OTG-трансивер USB3300 стандарта USB 2 0 Hi-Speed с ULPI-интерфейсом от SMSC - Ra
17 лет назад
OTG-трансивер USB3300 стандарта USB 2.0 Hi-Speed с ULPI-интерфейсом от SMSC
USB3300-EZK  – трансивер физического уровня USB 2.0 Hi-Speed использует интерфейс с малым количеством выводов (ULPI) для подключения к специализированными интегральными микросхемами (ASIC), однокристальными системами (SoC) и программируемыми вентильными матрицами (FPGA). ULPI уменьшает количество выводов интерфейса UTMI+ с 54 до 12 благодаря специальным методам совместной передачи данных и статусной информации.
Особая внутренняя структура USB3300 позволяет значительно уменьшить временные задержки в каналах приема и передачи. ULPI-интерфейс допускает работу трансивера в режимах хоста, устройства или OTG-устройства без изменения топологии печатной платы. Интегрирование в кристалл всех необходимых DP и DM разделительных резисторов, уменьшает требуемое количество внешних компонентов. Таким образом, добавление функции USB 2.0 Hi-Speed в новое устройство с помощью USB3300 не представляет проблем.
     интерфейс USB 2.0 Hi-Speed;
     совместимость со спецификацией ULPI v1.1 8-разрядном режиме;
     промышленный стандарт UTMI+ интерфейса с малым числом выводов (ULPI) преобразует 54 линии UTMI+ в стандартный интерфейс контроллера с 12 выводами;
     ток потребления в рабочем режиме: 54,7мА;
     ток потребления в режиме ожидания: 83мкА;
     ограничение тока потребления до 150мА при защелкивании по тесту EIA/JESD 78, класс II;
     защита от разрядов статического электричества до ±8кВ при контакте и ±15кВ по воздуху;
     поддержка FS преамбулы для FS hubs with a LS device attached (UTMI+ Level 3);
     поддержка HS SOF и импульсов удержания LS;
     поддержка режимов OTG HNP и SRP;
     возможность выключения напряжения VBUS хостом для экономии энергии в OTG приложениях;
     высокоскоростная приемная часть с малыми задержками;
     встроенный подтягивающий резистор на линии STP;
     внутренний стабилизатор 1,8В с возможностью питания всей микросхемы от единого источника 3,3В;
     цепи защиты от короткого замыкания линий ID, DP и DM на VBUS или общий провод;
     встроенный кварцевый генератор 24МГц, работающий с любым типом кварцевого резонатора или с внешним тактированием;
     внутренняя цепь ФАПЧ для 480МГц Hi-Speed USB;
     температурный диапазон: -40°C...+85°C;
     корпус QFN32
