Архив : Октябрь 2010 год
29.10.2010 - 13:37
Серия источников вторичного электропитания HLG от компании MeanWell состоит из модулей HLG-100, HLG-120, HLG-150, HLG-185, HLG-240 мощностью 100-240 Вт в герметичном металлическом корпусе по IP67 или IP65.Широкий диапазон рабочих температур -40…70°C и высокая степень защиты от внешних воздействий позволяет применять эти источники пит...
25.10.2010 - 12:59
Специально для построения разветвленных сетей беспроводной промышленной автоматизации с MESH-структурой мы рекомендуем использовать модули приемопередатчиков DRF7020M13N и концентраторов DRF7020M13C торговой марки DORJI.Встроенный в них сетевой MNET-протокол адаптирован для построения надежных сетей, имеющих до 10 уровней маршрутизации. Количес...
20.10.2010 - 23:55
ME-SmartGM862 - отладочная плата для модуля GM862 GSM/GPRS. На плате имеется цепь стабилизатора питания.Для начала разработки необходимо подключить источник питания 9-32 В (DC) или 7-23 В (AC) и установить GSM/GPRS модуль (в комплект поставки не входит) и подсоединить антенну, для которой предусмотрен держатель.Для соединения платы с микрок...
19.10.2010 - 09:15
ME-EasyGSM/GPRS SIM340Z - плата для макетирования устройств на базе 4-диапазонного модуля GSM/GPRS SIM340Z.Модуль SIM340Z работает на частотах GSM 850 МГц, EGSM 900 МГц, DCS 1800 МГц и PCS 1900 МГц. На плату интегрирован держатель SIM-карт, а выводы модуля SIM340Z доступны на штыревом разъеме с шагом 2,54 мм. Модуль SIM340Z в комплект не включе...
18.10.2010 - 09:01
WEH001602ALPP5N00001 - символьный OLED-дисплей 2 строки по 16 символов желтого цвета. Дисплей содержит встроенный знакогенератор с 4 страницами шрифтов, включая кириллицу и элементы псевдографики.WEH001602ALPP5N00001Главные преимущества OLED-дисплеев: высокая контрастность изображения 2000:1; &...
15.10.2010 - 14:18
PIC16F1826-I/SO и PIC16F1827-I/ML – высокопроизводительные RISC CPU компании Microchip с архитектурой, оптимизированной для использования компилятора с языка C, 256 Байт EEPROM данных, до 4 кБайт памяти программ и до 384 Байт памяти данных с линейной адресацией, функцией прерываний с автоматическим сохранением контекста вызова, 16-уровн...
14.10.2010 - 09:26
Компания LeCroy 29 сентября анонсировала начало продаж новой модели цифрового запоминающего осциллографа серии WaveMaster 8 Zi-A и разработанных на его платформе Анализатора систем последовательной передачи данных серии SDA 8Zi-Aи анализатор дисковых приводов DDA 8 ZiA.Новые осциллографы WaveMaster 845Zi-A имеют беспрецедентную в своём классе полос...
12.10.2010 - 08:35
TE-PIC32MX795 – многофункциональный модуль разработанный в компании Терраэлектроника на базе старшей модели семейства PIC32 компании Microchip.Семейство 32-разрядных микроконтроллеров PIC32MX использует ядро MIPS32 M4K с быстродействием 1.53 Dhrystone MIPS/МГц. Такое высокое быстродействие достигнуто благодаря эффективному набору инструкц...
11.10.2010 - 09:12
Микропроцессор AT91SAM9G45-CU компании Atmel с ядром ARM926EJ-S ARM Thumb и частотой до 400 МГц, 32/32 кБайт кеша инструкций/данных и MMU, имеет наиболее часто используемую комбинацию функциональности пользовательского интерфейса и высокой скорости обмена данными, включая контроллеры ЖКИ и резистивного сенсорного экрана, 10/100 Ethernet, видео- и а...
07.10.2010 - 08:38
BH-USB100v2 Model D - бюджетный эмулятор класса XDS100 компании Blackhawk для работы с DSP-контроллерами компании Texas Instruments. Отладчик совместим с CCS v3.3 и CCS v.4 и не требует при своей работе внешнего питания.BH-USB100v2 Model D совместим с USB 2.0 (480 мбит/с), что обеспечивает высокую скорость загрузки кода.Эмулятор BH-USB100v2...
06.10.2010 - 13:10
SHT21 – новый датчик относительной влажности и температуры компании Sensirion, являющийся примером реализации новейших стандартов размера и функциональности: размеры корпуса DFN составляют всего 3x3 мм при толщине 1,1 мм, при этом на выходе обеспечивается калиброванный, линеаризованный сигнал в цифровой форме с интерфейсом I2C.С полностью...
05.10.2010 - 12:20
TE-WISMO228 - встраиваемый модуль, разработанный в Терраэлектронике на базе GSM-модема WISMO228 компании Sierra Wireless. Несмотря на то, что сам модем можно считать бюджетным изделием, он отличается высоким качеством исполнения.Его достоинствами являются: широкий диапазон напряжения питания (3,2...4,8 В) и низкий ток потребления в режиме ожида...
04.10.2010 - 12:02
Микросхема A5303SLETR-T компании Allegro MicroSystems представляет собой экономичный BiCMOS фотоэлектрический датчик дыма с ультра малым потреблением тока в режиме ожидания, способный проработать до 10 лет от одной батареи.Устройство на ее основе может использоваться с инфракрасной оптической камерой, позволяющей обнаруживать рассеяние света на...
