Архив : Март 2007 год
Страницы:1  2  3  4  5
30.03.2007 - 12:39
Согласно полученной информации, компания NXP Semiconductors практически завершила разработку и готова приступить к отгрузке тестовых образцов сверхмалого чипа BGM220, предназначенного для реализации беспроводного интерфейса Wi-Fi 802.11 b/g в компактных переносных устройствах с автономным питанием: мобильных телефонах, коммуникаторах, смартфонах и...
30.03.2007 - 12:34
DM2A-SFW-PEJ-S – качественный слот из серии DM2A для miniSD-карт памяти. Обеспечивает достаточное противодействующее усилие при установке карты, защиту от неправильного извлечения, предотвращение случайного выпадения карты, простое и мягкое выталкивание карты при ее извлечении. Благодаря металлической крышке слота удается снизить уровень элек...
30.03.2007 - 12:32
Компания Quantum Research Group представила QT100, одноканальную микросхему датчика в соответствующем RoHS корпусе 6-SOT-23.Разработанная для применения преимущественно в конструкциях переносных устройств – мобильных телефонах и МР3 плеерах – самая компактная микросхема с зарядовой связью из линии продукции компании, но не в ущерб функц...
29.03.2007 - 08:56
На склад Платан поступили пьезоэлектрические излучатели звука в сверхминиатюрном корпусе для поверхностного монтажа серии PKLCS, производство Murata. Компания Murata является одним из лидеров этого сегмента рынка, о чем могут свидетельствовать зарегистрированные торговые марки, такие как PIEZORINGER®, CERAMITONE® и CERAMIPHONE®. В линей...
29.03.2007 - 08:07
29.03.2007 - 08:04
Dallas Semiconductor представила ИС DS28EA00 - цифровой температурный датчик с однопроводным интерфейсом (1-Wire), имеющий точность измерений ±0.5°C и работающий в режиме подключения к последовательному каналу в виде цепочки. Новый режим включения и передачи сигналов протокола дает возможность быстро и автоматически определять местополож...
29.03.2007 - 08:01
Компания STMICROELECTRONICS представила новое пополнение своего семейства сверхминиатюрных линейных акселерометров для малых величин ускорения. Крохотный  экономичный и дешевый микроэлектромеханический прибор (MEMS) обеспечивает прецизионное измерение  ускорения по всем трем осям, отвечая всем требованиям миниатюрных датчиков движения в п...
29.03.2007 - 07:55
MINI-MAX/51-C2, MINI-MAX/51-D и MINI-MAX/51-E – отладочные платы форм-фактора MIMI-MAX фирмы BiPOM (рис.1) могут использоваться в качестве готового узла системы на базе C51 микроконтроллеров фирмы Atmel. Глубоко продуманная модульная технология позволяет подключать к одному процессорному модулю несколько дочерних плат с разнообразной перифери...
28.03.2007 - 08:54
 Первоначально беспроводной GSM-модем представлял собой простое устройство, единственной функцией которого была передача данных. Все, что необходимо было сделать - это принять данные в одном формате и передать их в другом. Современные технологии ушли далеко вперед с тех пор.Wavecom разработал первый в мире беспроводный процессор WMP100. Это пр...
28.03.2007 - 08:51
Компания Wavecom, мировой лидер в производстве GSM-решений для M2M-приложений, анонсировала добавление функции декодирования  стандартного DTMF-сигнала в следующей версии OpenAT. Этот функционал может пригодиться всем разработчикам, которые хотят управлять своими устройствами через голосовой GSM-канал, с помощью DTMF-посылок. Управление декоди...
28.03.2007 - 08:47
Компания ON Semiconductor сообщила о расширении популярной номенклатуры контроллеров для построения корректоров коэффициента мощности (PFC). ККМ применяются в осветительном оборудовании адаптерах, ATX источниках питания, LCD телевизорах и пр. источниках питания, где требуется соблюдать установленные мировые стандарты.ON Semiconductor PFCNCP...
28.03.2007 - 08:44
Компания ON SEMICONDUCTOR выпустила свой очередной GreenPoint рекомендательный проект - на этот раз для источников питания настольных принтеров мощностью 40Вт.Настоящий проект - пример, с помощью которого разработчик может быстро создать мощный адаптер, экономичный в потреблении, как в рабочем, так и в дежурном режимах. Обеспечивая величину КПД свы...
28.03.2007 - 08:42
Фотография SD-разъемов DM1AA-SF-PEJ[21] – качественный слот из серии DM1 для SD-карт памяти. Обеспечивает достаточное противодействующее усилие при установке карты, защиту от неправильного извлечения, предотвращение случайного выпадения карты, простое и мягкое выталкивание карты при ее извлечении. Во все слоты серии DM1 могут устанавливаться...
27.03.2007 - 07:44
Высокоскоростной драйвер CLC001 спроектирован компанией National Semiconductor специально для применения в приложениях, соответствующих цифровым стандартам передачи данных SMPTE 259M (видео) и ITU-T G.703. Микросхема CLC001 (в паре с ней роль эквалайзера может выполнять микросхема CLC012) способна передавать данные со скоростью до 622 Mbps по линии...
27.03.2007 - 07:38
MINI-MAX/ARM-C и MINI-MAX/ARM-E – отладочные платы форм-фактора MIMI-MAX фирмы BiPOM могут использоваться в качестве готового узла системы на базе мощных ARM7-TDMI микроконтроллеров фирмы NXP. Глубоко продуманная модульная технология позволяет подключать к одному процессорному модулю несколько дочерних плат с разнообразной периферией: расшири...
27.03.2007 - 07:36
Понижающий контроллер токового режима LM5116 от компании NATIONAL SEMICONDUCTOR отличается уникальным сочетанием высочайшего качества, гибкости и простоты при его использовании в разработках DC/DC преобразователей. Он предназначен для применения в телекоммуникации, автоэлектронике и системах промышленного контроля и является пионером рынка с входны...
26.03.2007 - 08:05
Компания National Semiconductor представила набор микросхем, позволяющий увеличить длину кабельного соединения. По утверждению компании, чипсет имеет минимальное среди аналогичных изделий энергопотребление - 360 мВт, при этом дальность связи может достигать 400 м. Микросхемы рассчитаны на передачу по медным проводам (CAT5 и выше или коаксиальным) с...
26.03.2007 - 07:59
Рынок наружной световой рекламы (светодиодных экранов, световых коробов, светящихся вывесок) растет очень быстро. Специально для питания подобных устройств компания Mean Well выпустила абсолютно новые источники питания серии CLG-100 мощностью 100 Вт с диапазоном рабочих температур от минус 30 до плюс 70 ºC. Одно из основных требований к источн...
26.03.2007 - 07:56
Компания XILINX представила платформу FPGA Spartan-3AN, расширение своей стратегии множества платформ и самое передовое в отрасли энергонезависимое FPGA решение.Построенное по надежной, недорогой FPGA технологии компании XILINX поколения Spartan-3 с нормами 90нм, новая платформа сочетает преимущества производительности и функциональности технологии...
26.03.2007 - 07:53
USB3300-EZK  – трансивер физического уровня USB 2.0 Hi-Speed использует интерфейс с малым количеством выводов (ULPI) для подключения к специализированными интегральными микросхемами (ASIC), однокристальными системами (SoC) и программируемыми вентильными матрицами (FPGA). ULPI уменьшает количество выводов интерфейса UTMI+ с 54 до 12 благо...
Страницы:1  2  3  4  5
