Архив : Ноябрь 2020 год
27.11.2020 - 08:54
LED-драйверы семейства XLG с функцией защиты от 380 В по входу (обрыв нуля в трёхфазной системе электропитания).Уровень долговременно выдерживаемого напряжения составляет 440 В, а продолжительность - не менее 48 часов. Указанное семейство драйверов представлено сериями с выходной мощностью 100, 150 и 240 Вт. Отличить серию драйверов с функ...
21.11.2020 - 23:05
Американский производитель Microchip выпустил новую серию микроконтроллеров, построенных на базе ядра PIC. Впервые устройства линейки PIC18 получили операционный усилитель в low-pin корпусах.PIC18F-Q41 – это новая серия контроллеров, призванная повысить точность работы с аналоговым сигналом, а следовательно - и разрабатываемых на базе сер...
20.11.2020 - 23:54
НОВОСТИСамое высокое доверие - доверие потребителей 2Созданы накожные чипы, легко смываемые водой 2Загадочный мобильный компьютер со сворачивающимся гибким дисплеем 3Датчик за пять центов обнаружит COVID-19 за 10 минут 3Ceramic Shield - новое ударопрочное стекло в "iPhone 12" и "iPhone 12 Pro" 4Получен пе...
12.11.2020 - 23:49
Компания Panasonic расширила диапазон рабочих напряжений до 310 В переменного тока для конденсаторов серии ECQUA (класс безопасности X2).В этой серии конденсаторов c металлизированной полипропиленовой пленкой используется оригинальный фирменный процесс Patterned Metallization (шаблонная металлизация) с функцией предохранительного механизма. Эта...
12.11.2020 - 23:45
Линейка компактных инкапсулированных ИП, монтируемых на плату - MPM - расширена компанией Mean Well в сторону увеличения мощности. Теперь в этом семействе доступны серии MPM-45, MPM-65 и MPM-90 с выходной мощностью 45, 65 и 90 Вт, соответственно.ИП изготавливаются в залитом компаундом корпусе для двух вариантов монтажа: на печатную плату (пайка...
12.11.2020 - 23:34
X-NUCLEO-53L3A2 – плата расширения для STM32 NUCLEO, изготовленная на основе многоцелевого ToF-датчика приближения и дальности VL53L3CX, который представляет собой миниатюрный (4,4 х 2,4 х 1 мм) модуль с 940 нм лазером (VCSEL) и встроенным микроконтроллером с низким энергопотреблением. Типичный полный угол обзора (FoV) датчи...
12.11.2020 - 23:18
Компания RECOM Power анонсировала новый импульсный DC/DC-преобразователь из линейки R-78E с выходным напряжением 12 В и максимальным током нагрузки 1 А.Нацеленная на малобюджетные приложения, серия импульсных модулей R-78E с выходными напряжениями 3.3, 5, а теперь и 12 В, отличается высокой эффективностью, широким диапазоном входных напряжений,...
08.11.2020 - 22:18
Микросхема ADIN1100 - это специально разработанный для промышленного применения малопотребляющий приемопередатчик Ethernet 10BASE-T1L, соответствующий стандарту IEEE 802.3cg для передачи данных на большие расстояния со скорость 10 Мбит/сек по одной паре проводов. В ADIN1100 встроено ядро физического уровня Ethernet PHY со всеми необходимыми аналого...
08.11.2020 - 21:55
Пьезорезистивный ультракомпактный MEMS-датчик абсолютного давления LPS27HHW производства STMicroelectronics работает как барометр с цифровым выходом. Сенсорный элемент изделия содержит подвешенную мембрану, изготовленную с применением специального процесса, разработанного компанией ST. Для эффективной защиты чувствительного элемента и электронных к...
05.11.2020 - 23:50
Компания Keysight Technologies, Inc. анонсировала первый генератор сигналов произвольной формы (AWG) с 256 ГВыб/с, модель M8199A. Аналоговая полоса пропускания 65 ГГц.Растущий спрос на более высокие скорости передачи данных в телекоммуникационных центрах и центрах обработки данных приводит к тому, что скорости передачи данных достигают уровней,...
03.11.2020 - 23:26
Компания RECOM Power объявила о выпуске новейших понижающих импульсных DC/DC-преобразователей с широким диапазоном входных и выходных напряжений. С целью расширения номенклатуры бюджетных силовых модулей RECOM стал деловым партнером группы Outsourced Semiconductor Assembly and Test, которая осуществляет сборку и тестирование микросхем.RPX-1.0 &...
03.11.2020 - 23:13
Компания Infineon представила новые 40-вольтные MOSFET семейства OptiMOS 5. Данные транзисторы относятся к категории Normal Level MOSFET и имеют повышенное значение порогового напряжения (по сравнению с другими низковольтными MOSFET), что обеспечивает защиту от ложного срабатывания при работе в средах с высоким уровнем шума. Низкий уровень соотноше...
