Архив : Июль 2006 год
26.07.2006 - 08:40
Компания RABBIT SEMICONDUCTOR рада представить набор применения с интерфейсом для подключения видеокамеры, который дает разработчикам встраиваемой аппаратуры пример разработки встраиваемого устройства, реализованного на платформе Rabbit, используемого во включаемых по событию системах слежения.Отслеживание событий через интернет используется в...
26.07.2006 - 08:39
A1373LKB-T и A1374LKB-T – датчики на эффекте Холла с превосходными чувствительностью, температурной стабильностью, линейностью и программируемыми извне характеристиками. Прецизионный линейный датчик Холла A1373 компании ALLEGROДатчики включают в себя стабилизированный прерываниями усилитель, стабилизатор напряжения питания, программируемую ло...
25.07.2006 - 08:29
AVAGO TECHNOLOGIES анонсировал повышение разрешения серии AEDR-8300 оптических шифраторов с отражением, которые вдобавок остаются самыми компактными в отрасли. Новый AEDR-8300-1Wx обеспечивает разрешение 212 LPI (линий на дюйм), выше частоту работы 60кГц и работает от одного напряжения питания, от 3,3 до 5,0 В. Данные качества делают его превосходн...
25.07.2006 - 08:28
INTERNATIONAL RECTIFIER выпустил IRF7835PbF и IRF7836PbF, синхронные понижающие HEXFET MOSFET для синхронных DC/DC преобразователей, питающих локальную нагрузку (POL). Синхронные MOSFET в корпусе SO-8 разработаны для применения в аппаратуре, где требование компактности, высокой эффективности и улучшенного отвода тепла приводят к желаемому увеличени...
14.07.2006 - 08:28
TEXAS INSTRUMENTS представил серию линейных стабилизаторов с малым падением напряжения (LDO) и рабочим током 1,5 и 3А, которые обеспечивают точность поддержания напряжения 1% при изменении входного напряжения, нагрузки и температуры.Простые в применении LDO отвечают требованиям последовательного включения, предъявляемым аппаратурой с большим по...
14.07.2006 - 08:27
Устройство обеспечивает детектирование сигнала синхронизации в полном видеосигнале стандарта NTSC, PAL, и SECAM для систем телевидения со стандартным разрешением (SDTV). Автономное устройство работает от источника питания номиналом +5В и потребляет 1.7мА. Низкая стоимость, малые размеры, низкое энергопотребление и современная схема детектирования д...
14.07.2006 - 08:23
Новый тип памяти на базе революционной технологии Freescale - MRAM (Magnetoresistive random access memory) - магниторезистивная память с произвольной выборкой. Память MRAM способна заменить как ОЗУ типа eSRAM, так и FLASH - в одном кристалле. Новая память обладает скоростью eSRAM и способностью долговременно сохранять информацию аналогично FLASH. Д...
10.07.2006 - 08:25
LTC2255CUH – 14-разрядный экономичный АЦП (125МГц, 3В), разработанный для обработки высокочастотных сигналов в широком динамическом диапазоне. LTC2255 идеален для телекоммуникационных систем и обработки видеоинформации. В дополнение к превосходным линейным и динамическим характеристикам, LTC2255 потребляет не более 395мВт от источника 3В. Раздельно...
10.07.2006 - 08:24
Новинка от MONOLITHIC POWER SYSTEMS, MP2112, это понижающий преобразователь с высоким уровнем интеграции, которому для полноценной работы требуется всего пять внешних компонентов.Кроме того, частота работы 1МГц в сочетании с компактным 3х3мм QFN корпусом, отвечающим требованиям RoHS, обеспечивает получение ультракомпактного понижающего источник...
07.07.2006 - 16:36
Компания National Semiconductor анонсировала семейство малошумящих линейных регуляторов, предназначенных в основном для применения в источниках питания систем, чувствительных к уровню шума. Новые микросхемы доступны в двух модификациях: с возможностью подстройки выходного напряжения (LP3878) и с постоянным выходным напряжением (LP3879). Микросхемы...
07.07.2006 - 16:32
LTC5533 - двухканальный ВЧ детектор мощности от LINEAR TECHNOLOGY первым в отрасли достиг диапазона 11ГГц, что позволяет использовать его в многодиапазонной Wi-Fi, WiMAX и другой радиоаппаратуре.Покрывая диапазон от 300МГц до 11ГГц, двухканальный LTC5533 обрабатывает несколько полос частот одной микросхемой, как это необходимо для многополосных...
06.07.2006 - 08:30
Японская компания Fujinon представила новый варифокальный объектив серии YV10x5B-SA2, предназначенный для работы с камерами видеонаблюдения, имеющими форматы ПЗС-матриц 1/3 и 1/4 дюйма. Новинка обеспечивает десятикратное оптическое увеличение и четкую передачу мельчайших деталей сюжета, имеет ручную регулировку фокусного расстояния в диапазоне от 5...
06.07.2006 - 08:26
Низкое напряжение питания наряду с возможностью изменения данных и наличием серийного идентификационного номера делает эту ИС подходящей для применения в аккумуляторных источниках питания. Кроме того, DS25LV02 предназначена для модернизации систем на базе ИС DS2502 и полностью с ней обратно совместима.1024 бита памяти, организованные как 4 32-б...
05.07.2006 - 08:13
INTERNATIONAL RECTIFIER представил пример разработки IRDC2086-330W, использующий IR2086S микросхему управления шинным DC преобразователем и DirectFET чипсет мощных MOSFET транзисторов.Пример разработки упрощает создание 48В модулей питания или встроенных источников питания для сетевого, коммуникационного оборудования и высокопроизводительных се...
05.07.2006 - 08:11
DS2756 работает в трех режимах потребления мощности: активном, спящем и временного отключения. Режим временного отключения позволяет DS2756 оптимизировать собственный ток потребления в то время, когда другие устройства системы находятся в режиме малого потребления. Режим временного отключения экономит энергию и продлевает срок службы батареи....
04.07.2006 - 08:48
Компания Molex анонсирует новое поколение силовых разъемов RAST Power. Данный разъем основан на базе сигнального разъема RAST 2.5, рассчитан на ток до 6 А, может состыковываться непосредственно с контактами, впаянными на печатную плату или через корпус. Разъемы рассчитаны на применение в широком спектре приложений, начиная от стиральных и посудомое...
04.07.2006 - 08:46
EZ Digital представляет новую группу цифровых запоминающих осциллографов. В серию входит три типа приборов моделей DS1080C, DS1150C, DS1250C. Приборы выполнены в виде автономных настольных конструкций, удобных для использования в условиях исследовательских, производственных лабораторий, производственных и эксплуатационных предприятий, учебных завед...
04.07.2006 - 08:43
До появления MAX4885 требовалось использование трех ИС, набора дискретных полевых транзисторов и диодов для защиты от электростатического разряда. MAX4885 позволяет уменьшить габариты и стоимость системы за счет компоновки всех этих элементов в одном корпусе, а также обеспечивает возможность коммутации более чем двух источников сигнала. В типовых п...
