Архив : Апрель 2008 год
30.04.2008 - 09:04
ST7FOX - серия микроконтроллеров со встроенной Flash-памятью до 8Кб. Создана на базе 8-битной стандартной промышленной архитектуры, что дает возможность использовать все преимущества надежной и проверенной технологии. Встроенный RC-генератор, может быть откалиброван после установки в изделие. Работают микроконтроллеры от источника питания +5В....
30.04.2008 - 08:04
Микросхема MAX13041 является защищенным по входу в диапазоне +/-80В, быстродействующим, автомобильным приемопередатчиком для интерфейса CAN от компании Maxim Integrated Products, который обеспечивает усовершенствованный интерфейс между контроллером протокола и физической шиной в узле сети Controller Area Network (CAN) node. Усовершенствованные функ...
29.04.2008 - 08:12
EA-EDU-009 – оценочная плата серии Education Board для микроконтроллеров LPC2103. Плата предназначена для ознакомления, разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров производства NXP. К плате можно подключить интерфейсный модуль EA-EDU-011 для расширения круга решаемых задач.Отличительные особенности:...
29.04.2008 - 08:08
Компания RAMTRON разработала первую в полупроводниковой промышленности микросхему для регистрации данных о событии (EDR) на основе ферроэлектрического ОЗУ.FM6124 - интегральное решение для слежения за событиями, которое постоянно отслеживает изменение состояния входов, сохраняет их во FRAM и предупреждает систему об этих изменениях. Подобн...
28.04.2008 - 08:29
Темы семинара: Анализ систем батарейного питания Повышающе-понижающие преобразователи для переносной аппаратуры Схемотехника систем питания переходных устройств Расширение функциональности стандартных ИС Режим ШИМ- и ЧИМ-модуляции в DC/DC преобразователях для переносной аппаратуры Выбор элементной б...
28.04.2008 - 08:21
Семейство микроконтроллеров предлагает эффективный, с точки зрения затрат, и легкий путь чтобы добавить перспективные функции USB-интерфейса во встраиваемые решения.Согласно заявлению компании Microchip, новое семейство микроконтроллеров PIC24FJ256GB1, в которое входит 12 микросхем, является семейством 16-битных USB-микроконтроллеров с наимен...
28.04.2008 - 08:10
EP1C6Q240I7N - недорогая программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) семейства Cyclone с количеством логических элементов - 5 980 и встроенной памятью - 90Кб. ПЛИС этого семейства имеют логическую емкость до 20 060 логических элементов (LE) и встроенную память до 288Кбит. В сочетании с ФАПЧ и большим количеством поддерживаемых стандартов в...
25.04.2008 - 08:17
Новейшее пополнение линейки микросхем для приемопередатчиков компании CML MICROCIRCUITS, CMX138, - комплексный аудиопроцессор, созданный для растущего рынка аналоговой «развлекательной» аппаратуры приемопередачи (FRS, MURS, PMR446 and GMRS).Имея конструкцию высокой степень интеграции, CMX138 предлагает высокие параметры и низко...
25.04.2008 - 08:00
STM32-P103 - отладочная плата на базе новейшего микроконтроллера STM32F103 с ядром Cortex-M3.Отличительные особенности:установленный микроконтроллер STM32F103B: 72МГц Cortex-M3, 128кБ Flash-памяти программ, 20кБ SRAM, два 12-разрядных 16-канальных АЦП, USB, CAN, 3хUSART, 2хSPI, 2х I2C, LIN, 49 I/O, LQFP64;USB-интерфейс;RS-232...
24.04.2008 - 07:51
Компания ARROW приглашает Вас принять участие в семинарах, посвященным вопросам проектирования светотехнических систем на основе светодиодов, а также познакомить с новинками ведущих производителей и тенденциями развития рынка твердотельного освещения.Семинары пройдут в мае месяце в четырех городах России и стран СНГ : Москве, Санкт-Петербурге,...
24.04.2008 - 07:32
ZXSC400E6TA - повышающий преобразователь, предназначенный для питания светодиодов. В устройство добавлен второй компаратор, что дает возможность непосредственно контролировать и регулировать ток, протекающий через светодиоды. Такая особенность позволяет значительно повысить стабильность питающих напряжений во всем диапазоне.Добавлен...
23.04.2008 - 07:28
MAX7367EUP+ - двунаправленный мультиплексор, который позволяет увеличить количество устройств, подключенных к шине I2C, не увеличивая нагрузку на шину. Такой эффект достигается путем разделения I2C шины на каналы, а подключенные устройства, соответственно, на группы. Существует возможность выбрать один из каналов при помощи основной...
22.04.2008 - 16:38
Решение Z-Accel™ позволяет легко добавлять поддержку беспроводной сети ZigBee в новые и существующие изделия
22.04.2008 - 07:32
Компания SILICON LABORATORIES расширила свою коллекцию популярных микросхем для аудиовещания четырьмя новыми FM приемниками.Свежее пополнение содержит полнофункциональные микросхемы с поддержкой встроенных антенн для обеспечения возможности радиоприема без использования внешнего проводного головного телефона и самую компактную в отрасли микр...
21.04.2008 - 07:37
Запатентованная двухядерная архитектура процессора позволяет реализовывать ряд выполняемых одновременно передовых алгоритмов обработки звука, таких как подавление эха (акустической обратной связи) и уменьшение уровня шума.Компания ON Semiconductor расширила свое семейство звуковых процессоров BelaSigna, прежде выпускавшихся компанией AMI Semico...
18.04.2008 - 07:56
Три 8-битных микроконтроллера S08AC с высокой степенью интеграции компании FREESCALE расширяют диапазон доступной производительности и объема Flash памяти для использования в чувствительных к стоимости массовых изделиях.S08AC60, S08AC48 и S08AC32 дополняют ранее выпущенные для рынка промышленных и бытовых приборов микроконтроллеры S08AC16 и...
17.04.2008 - 07:44
EA-OEM-002 – OEM модуль с 32-разрядной шиной данных серии OEM/uCLinux Boards для разработки и быстрого запуска устройств на базе ARM7TDMI-микроконтроллеров LPC2468 производства NXP. Отличительные особенности LPC2468 OEM Board:установленный микроконтроллер LPC2468: 16/32 бит, 512кБ Flash-памяти програм...
16.04.2008 - 07:46
8952-4 и 84953-4 – 4-контактные ZIF-разъемы из популярной серии под плоский FFC-кабель с шагом контактов 1мм для горизонтального поверхностного монтажа. Такие кабели встречаются, например, у сенсорных экранов (тачскринов). Разъемы отличаются высоким качеством, малыми габаритами и позволяют выбрать место расположение контактов –...
15.04.2008 - 07:33
MMUSBVNC1L – USB Host интерфейс-адаптер для быстрого подключения к микроконтроллеру, сигнальному процессору или программируемой схеме посредством стандартных интерфейсов UART, SPI или FIFO. Модуль удобен в применении. Простой выбор режима подключения посредством двух джамперов. Модуль поставляется с предустановленной VDAP (disk and perip...
15.04.2008 - 07:33
Низкие совокупные фазовые шумы микросхем LMK01000, LMK01010 и LMK01020 позволяют разработчикам систем многократно распределять сигнал эталонного тактового генератора, поддерживая целостность системной синхронизации.Компания National Semiconductor выпустила три микросхемы буферов тактовых генераторов с низким уровнем шума, содержащих делители и...
