Микропроцессор AT91SAM9G45-CU компании Atmel с ядром ARM926EJ-S ARM Thumb и частотой до 400 МГц, 32/32 кБайт кеша инструкций/данных и MMU, имеет наиболее часто используемую комбинацию функциональности пользовательского интерфейса и высокой скорости обмена данными, включая контроллеры ЖКИ и резистивного сенсорного экрана, 10/100 Ethernet, видео- и аудиоинтерфейс, интерфейс высокоскоростной USB-шины и карт памяти (SDIO).
Обладая периферийными устройствами со скоростью обмена данными 100+ Мбайт/с, AT91SAM9G45 имеет производительность и пропускную способность достаточные для работы в сетевых или локальных устройств хранения данных.
AT91SAM9G45 поддерживает DDR2 и NAND Flash-память последних поколений. Внутренняя 133 МГц многоуровневая шинная архитектура совмещена с 37 канальным контролером ПДП, сдвоенным интерфейсом внешней шины и распределенной памятью, включающей 64 кБайт SRAM, которую можно сконфигурировать как память с сильными связями (TCM), поддерживающую высокую скорость обмена данными, необходимую процессору и периферийным устройствам.
Линии Ввода/Вывода поддерживают работу при напряжении 1,8 В или 3,3 В, которое выбирается независимо для интерфейса памяти и выводов периферийных устройств, что делает ненужным использование внешних схем сдвига уровня сигнала.
Система управления питанием AT91SAM9G45 уменьшает энергопотребление в активном и спящем режимах.
AT91SAM9G45Отличительные особенности:
контроллер 4 банков DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR;
интерфейс Внешней Шины (4 банка DDR2/LPDDR, SDRAM/LPSDR, SRAM, CompactFlash, SLC NAND Flash с ECC);
внутреннее ПЗУ на 64 кБайт, с начальным загрузчиком;
контроллер ЖКИ для STN и TFT дисплеев (до 1280*860);
видеоинтерфейс ITU-R BT. 601/656;
высокоскоростной USB Device/Host и полноскоростной Host;
MAC-контроллер Ethernet 10/100;
2 контроллера SDIO, SDCard, MMC;
контроллер AC97;
2 3-канальных 16-разрядных Таймера/Счетчика;
4 16-разрядных ШИМ;
2 SPI;
2 SSI с I2S;
2 TWI;
4 USART с ISO7816, IrDA, Manchester и SPI;
8-канальный 10-разрядный АЦП;
загрузка из NAND Flash, SDCard, DataFlash;
сброс при включении (POR);
кварцевые генераторы на 32768 Гц и 12 МГц;
внутренний 32 кГц RC-генератор;
системы ФАПЧ для ядра и USB-контроллера;
контроллер прерываний и система отладки;
интервальный таймер, Watchdog и RTC;
5 32-разрядных контроллеров параллельного Ввода/Вывода с триггерами Шмитта;
корпус TFBGA-324.
Области применения: сетевые устройства обмена данными и хранения информации.
