Архив : Май 2013 год
Страницы:1  2
31.05.2013 - 09:34
Представляем новый ультрабюджетный логический анализатор LAP-C(16032) от компании “Zeroplus Technology”, доступный широкому кругу пользователей. Логический анализатор являясь сложным в техническом отношении устройством, предназначен для анализа цифровых сигналов, передающихся по последовательным и параллельным шинам.Модель LAP-C пре...
31.05.2013 - 09:29
Компания TDK-Lambda разработала новую серию качественных источников питания серии CUS100M, главной особенностью которых является специально сниженная стоимость при сохранении высоких технических характеристик. Новая серия источников питания изготавливается в открытом корпусе на выходную мощность 100 Вт и стандартный ряд выходных напряжений: 5, 12,...
30.05.2013 - 12:48
Новые купольные видеокамеры наблюдения GANZ ZC-DN7312PXA и ZC-DWN7312PXA «день/ночь» рассчитаны на видеосъемку внутри помещений и передают цветное видео при освещенностях до 0,015 и 0,04 лк и монохромное при 0,000003/0,000008 лк. Эти аналоговые видеокамеры снабжены 1/3" ПЗС-матрицей и вариообъективом 3,3-12 мм с DC-автодиафрагмой,...
29.05.2013 - 18:53
29.05.2013Компания JVC анонсировала линейку цифровых устройств видеорегистрации Super LoLux HD9, которые предназначены для записи и хранения видео- и аудиоинформации от 9 IP-камер JVC. Каждый цифровой регистратор новой серии поставляется с предустановленным ПО Super LoLux HD, позволяющим осуществлять запись видео в форматах H.264, MPEG-4 и M-JPEG...
29.05.2013 - 08:45
На склад Компэл поступил популярный цветной TFT дисплей AT056TN53 компании INNOLUX с диагональю 5.6″, VGA разрешением (640×480) и RGB интерфейсом.Дисплей AT056TN53 обладает высокой яркостью 350 кд/м² и контрастностью 500:1, широким углом обзора (70° снизу, слева, справа и 50° сверху). Минимальный срок жизни дисплея сост...
27.05.2013 - 11:10
Цифровые панельные приборы под торговой маркой DATEL выпускаются уже более 40 лет и сегодня признаны одной из самых широких ассортиментных линеек. В нее входят вольтметры, амперметры, частотомеры с разного типа дисплеями и входными диапазонами.Вольтметры DMS-20/30/40PC – это недорогие панельные приборы со светодиодным дисплеем, которые ин...
27.05.2013 - 11:03
Компания International Rectifier расширяет свою линейку 600 В IGBT, выполненных по Trench-технологии еще двумя представителями шестого поколения (Gen6) – это сверхбыстрые (Ultrafast) транзисторы IRGR4045DPBF и IRGS4045DPBF. Новые транзисторы обеспечивают повышенную производительность и высокий КПД драйверов двигателей, применяемых в потребите...
24.05.2013 - 16:41
Блок питания PS3005D имеет высокую точность измерений, регулируемый постоянный ток, а также настраиваемый выход. Этот выход может быть использован в качестве источника постоянного напряжения и постоянного тока.Рабочие параметрыВыходное напряжение может быть задано между 0 В и 30 В, когда прибор находится в режиме постоянного напряжения. Грани...
24.05.2013 - 16:36
На склад Компэл поступили новые графические OLED дисплеи с диагональю 2.7″ WEX012864 от компании Winstar.Главные преимущества OLED дисплеев заключается в широком диапазоне рабочих температур, высокой контрастности, четкости и яркости отображаемой информации, а также широком угле обзора (до 160°). Несколько представителей новой серии д...
23.05.2013 - 08:48
Корпорация Fluke выпустила прецизионный калибратор петли тока Fluke® 709H с поддержкой протокола HART, которое позволяет сократить время на измерение или моделирование напряжения, тока или мощности в петле.Ранее это было возможно только при помощи специализированного коммуникатора, многофункционального калибратора высокого класса или ноутбу...
23.05.2013 - 08:43
Компания Texas Instruments пополнила свою линейку энергосберегающих контролеров двумя новыми представителями: MSP430G2955 и MSP430G2744. У новых микроконтроллеров стало доступно больше FLASH и RAM памяти, а также количество линий ввода/вывода увеличено до 32.Оба микроконтроллера реализованы на базе 16-битной RISC-архитектуры, цикл выполнения од...
22.05.2013 - 10:36
Новая сетевая камера видеонаблюдения P1355 компании Axis Communications может осуществлять видеосъемку в помещениях и передавать изображение с разрешением Full HD и скоростью обновления 25 к/с, в том числе и при сложных условиях освещенности. При этом IP-камера оснащена 1/2,8” КМОП-сенсором, 2,8-8 мм вариообъективом с ИК-коррекцией и с P-Iris...
22.05.2013 - 09:07
Линейка компактных USB-осциллографов для портативного применения пополнилась новой серией АКИП-75000, имеющей уникальную возможность выбора аппаратного разрешения аналого-цифровых преобразователей (АЦП): 8 бит, 12 бит, 14 бит, 15 бит, 16 бит и режимом программного увеличения разрешения (ERes) до 20 бит.Серия включает 12 USB-осциллографов с поло...
21.05.2013 - 13:23
В линейке осветительного оборудования компании TIREX появились светодиодные светильники серии ПИК 10ВС, которые оснащены мощными источниками белого света и формируют световой поток прямоугольной формы с четкими границами. Новые уличные светодиодные светильники легко монтируются на различные столбы и ограждения высотой от 2,5 до 5 метров и равномерн...
21.05.2013 - 09:30
Компания Vishay Intertechnology представила SiB456DK и SiA416DJ - новые мощные 100 В N-канальные TrenchFET MOSFET. SiB456DK и SiA416DJ являются первыми промышленными 100 В N-канальными устройствами в компактном, термически усиленном PowerPAK SC-75 1.6х1.6 мм и PowerPAK SC-70 2х2 мм с сопротивлением открытого канала менее 200 мОм и 100 мОм, соответс...
20.05.2013 - 09:08
Компания Протон планирует к выпуску двухканальные оптопары К249КП20Р и четырехканальные К249КП21Р и К249КП21Т, аналоги HCPL-5531, 6N140, HCPL-6551 (Avago).Приборы предназначены для схем изолированной передачи цифровых сигналов или схем изолированного интерфейса.2-канальные приборы производятся в корпусе DIP-8, 4-канальные – в DIP-16....
18.05.2013 - 10:08
Компании CBC Group выпустила фиксированные объективы Computar серии MххFIC-МP, которые имеют фокусные расстояния 9, 12, 16, 25, 35 и 50 мм и предназначены для оснащения камер с сенсорами до 2/3 дюйма и максимальным разрешением 5 МР. Все мегапиксельные объективы этой серии снабжены высококачественными стеклянными линзами и обеспечивают формирование...
17.05.2013 - 12:38
"Компания Schneider Electric выпустила цветные IP-камеры Pelco серии Sarix IL10-B, которые используют передовые технологии обработки видеосигнала, формируют высококачественное изображение стандарта HD 720p при частоте 30 к/с и имеют оригинальный миниатюрный корпус. Каждая IP-камера HD 720p серии оснащена 1/6,9-дюймовым CMOS-сенсором, 1,92 мм о...
17.05.2013 - 12:24
НовостиВыставка "Бытовая техника 2013" - главные события и премьеры 23-я международная выставка "Новая электроника - 2013" 5Телевизионная техникаГеннадий Романов Регулировка и ремонт ЭЛТ телевизоров на шасси РН03 (часть 1) 6ВидеотехникаВасилий ФедоровУстройство и ремонт эфирного приемника "DVT-1001-1"...
17.05.2013 - 12:21
При работе операционного усилителя с rail-to-rail выходом в схеме с одним источником питания невозможно получить нулевое напряжение на выходе усилителя. Это связано с насыщением выхода усилителя при нулевом входном напряжении. В результате, при наличии на входе операционного усилителя нулевой разности потенциалов между отрицательным и положительным...
Страницы:1  2
