Архив : Июль 2007 год
31.07.2007 - 08:43
Компания KEC начала производство полупроводниковых MEMC датчиков низкого давления (0-1 kPa) KPF010D04.KEC KPF010D04Технические характеристики: Диапазон давлений (0~1kPa) Простой в использовании двухвыводной корпус (DIP) Широкий диапазон работы с термокомпенсацией (0-60 град...
31.07.2007 - 08:40
Компания Maxim Integrated Products представила первый в промышленности однокристальный РЧ трансивер WiMAX MAX2837. Он разработан с использованием архитектуры нулевой ПЧ и не требует применения относительно дорогостоящих ПАВ-фильтров и внешней схемы ГУН, применение которых типично для существующих супергетеродинных архитектур. Как результат, MAX2837...
31.07.2007 - 08:19
STR9-COMSTICK – отладочная плата позволяет разрабатывать и тестировать ПО для микроконтроллеров серии STR91x от STMicroelectronics, а также определить требования к программной и аппаратной части будущего изделия на этапе макетирования.Отличительные особенности: установленный микроконтроллер STR912FW44X: ARM966E-S 96MHz, 512кБ+32к...
31.07.2007 - 08:03
Компания SEMIKRON разработала IGBT модули для 22-150кВт преобразователей, применяемых в электромобилях и гибридных автомобилях, совершенно не использующих пайку.SKiM имеет в пять раз более высокую стойкость к термоциклированию, чем модули в которых используется базовая плата и припаиваемые терминалы. Несмотря на то, что некоторые производители...
30.07.2007 - 08:36
Новейший двухосевой акселерометр для небольших величин ускорения компании STMicroelectronics имеет очень компактный квадратный корпус и низкое потребление энергии, что делает микросхему обнаружения движения LIS244AL прекрасно подходящей для использования в портативных приборах с питанием от батарей, таких как мобильные телефоны, портативные мультим...
30.07.2007 - 08:35
XR7090WT – мощная светодиодная лампа белого цвета свечения на основе сочетания GaN-структур и SiC-подложки в прочном корпусе для планарного монтажа. При типовом прямом токе 350мА удается достичь падения напряжения максимум 4В на кристалл, светового потока в 46 люмен с цветовой температурой излучения 5500K…6600K и углом 100°....
27.07.2007 - 09:05
Компания SICK расширила возможности трехмерных смарт-камер машинного зрения IVC-3D функцией трехмерного визуального наведения роботов и захватных систем. Большие и маленькие объекты, стационарные или двигающиеся объекты – IVC-3D позволяет реализовать сортировочные операции для конвейеров и операции захвата с паллет благодаря интеграции новых...
27.07.2007 - 08:18
EA-OEM-101(2) – отладочная система серии OEM/uCLinux Boards предназначена для ознакомления, разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров производства NXP LPC2468.Система состоит из 3-х частей:LPC2468 OEM Board – ядро системы,OEM Base Board Basic – материнская плата с интерфейсами;QV...
27.07.2007 - 08:12
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила измерительную интегральную микросхему двунаправленного монитора мощности/тока верхнего плеча с I2C интерфейсом.Имея в основе архитектуру с нулевым дрейфом и автоподстройкой ноля, INA209 обеспечивает высокую точность определения величины тока имея максимальную точность 1% во всем (-40°…+85°C)...
26.07.2007 - 07:58
В мае 2007 года, на очередном заседании Государственной Комиссии по радиочастотам (ГКРЧ, Мининформсвязь России) было принято решение о выделении полосы частот устройствам малого радиуса действия, работающих по беспроводной технологии ZigBee и лежащим в ее основе стандарте 802.15.4.До недавнего момента, все разработки упирались в отсутствие обобщенн...
26.07.2007 - 07:43
IRS2011PBF – мощный и быстрый MOSFET-драйвер с независимым каналом верхнего ключа и ведомым каналом нижнего ключа, идеальный для применения в аудио усилителях класса D и DC/DC-преобразователях. Входные логические уровни его совместимы со стандартной CMOS- или LSTTL-логикой вплоть до 3,3В. Выходные канальные буферы драйвера рассчитаны на...
26.07.2007 - 07:36
Новинка компании SPANSION - семейство NOR VS создано для обеспечения OEM производителей сотовых телефонов возможностью представить простые, высококачественные телефоны начального уровня для регионов с быстро растущей клиентской базой, таких как Китай, Индия и Россия. Телефоны начального уровня, предназначенные для растущих рынков, обычно находя...
25.07.2007 - 08:47
Образец разработки мощного аудиоусилителя класса D компании INTERNATIONAL RECTIFIER показывает, каким образом разработчики могут уменьшить площадь печатной платы аудиоусилителей класса D со средним напряжением питания, используемых в усилителях средней и высокой мощности аппаратуры домашних кинотеатров, профессиональных усилителей, музыкальных инст...
25.07.2007 - 08:06
CPC1330G и CPC1390G – мощные однополюсные нормально разомкнутые твердотельные реле с увеличенным напряжением изоляции входа от выхода до 5000В. Запатентованная технология OptoMOS позволяет управлять состоянием выходного высокоэффективного MOSFET-транзистора реле с помощью инфракрасного GaAlAs-светодиода на входе.Отличительные особенности:...
24.07.2007 - 10:29
MSP430-4619LCD – отладочная плата на базе микроконтроллера MSP430FG4619, графического ЖКИ, считывателя SDMMC карт памяти и акселерометра. Особенности платы: установленный микроконтроллер MSP430FG4619: с 120кБ Flash памяти программ, 4кБ RAM, 12-битный АЦП, два 12-битных ЦАП, три ОУ, аналоговый компаратор...
24.07.2007 - 10:26
HITACHI анонсировала четыре новые серии электролитических конденсаторов для силовой электроники.PH600V, PH650V, PH700V - серия конденсаторов с увеличенным рабочим напряжением.FXR3 - серия с повышенным допустимым током пульсаций, как возможная замена конденсаторов серии FXR.Отличительной особенностью новых серий конденсаторов являе...
24.07.2007 - 10:06
Компания MICROCHIP начала поставки образцов MCP1401 и MCP1402, драйверов MOSFET транзисторов с одним выходом.Инвертирующий MCP1401 и не инвертирующий MCP1402 драйверы MOSFET транзисторов обеспечивают максимальный выходной ток до 0,5А в широком диапазоне выходных напряжений от 4,5 до 18В. Они имеют превосходную устойчивость к защелкиванию и выпу...
23.07.2007 - 12:32
BSP110 – уникальный полевой N-канальный транзистор, производимый по технологии TrenchMOS.Отличительные особенности: технология TrenchMOS; максимальное напряжение сток-исток: 100В; максимальное напряжение затвор-исток: ±20В; максимальный ток стока: 520мА; пиковый ток стока: 2А; максимальная...
23.07.2007 - 11:15
Подавляющее большинство предлагаемых в настоящее время источников питания жестко разграничены производителями в «весовых категориях», когда существует ограниченный ряд номиналов мощности и выходного напряжения. И если, требования к нагрузочной способности источника еще можно перекрыть, взяв модель с некоторым запасом, то что остается ра...
20.07.2007 - 08:13
Компания Sony выпускает ПЗС матрицу с прогрессивной разверткой с разрешением 2456 x 2058, на сегодняшний день доступна монохромная и цветная версия микросхемы. Микросхема способна осуществлять съемку на максимальном разрешение со скорость 15 кадров в секунду и со скоростью 44 кадра в секунду на меньшем разрешение. Матрица ICX625ALA предлагает разра...
