Архив : 4 Август 2014 год
Simatic S7-1200 - семейство программируемых логических контроллеров (ПЛК) модульной конструкции фирмы Siemens. ПЛК серии Simatic S7-1200 имеют широкие функциональные возможности и высокую производительность при умеренной для изделий такого класса стоимости. Они предназначены для решения задач автоматизации низкого и среднего уровня сложности и способны решать логические задачи, задачи автоматического регулирования и выполнять математическую обработку информации.
Все модели данной серии обладают следующими характеристиками, выгодно отличающими их от аналогичных изделий других производителей, представленных на российском рынке:
небольшой пластиковый корпус со степенью защиты IP20;
светодиоды индикации состояния и ошибок в работе контроллера;
хороший доступ к управляющим элементам и клеммам присоединения, которые защищены пластиковыми дверцами;
съёмные блоки с контактами под винт для подключения внешних электрических цепей обеспечивают быстрое подключение модулей;
монтируются на стандартную профильную шину DIN или на вертикальную плоскую поверхность;
полностью соответствуют всем российским и международным стандартам на такого вида продукцию.
Процессоры S7-1200 оснащены встроенным интерфейсом Ethernet. Для организации обмена данными применяются различные транспортные протоколы, в том числе TCP/IP. Все контроллеры данной серии оснащены отсеками в которые можно установить коммуникационную или сигнальную плату и допускают подключение внешних коммуникационных и сигнальных модулей.
Контроллеры серии S7-1200 обладают широкими коммуникационными возможностями. Программирование АСУ на базе контроллеров Simatic S7-1200 осуществляется с помощью пакета программ STEP 7 Basic или STEP 7 Professional. На контроллеры данной серии устанавливаются четыре типа процессоров различной производительности: CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C, CPU 1215C. Сравнительные характеристики процессоров S7-1200 приведены ниже:
CPU1211C | CPU1212C | CPU1214C | CPU1215C | |
Рабочая память, RAM | 30 Кбайт | 50 Кбайт | 75 Кбайт | 100 Кбайт |
Энергонезависимая область | 10 Кбайт | 10 Кбайт | 10 Кбайт | 10 Кбайт |
Загружаемая встроенная память* | 1 Мбайт | 1 Мбайт | 4 Мбайт | 4 Мбайт |
Коммуникационный интерфейс PROFINET, 10/100 Мбит/с | 1xRJ45 | 1xRJ45 | 1xRJ45 | 2xRJ45 |
Встроенные каналы ввода-вывода: | ||||
Дискретные входы (24 VDC) | 6 | 8 | 14 | 14 |
Дискретные выходы | 4 | 6 | 10 | 10 |
Аналоговые входы | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аналоговые выходы | - | - | - | 2 |
Расширение блоками не более: | ||||
SB / CB / BB | 1 | 1 | 1 | 1 |
CM / CP | 3 | 3 | 3 | 3 |
SM | - | 2 | 8 | 8 |
Наиболее мощным из них является CPU 1215C, но наиболее популярным CPU 1214C, за счет оптимального сочетания производительности и цены. Ниже в таблице приведены заказные номера и отличительные особенности различных головных модулей контроллеров серии S7-1200:
Тип CPU | Напряжение питания | Тип ключей дискретных выходов | |
6ES7211-1AE31-0XB0 | 1211C | =24 В | Транзисторы |
6ES7211-1BE31-0XB0 | ~120/230 В | Реле | |
6ES7211-1HE31-0XB0 | =24 В | Реле | |
6ES7212-1AE31-0XB0 | 1212C | =24 В | Транзисторы |
6ES7212-1BE31-0XB0 | ~120/230 В | Реле | |
6ES7212-1HE31-0XB0 | =24 В | Реле | |
6ES7214-1AG31-0XB0 | 1214C | =24 В | Транзисторы |
6ES7214-1BG31-0XB0 | ~120/230 В | Реле | |
6ES7214-1HG31-0XB0 | =24 В | Реле | |
6ES7215-1AG31-0XB0 | 1215C | =24 В | Транзисторы |
6ES7215-1BG31-0XB0 | ~120/230 В | Реле | |
6ES7215-1HG31-0XB0 | =24 В | Реле |
Источник: compel.ru
