Программируемые контроллеры Siemens Simatic S7-1200
10 лет назад
Simatic S7-1200 - семейство программируемых логических контроллеров (ПЛК) модульной конструкции фирмы Siemens. ПЛК серии Simatic S7-1200 имеют широкие функциональные возможности и высокую производительность при умеренной для изделий такого класса стоимости. Они предназначены для решения задач автоматизации низкого и среднего уровня сложности и способны решать логические задачи, задачи автоматического регулирования и выполнять математическую обработку информации.
Все модели данной серии обладают следующими характеристиками, выгодно отличающими их от аналогичных изделий других производителей, представленных на российском рынке:
небольшой пластиковый корпус со степенью защиты IP20;
светодиоды индикации состояния и ошибок в работе контроллера;
хороший доступ к управляющим элементам и клеммам присоединения, которые защищены пластиковыми дверцами;
съёмные блоки с контактами под винт для подключения внешних электрических цепей обеспечивают быстрое подключение модулей;
монтируются на стандартную профильную шину DIN или на вертикальную плоскую поверхность;
полностью соответствуют всем российским и международным стандартам на такого вида продукцию.
Процессоры S7-1200 оснащены встроенным интерфейсом Ethernet. Для организации обмена данными применяются различные транспортные протоколы, в том числе TCP/IP. Все контроллеры данной серии оснащены отсеками в которые можно установить коммуникационную или сигнальную плату и допускают подключение внешних коммуникационных и сигнальных модулей.
Контроллеры серии S7-1200 обладают широкими коммуникационными возможностями. Программирование АСУ на базе контроллеров Simatic S7-1200 осуществляется с помощью пакета программ STEP 7 Basic или STEP 7 Professional. На контроллеры данной серии устанавливаются четыре типа процессоров различной производительности: CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C. Сравнительные характеристики процессоров S7-1200 приведены ниже:
 CPU1211CCPU1212CCPU1214CCPU1215C
Рабочая память, RAM30 Кбайт50 Кбайт75 Кбайт100 Кбайт
Энергонезависимая область10 Кбайт10 Кбайт10 Кбайт10 Кбайт
Загружаемая встроенная память*1 Мбайт1 Мбайт4 Мбайт4 Мбайт
Коммуникационный интерфейс PROFINET, 10/100 Мбит/с1xRJ451xRJ451xRJ452xRJ45
Встроенные каналы ввода-вывода:
Дискретные входы (24 VDC)681414
Дискретные выходы461010
Аналоговые входы2222
Аналоговые выходы---2
Расширение блоками не более:
SB / CB / BB1111
CM / CP3333
SM-288
Наиболее мощным из них является CPU 1215C, но наиболее популярным CPU 1214C, за счет оптимального сочетания производительности и цены. Ниже в таблице приведены заказные номера и отличительные особенности различных головных модулей контроллеров серии S7-1200:
 Тип CPUНапряжение питанияТип ключей дискретных выходов
6ES7211-1AE31-0XB01211C=24 ВТранзисторы
6ES7211-1BE31-0XB0~120/230 ВРеле
6ES7211-1HE31-0XB0=24 ВРеле
6ES7212-1AE31-0XB01212C=24 ВТранзисторы
6ES7212-1BE31-0XB0~120/230 ВРеле
6ES7212-1HE31-0XB0=24 ВРеле
6ES7214-1AG31-0XB01214C=24 ВТранзисторы
6ES7214-1BG31-0XB0~120/230 ВРеле
6ES7214-1HG31-0XB0=24 ВРеле
6ES7215-1AG31-0XB01215C=24 ВТранзисторы
6ES7215-1BG31-0XB0~120/230 ВРеле
6ES7215-1HG31-0XB0=24 ВРеле
Источник: compel.ru
