Архив : Май 2011 год
31.05.2011 - 08:41
Новое семейство 8-разрядных микроконтроллеров с CAN интерфейсом PIC18F серии "K80" работают в широком диапазоне напряжений от 1.8 до 5.5 В и выполнены по технологии eXtreme Low Power (XLP), что позволило получить наименьший среди конкурирующих продуктов ток потребления в режиме энергосбережения менее чем 20 нA.  Новые микроконтроллер...
30.05.2011 - 09:22
L99PM62XP – микросхема управления питанием электронных блоков системы, имеющая расширенную функциональность, включающую в себя набор различных энергосберегающих режимов, а также блоки физического уровня интерфейсов LIN и High Speed CAN.В состав микросхемы входят два линейных стабилизатора напряжения с малым падением напряжения (low drop),...
25.05.2011 - 08:30
Европейский производитель универсальных, специализированных и промышленных программаторов ИМС, компания Elnec, анонсировал выпуск нового специального адаптера DIL48/LQFP64 ZIF-CS R5F-2, предназначенного для микроконтроллеров семейства R8C компании Renesas, выполненных в корпусе LQFP-64. Гарантированная механическая прочность ZIF-сокета, установленн...
24.05.2011 - 08:22
Maxim Integrated Products представил DS3660 - контроллер защищенного доступа с памятью объемом 1024 байта для безопасного хранения секретных данных. Встроенная защищенная память, которая организована в виде 8 банков по 128 байтов, дает возможность пользователю выборочно освобождать память в соответствии с определяемыми им событиями. В дополнение, D...
20.05.2011 - 09:44
IP1827TRPBF и IP1837TRPBF – интегрированные модули семейства iPowIR для PoL DC/DC-преобразователей компании International Rectifier, применяемых в тех устройствах, в которых главными требованиями являются высокий КПД при большом токе и небольшие габариты.Модули выполнены в компактном безвыводном корпусе LGA 7,7х7,7 мм и включают в себя дв...
16.05.2011 - 08:40
NCP4589DSQ33T1G - новый линейный стабилизатор напряжения на ток до 300 мА производства компании ON Semiconductor, который самостоятельно переключается в режим низкого потребления при малой токовой нагрузке и обратно в «быстрый» режим, как только нагрузка на выходе превышает 3 мА.LDO-стабилизатор NCP4589 может быть переведен в режим...
13.05.2011 - 08:45
Модули RFM50-434S и RFM50-868S созданы на базе высокопроизводительных SoC микросхем RF50, состоящих из ядра CIP-51, производительностью до 25 MIPS на 25 МГц, с конвейерной архитектурой, расширенной обработкой прерываний, временем выполнения команд 1 или 2 такта, 64 кБайт Flash памяти, 4352 Байт (256 + 4096) ОЗУ, приемопередатчика с выходной мощност...
12.05.2011 - 08:44
11.05.2011 - 08:57
Maxim Integrated Products представил малошумящие операционные усилители MAX9636, MAX9637, MAX9638, которые имеют входы и выходы с размахом сигнала, равным напряжению питания и дают возможность увеличить время работы от аккумуляторов.MAX9636, MAX9637, MAX9638 - малошумящие операционные усилители с входными каскадами КМОП для портативного медицин...
10.05.2011 - 08:28
Заканчивается тестирование новейшего многофункционального модуля TE-STM8S208, под кодовым названием БУЛАТ, разработанного инженерами Тераэлектроники на базе 8-разрядного микроконтроллера STM8S208MB компании STMicroelectronics и специально предназначенного для ответственных применений. В самое ближайшее время модуль поступит в продажу. Следите за на...
05.05.2011 - 22:04
динамический диапазон 72 dB, соотношение сигнал-шум 55 dB, самая высокая точность измерений, полосы пропускания 600 МГц и 400 МГц
