Архив : Август 2014 год
19.08.2014 - 09:39
Компания Siemens представила новую серию контакторов SIRIUS 3RT2. На данный момент серия 3RT2 представлена пускателями типоразмера S00 и S0, рассчитанными на токи до 38 А по категории АС-3. S00 используется на токи от 7 до 16 А, S0 – от 12 до 38 А и обеспечивает коммутацию электродвигателей мощностью от 3 до 7.5 кВт.Серия 3RT2 отличается...
18.08.2014 - 12:05
● НОВОСТИ28-дюймовый 4К-монитор IIYAMA B2888UHSU 2InfoComm 2014: Sharp представила ЖК мониторы с функцией воспроизведения видео с USB-носителей 2"Умные" телевизоры на платформе Android TV превратятся в игровые консоли 3Чип Ostendo создает голограммы в смартфоне 3Samsung выпускает SSD-накопитель с 3D-технологией V...
18.08.2014 - 09:27
Поступили на склад бюджетные мультиметры от компании Victor (Shenzhen Victor Hi-Tech Co., Ltd. Китай), которые представляет собой эффективные, безопасные, удобные цифровые тестеры с разнообразной функциональностью и оптимальными техническими характеристиками. Базовый набор режимов позволяет измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и...
15.08.2014 - 09:33
Контакторы серии Sirius 3RT10 от компании Siemens предназначены для коммутаций электрических нагрузок мощностью от 3 до 250 кВт. Данная серия отличается повышенной надежностью, высоким сроком службы, компактным монтажом в шкафу и работой в тяжелых климатических условиях. Имеется широкий выбор дополнительных модулей для включения реверса и переключе...
14.08.2014 - 16:53
TLK106 является представителем семейства интерфейсных решений TLK10x от Texas Instruments, предназначенным для реализации передачи данных через Ethernet интерфейс. Как и другие микросхемы семейства, TLK106 поддерживает возможность передачи сигнала как с использованием 10Base-T, так и 100Base-TX стандартов. Микросхема представляет собой законченное...
13.08.2014 - 10:29
Компания International Rectifier выпустила на рынок новый интеллектуальный модуль IRAM630-1562F, представляющий собой трехфазный инвертор, снабженный каскадом ККМ. Новый модуль упрощает разработку и уменьшает габариты систем электропривода бытовых и промышленных двигателей средней мощности. Модуль отлично подходит для использования в кондиционерах,...
13.08.2014 - 10:11
Корпорация Autonics из Южной Кореи возникла в конце 70-х годов и за десятилетия превратилась в ведущего производителя оборудования для АСУ ТП. На сегодняшний день ее ассортимент включает в себя около шести тысяч наименований, которые нашли свое применение в 120 странах. Особое место в этом списке занимают энкодеры.Энкодер или преобразователь уг...
12.08.2014 - 08:39
В модельном ряду импульсных источников питания (ИП) постоянного тока компании GW INSTEK (Тайвань) появилась новая серия стоечных источников PSU7 формата 1U встраиваемых в стойку 19". Они представляют собой мощные программно-управляемые ИП, которые можно гибко применять в различных промышленных приложениях и лабораторных условиях. Новинки имеют...
12.08.2014 - 08:37
Новые источники ВЧ колебаний и несущих частот, которые отличает высокая производительность и прецизионные технические параметры. В новой линейке модели генераторов сигналов с несущей частотой в диапазоне до 2.025 ГГц, 4.050 ГГц и 6.075 ГГц с поддержкой аналоговых типов модуляции, а также режимом векторной модуляции для тестирования устройств исполь...
11.08.2014 - 10:37
Новая отладочная плата X-NUCLEO-IDB04A1 от ST Microelectronics предназначена для создания беспроводных устройств, работающих в стандарте Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart). На плате установлен новый чип BLUENRGQTR, который отличается низким потреблением как в режиме передачи (8.2 mA@0 dBm, 3.0 V), так и в режиме сна (1.7 µA with active BL...
08.08.2014 - 12:16
Новый операционный усилитель OPA188 от Texas Instruments относится к классу прецизионных устройств и обладает исключительно высокими техническими характеристиками. Это, прежде всего, низкое напряжение смещения 25 мкВ, дрейф которого при изменении температуры не превышает 0.03 μV/°C. Низкий собственный шум усилителя 8.8 nV/vHz и высокая степе...
07.08.2014 - 09:39
Компэл предлагает готовое инженерное решение для производства светильников внутреннего и наружного освещения. Наборы подобраны таким образом, что позволяют при минимальных усилиях и затратах собрать светильник той формы и того назначения, который подходит именно вам.Основным применением наборов E4.1 и E3.1 является светильник типа "Армстро...
06.08.2014 - 08:47
Компания InternationalRectifier представила рынку новую серию MOSFET семейства DirectFET® в корпусах LargeCan. Новые транзисторы предназначены для применения в промышленных системах, требующих сверхнизкого сопротивления ключей, включая мощные двигатели постоянного тока, инверторы и другие приложения с высоким рабочим током: системы "горяче...
06.08.2014 - 08:41
Новый интегральный DC/DC-преобразователь LM43603PWP от Texas Instruments относится к классу универсальных решений, т.к. работает в широком интервале входных напряжений от 3.5 до 36 В, способен отдавать в нагрузку ток до 3 А. Ток собственного потребления в активном режиме регулирования составляет лишь 27 мкА (без учета тока нагрузки). Специальные ре...
04.08.2014 - 08:47
Simatic S7-1200 - семейство программируемых логических контроллеров (ПЛК) модульной конструкции фирмы Siemens. ПЛК серии Simatic S7-1200 имеют широкие функциональные возможности и высокую производительность при умеренной для изделий такого класса стоимости. Они предназначены для решения задач автоматизации низкого и среднего уровня сложности и спос...
01.08.2014 - 09:03
КОМПЭЛ значительно расширил ассортимент самовосстанавливающихся предохранителей PolySwitch от компании TE Connectivity (TYCO). Компоненты защиты цепей от TE Connectivity – это одни из лучших изделий данного сегмента в мире, отличающиеся как шириной ассортимента, уникальными разработками, так и очень привлекательной ценой. К слову, сама то...
