряжения и функцией включения/отключения, имеющей малое время срабатывания. Существует возможность регулировать яркость...
23.05.2008 - 10:23
Компания 2J-antennae сообщила о выпуске совмещенной антенны GSM/GPS в корпусе нового типа.
23.05.2008 - 10:05
Компания Microchip создала семейство последовательных EEPROM-микросхем с однопроводной шиной ввода-вывода.В основе работы микросхем лежит запатентованный протокол UNI/O для микросхем памяти компании Microchip. 11XX010, 11XX020, 11XX040, 11XX080 и 11XX160 - первые однопроводные EEPROM-микросхемы, которые поддерживают скорость обмена данными...
23.05.2008 - 10:00
TMS320-P28016 – лабораторная отладочная плата на базе DSP TMS320F28016. Этот DSP один из самых недорогих на рынке, но при этом обладает вполне достойными характеристиками – 32-разрядный прибор работает на частоте 60МГц и обеспечивает производительность 60MMACS. Плата включает типовую конфигурацию DSP ядра для управления электроприводами...
22.05.2008 - 07:49
Компания Intersil представила новый драйвер светодиодной подсветки ISL78100, разработанный специально для применения в автомобилях. ISL78100 представляет собой ШИМ-преобразователь с тактовой частотой 1 МГц и КПД более 90%. Встроенная сборка MOSFET-транзисторов на выходе устройства с максимальным рабочим напряжением до 36В позволяе...
22.05.2008 - 07:44
Компания STMicroelectronics может теперь полностью выполнить требования по защите быстродействующих USB-портов линий данных и шины питания от статического напряжения при помощи ИС в миниатюрном QFN-6-корпусе размерами 1,0x1,45x0,65мм.Микросхема USBULC6-2M6 при максимальной паразитной емкости 0,85пФ на частоте 240МГц снижает искажения и обеспе...
22.05.2008 - 07:26
CL2N3, CL2N8 – источники тока с температурной компенсацией и широким диапазоном входного напряжения. Устройство обеспечивает постоянный выходной ток до 20мА±10%, который может быть увеличен при параллельном включении нескольких источников. При использовании, не требует дополнительных внешних компонентов. Отличительные особенно...
21.05.2008 - 13:02
Компания RF Microdevices объявила о начале выпуска микросхем, функционально объединяющих в себе смесители, гетеродины и цепи ФАПЧ. Серия микросхем RF205X включает в себя 3 квадратурных модулятора: RF2051, RF2052 и RF2053.Располагая рабочей полосой 100МГц - 2,5ГГц, микросхемы имеют степень интеграции, требующую из перечня внешних элементов только ин...
21.05.2008 - 07:39
Компания Avago Technologies выпустила новое семейство компактных трехцветных светодиодов высокой яркости поверхностного монтажа предназначенных для знаков и видео экранов отображающих весь набор цветов.Выполненные в корпусе PLCC-6, светодиоды ASMT-YTB0 предлагают разработчикам видеоприложений улучшенное управление цветом и повышенный контраст п...
21.05.2008 - 07:21
B6TS-04, B6TS-08 – микросхемы способны различать незначительные изменения емкости и предназначены для использования в датчиках прикосновения и сенсорных панелях. Серия B6TS объединяет функции датчика и обработки в единый чип, который достаточно просто программируется. B6TS-04 имеет четыре независимых канала, а B6TS-08 – восемь. Нал...
20.05.2008 - 07:54
Выходные драйверы позволяют достичь тройного повышения уровня точности по сравнению с конкурирующими решениями, при уровне точности 0,1% от общей нескорректированной ошибки для всех режимов эксплуатации.Два новых аналоговых выходных драйвера от компании Analog Devices могут значительно повысить эффективность и надежность систем управления проце...
