Регулятор SupIRBuck IR3823 3А с КПД 97.5%
11 лет назад
Регулятор SupIRBuck IR3823 3А с КПД 97.5% в корпусе 3.5х3.5 мм
Компания International Rectifier выпустила интегрированный регулятор напряжения IR3823 семейства SupIRBuck для сетевого оборудования, серверов и систем хранения данных в ультра портативном корпусе.
Регулятор имеет рабочий ток 3 А при максимальном КПД преобразования в малогабаритном корпусе 3.5 х 3.5 мм. Разработчики смогут достичь эффективности преобразования в 97,5% в понижающих конвертерах 6 – 4.8 В. Чрезвычайно высокое начальное КПД позволяет использовать прибор на частотах переключения до 1.5 МГц при питании 12 В.
Благодаря постоянной частоте и практически отсутствию джиттера с возможностью синхронизации новые приборы будут незаменимы в приложениях, чувствительных к шумам, а повышение полосы пропускания позволит сократить число компонентов обвязки и площадь, занимаемую ими на плате.
Регуляторы IR3823 имеют программируемую частоту срабатывания от 300 кГц до 1.5 МГц. В число дополнительных преимуществ входит защита по току с термокомпенсацией, защита выходного канала от превышения напряжения, а также выключение при перегреве.
Технические характеристики
Наим-еКорпусТопологияВходное напряжениеВыходное напряжениеВых.токЧастота срабатывания
IR3823PQFN
3.5x3.5 мм
Одиночный выход5 -21 В
1-21 В с внешней шиной 5 В
0.6 - 86% от вход.напр-я3 A300-1,500 кГц
Плата разработчикаЦелевой приборВходное напряжениеВыходное напряжениеВых.токЧастота срабатывания
IRDC3823IR3823M12В1.2 В3 A600 кГц
Источник: platan.ru
