Архив : Август 2013 год
30.08.2013 - 09:05
Компания Winstar представила новую серию OLED дисплеев с диагональю 2.4″ – WEX012864E.Новый OLED дисплей имеет разрешение 128×64 и работает в широком диапазоне температур (-40…80°C). Срок жизни дисплея составляет 50 тыс. часов беспрерывной работы (по истечению данного срока яркость дисплея упадет на 40%), угол обзор...
29.08.2013 - 08:20
Компания International Rectifier выпустила интегрированный регулятор напряжения IR3823 семейства SupIRBuck для сетевого оборудования, серверов и систем хранения данных в ультра портативном корпусе.Регулятор имеет рабочий ток 3 А при максимальном КПД преобразования в малогабаритном корпусе 3.5 х 3.5 мм. Разработчики смогут достичь эффективности...
29.08.2013 - 08:12
Компания International Rectifier выпустила самый маленький в отрасли контроллер ККМ в корпусе SOT23-5 для промышленного применения. Контроллер предназначен для построения ККМ повышающего типа в сетевых импульсных источниках питания, драйверах светодиодов и электронных балластах для флуоресцентных и газоразрядных ламп.IRS2505L расширяет семейств...
28.08.2013 - 08:46
Имея на 60 % меньшую потребляемую мощность по сравнению с конкурирующими продуктами, новый приёмопередатчик Atmel AT86RF233 с рабочей частотой 2,4 ГГц теперь может использоваться в изделиях с аккумуляторным питанием - счётчиках коммунальных услуг, системах промышленного мониторинга и управления и накопителях энергииAtmel® Corporation,...
27.08.2013 - 09:42
На склад Компэл поступил новый 3-х осевой МЭМС акселерометр H3LIS331DL от компании STMicrorelectronics, являющейся мировым лидером по производству МЭМС-датчиков. H3LIS331DL – первый в мире акселерометр который позволяет измерять ускорения до 400g и при этом обладает низким энергопотреблением.H3LIS331DL актуален для систем, где необходимо...
27.08.2013 - 09:34
Высокая светоотдача, гарантированное качество и низкая стоимость – отличительные особенности продукции компании LG Innotek (LGIT), занимающей лидирующие позиции в сегменте осветительных светодиодов средней мощности. Светодиоды класса 0.5 – 1 Вт от LG Innotek находят широкое применение главным образом в производстве офисных светильников....
26.08.2013 - 08:37
ADS1147EVM-PDK – законченный высокопроизводительный оценочный и демонстрационный набор, сочетающий в себе оценочный модуль ADS1147EVM на базе 16-битного АЦП ADS1147 и плату управления MMB3 на базе микроконтроллера MSP430, позволяющую подключаться к компьютеру через USB порт.Управление платой происходит с помощью ПО ADCPro, созданног...
26.08.2013 - 08:23
На склад Компэл поступили новые цветные 5.7″ TFT дисплеи WF57DTIACDA# и WF57ETIACDA# от компании Winstar.Основное преимущество новых дисплеев заключается в повышенной яркости подсветки – до 800 кд/м², при этом производителю удалось сохранить срок жизни подсветки до 50 тыс. часов. Контрастность дисплея составляет 350:1, что в со...
23.08.2013 - 08:04
Компания Компэл заключила дистрибьюторское соглашение с Siemens IA&DT – одним из лидером в области инженерных решений для широкого спектра отраслей промышленности. В рамках этого соглашения Компэл существенно расширяет перечень поставляемых в Россию элементов для промышленной автоматики и электроприводов различного назначения.Уже сейч...
22.08.2013 - 09:42
НОВОСТИСветящаяся кожа - индикатор давленияДля "умного" дома создали "умный" полРоссия сокращает отставание в производстве микроэлектроникиАккумуляторы с твердым литий-серным электролитом в 4 раза лучше Li-ionГрафеновые фотоматрицы - революция в фото- и видеотехникебудни сервисаВ. В. ФедуловВместе мы добьемся б...
22.08.2013 - 09:40
На склад Компэл поступили держатели для цилиндрических источников постоянного тока таблеточного типа: CR2032 (литий-диоксидмарганцевые (Li-MnO2) на номинальное напряжение 3 В) и BR2032 (Li-CFx на номинальное напряжение 2.8 В).Оба типа батареек стандартизированы IEC 60086 по габаритам (20 мм в диаметре и не более 3.2 мм высотой) и совместимы с д...
21.08.2013 - 08:43
NCP4328 - новый контроллер обратной связи для импульсных источников питания от ON Semiconductor, разработанный специально для применения в LED-драйверах, требующих выходную стабилизацию как по току, так и по напряжению. Кроме этого, NCP4328 может быть применен в цепи обратной связи любого импульсного или линейного источника питания для стабилизации...
20.08.2013 - 08:32
Микроконтроллеры Atmel на базе ядра Cortex-M4 со встроенной памятью программ объёмом 2 МБ отличаются мощностью потребления 200мкА/МГц в активном режимеAtmel® Corporation, мировой лидер в производстве микроконтроллеров и сенсорных технологий, представил образец промышленного микроконтроллера на базе ядра Cortex™-M4 SAM4SD32, впер...
19.08.2013 - 08:26
Новые универсальные цифровые вольтметры серии GDM-7834х производства компании GW Instek (Тайвань) обеспечивают измерения 12 параметров: постоянного и переменного напряжения, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току (2-проводное измерение), частоты и периода, испытания p-n переходов, прозвон цепей, измерение температ...
16.08.2013 - 09:38
Компания International Rectifier представила новое семейство 40 В N-канальных MOSFET транзисторов COOLiRFET™, сертифицированных по автомобильному стандарту AEC-Q101 и обладающих самым низким в отрасли сопротивлением открытого канала. Транзисторы предназначены для управления мощной нагрузкой, включая системы электрического усилителя руля, торм...
15.08.2013 - 09:06
GS36E - семейство экономичных сетевых адаптеров компании Mean Well, с выходной мощностью до 36 Вт, соответствующих жестким международным требованиям по энергосбережению. Адаптеры имеют универсальный вход от 90 до 264 В AC, потребляют менее 0,3 Вт на холостом ходу и показывают высокую эффективность до 88%.Серия GS36E сетевых адаптеров соот...
14.08.2013 - 09:35
Широкому кругу разработчиков и инженеров компания TE Connectivity известна, в первую очередь, как производитель высококачественных сигнальных разъемов, соединителей и компонентов электромеханической коммутации. Однако не меньшее внимание американский производитель уделяет и компонентам силовой электроники и электротехники: термоусаживаемой продукци...
13.08.2013 - 16:11
Компания Mean Well разработала серию круглых источников питания HBG-160 для светодиодных подвесных светильников типа High Bay. В настоящий момент, на рынке это первая серия источников питания в круглом форм-факторе для указанных приложений.Благодаря своей форме, источники питания оптимальным образом интегрируются в обширный класс мощных подвесн...
12.08.2013 - 08:57
Линейка анализаторов спектра, выпускаемых под торговой маркой АКИП™ пополнилась новой моделью!АКИП-4204 представляет собой недорогой и универсальный инструмент частотного анализа, предназначенный для работы с сигналами в полосе частот от 9 кГц до 3 ГГц.Технические характеристики: низкий уровень фазовых шумо...
11.08.2013 - 20:16
Весной текущего года Компэл стал официальным дистрибьютором компании Yesok Electronics Power, выпускающей под торговой маркой YYOSS источники питания для светодиодных приложений (LED-драйверы). Линейка продукции данного производителя состоит из источников питания в диапазоне мощности от 15 Вт до 200 Вт для наружного применения.Источники питания...
