ВЧ детектор мощности LINEAR TECHNOLOGY
18 лет назад
ВЧ детектор мощности LINEAR TECHNOLOGY имеет более широкий рабочий диапазон частот
LTC5533 - двухканальный ВЧ детектор мощности от LINEAR TECHNOLOGY первым в отрасли достиг диапазона 11ГГц, что позволяет использовать его в многодиапазонной Wi-Fi, WiMAX и другой радиоаппаратуре.
Покрывая диапазон от 300МГц до 11ГГц, двухканальный LTC5533 обрабатывает несколько полос частот одной микросхемой, как это необходимо для многополосных приложений. Микросхема потребляет чрезвычайно низкую мощность, всего 500мкА на детектор, значительно уменьшая требования к общему питанию систем. LTC5533 содержит цепи температурной компенсации, которые обеспечивают высокую стабильность и точность измерений во всем диапазоне рабочих температур. Микросхема снабжена буферным усилителем и выпускается в крошечном, компактном корпусе для поверхностного монтажа.
LTC5533 обеспечивает динамический диапазон сигнала 40дБ и 45дБ изоляцию сигналов между каналами. Сдвоенный ВЧ детектор мощности LTC5533 прекрасно подходит для широкого круга аппаратуры, включая двухдиапазонный контроль мощности Wi-Fi PA, двухдиапазонные сотовые/ WiMAX базовые станции, аппаратуру микроволновой связи точка к точке, измерение излучаемой и отраженной мощности и недорогие AM детекторы/приемники.
LTC5533 поставляется со склада в компактном 4х3мм DFN корпусе.
