Архив : Февраль 2016 год
29.02.2016 - 23:40
Компания Mean Well расширила линейку бюджетных источников питания с креплением на DIN-рейку семейства NDR новыми сериями NDR-240 и NDR-480 с выходной мощностью 240 и 480 Вт соответственно. Новые серии имеют уменьшенную ширину корпуса (63 и 85 мм) и активную схему коррекции коэффициента мощности (ККМ; PFC).По сравнению с популярными сериями DRP-...
29.02.2016 - 22:32
В этой книге рассматриваются электронные модули стиральных машин АТЛАНТ, CANDY/HOOVER, GORENJE, ELECTROLUX/ZANUSSI/AEG, SAMSUNG, VESTEL, VICO, WHIRLPOOL (всего более 1000 моделей). Помимо описания принципиальных схем модулей, характерных неисправностей и способов их устранения, даны материалы по взаимодействию основных цепей модулей с компонентами...
23.02.2016 - 23:30
Компания ЭЛТЕХ предлагает SST25PF040C и SST25PF020B – малопотребляющие микросхемы SPI Serial Flash памяти объемом 4 и 2 Мбит соответственно, имеющие расширенный диапазон входного напряжения и выполненные по технологии SuperFlash® от Microchip, благодаря которой процесс полного стирания данных выполняется приблизительно в 1000 раз быстрее,...
18.02.2016 - 23:35
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC преобразователи на 3 Вт, для монтажа на плату, серии IRM-03 от Mean Well. Источники соответствуют международным нормам энергосберегающих устройств, так как имеют малое потребление без нагрузки < 0,075 Вт. Малые размеры корпуса позволят сэкономить пространство на плате.Серия IRM-03 Серия IR...
18.02.2016 - 23:28
Изменения и усовершенствования в версии 6.11.10:Добавлены новые протоколы для режима логического анализатора.Математические функции построения графиков изменения частоты и скважности.Появились цифровые фильтры.Улучшена функция масштабирования.Добавлен новый вариант логарифмической оси частот в режиме БПФ.Увеличена скорость зах...
17.02.2016 - 23:37
Итальянская компания Active Technologies Srl. продолжает поставлять USB-генераторы своей разработки на российский рынок под торговой маркой АКИП. Ранее поставки генераторов АКИП-3404, АКИП-3405 были прекращены из-за контракта компаний Active Technologies Srl. и LeCroy, согласно которому эта серия генераторов поставлялась под маркой LeCroy ArbStudio...
17.02.2016 - 21:04
НОВОСТИµPeek - микроскоп размером с кредитную карту    2PANASONIC изобрела эластичные проводники, плату и токопроводящую пасту    2Новинки Samsung Electronics получили более 100 наград CES 2016     3ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ТЕХНИКАЛеонид ЛарионовБлоки питания ЖК телевизоров PHILIPS на ба...
16.02.2016 - 23:25
Microchip анонсирует среду MPLAB® Xpress Cloud-based Integrated Development Environment (IDE). Эта онлайн платформа разработки является простейшим путем освоения семейства микроконтроллеров (МК) PIC®. Для начала работы не требуется ничего загружать, входить в систему и настраивать ее. Программист может работать со средой на подключенных...
16.02.2016 - 23:05
Компания Good Will Instruments, (GW Instek, Тайвань) анонсировала выпуск 3-х новых моделей, как дополнение в свою линейку многоканальных программируемых источников питания постоянного тока (ИП). На российском рынке средств измерений (СИ) новинки будут представлены моделями: GPS-72303A (2 канала), GPS-73303A (3 канала), GPS-74303A (4 канала). Источн...
16.02.2016 - 16:48
Книга представляет собой справочное пособие по однокристальным декодерам фирмы STMicroelectronics, предназначенным для приёмников-приставок (ресиверов), абонентских терминалов, ТВ приёмников сигналов цифрового телевидения. В книгу вошли материалы практически по всем декодерам фирмы, выполненным на основе технологии "Система на Кристалле"...
14.02.2016 - 23:45
Основные возможностиУсовершенствованный интерфейс на основе сенсорного дисплея с технологией "мультитач" позволяет оптимизировать настройку измерений за 2 касанияВпервые в отрасли встроенная полоса демодуляции составляет 1 ГГц, что позволяет упростить испытательную установку для анализа широкополосных сигналов радиолокационных с...
14.02.2016 - 23:30
Новый векторный анализатор сигналов предлагает самую быструю в отрасли функцию поиска низкоуровневых паразитных сигналов для тестирования спутникового оборудования.Ключевые возможности:Самый широкополосный векторный анализатор сигналов в формате PXI для измерения и анализа сигналов миллиметрового диапазона.Высочайшая скорость свипиров...
05.02.2016 - 22:18
Компания ЭЛТЕХ предлагает AC-DC светодиодные драйверы серии HVG(C)-240/320 на 240 и 320 Вт. Модели HVGC-240/320 имеют стабилизацию выходного тока от 700 до 3500 мА с максимальным выходным напряжением 428 В DC. Модели HVG-240/320 имеют совместный режим стабилизации тока или напряжения в зависимости от используемой нагрузки.Отличительной особенно...
05.02.2016 - 22:07
Компания ЭЛТЕХ предлагает MTCH102, MTCH105 и MTCH108 - контроллеры датчиков приближения и прикосновения, которые можно использовать, например, для замены традиционных механических кнопок и переключателей. Это семейство контроллеров работает с датчиками прикосновения с защитной функцией (Active Guard), имеет регулируемую чувствительность (вывод MTSA...
04.02.2016 - 23:06
Новая плата расширения X-NUCLEO-IDS01A4 от STMicroelectronics позволяет добавить функцию беспроводной передачи данных в любой проект, разработка которого ведется на базе плат Nucleo c микроконтроллерами STM32. На плате X-NUCLEO-IDS01A4 установлен радиомодуль SPSGRF-868 с чип антенной, что полностью избавляет инженера от необходимости работы с высок...
03.02.2016 - 15:26
Компания ЭЛТЕХ предлагает светодиодные драйверы на 75 Вт с корректором коэффициента мощности серий ELG-75(-C), от компании Mean Well. Они работают в режиме стабилизации напряжения или тока (ELG-75), либо исключительно стабилизации тока (ELG-75-C), что делает их универсальными в большинстве случаев светодиодного применения.Драйверы ELG-75(-C) им...
03.02.2016 - 15:04
Компания ЭЛТЕХ предлагает обновленные светодиодные драйверы LCM-EO и PWM-EO от Mean Well с управлением яркостью освещения по беспроводной технологии EnOcean, которую Mean Well уже представил ранее в ШИМ-диммере WPD-06. Светодиодные драйверы имеют встроенный модуль EnOcean и рассчитаны на работу в паре с беспроводным выключателем, который является о...
03.02.2016 - 14:39
Компания ЭЛТЕХ предлагает MCP39F511N - двухканальные микросхемы для измерения потребляемой электроэнергии и мощности в счетчиках электроэнергии, системах оценки качества электроэнергии, AD/DC преобразователях и в другом коммерческом и промышленном оборудовании. Измерение можно проводить в режиме реального времени сразу для двух независимых потребит...
