Архив : Ноябрь 2016 год
30.11.2016 - 23:08
Сегодня компания Tektronix, Inc., ведущий мировой поставщик контрольно-измерительного и мониторингового оборудования, представила решение для широкополосного анализа сигналов, которое сочетает полосу анализа в режиме реального времени 800 МГц с временем записи полной полосы до 2 часов. Новый прибор обладает частотным диапазоном от 16 кГц до 26,5 ГГ...
30.11.2016 - 22:58
LMZ36002 – синхронный понижающий 2A DC/DC преобразователь с интегрированными силовыми MOSFET транзисторами и выходным дросселем в низкопрофильном корпусе QFN (10х10 мм). Это полноценное решение, для работы которого достаточно всего трех внешних компонентов. При этом оно оставляет возможность регулировки основных параметров в соответствии с ко...
30.11.2016 - 22:51
Компания Mean Well разработала две бюджетные серии источников питания IDLC-45 и IDPC-45 без пульсаций (flicker free design) и с коррекцией коэффициента мощности (PFC; ККМ) для светильников типа “Армстронг”.Источники питания имеют выходную мощность до 45 Вт, возможность диммирования (протокол 0-10 В; ШИМ) и конструктивно выполн...
28.11.2016 - 23:42
В очередной книге серии "Ремонт" описаны популярные модели современных жидко-кристаллических телевизоров компаний HAIER, LG, PHILIPS, SAMSUNG и SONY произ-водства 2009-2014 гг.Рассмотрены пять телевизионных шасси, на основе которых выпускается более 50 моделей стационарных телевизоров с диагоналями экрана от 14 до 42 дюймов. По каждой...
28.11.2016 - 23:13
Компания Sierra Wireless, мировой лидер в разработке решений для беспроводных коммуникаций, приступила к выпуску 3G/GPRS роутера с возможностью программирования - FX30.FX30 – это миниатюрный шлюз, поддерживающий работу во всех частотных диапазонах 3G и GSM, что позволяет использовать его по всему миру. Корпус FX30 сделан из алюминия...
21.11.2016 - 22:28
На складе Компэл увеличилась номенклатура литий-полимерных аккумуляторов (Li-Pol) от производителя EEMB. Расширение линейки аккумуляторов произошло в популярном диапазоне ёмкостей 0,75…4,8 Ач с различными размерами ячеек толщиной от 3 до 9 мм.Литиевые аккумуляторы с указанными параметрами востребованы в устройствах беспроводной передачи...
18.11.2016 - 22:55
НОВОСТИБеспроводная флешка iLuun Air для устройств Apple 2Заговор или закономерность - у американских хозяек взрываются стиралки SAMSUNG 2Фонарик ULed с яркостью свечения 8000 люмен 3Мировой рынок телевизоров продолжает расти 3Новая линейка инверторных мик...
18.11.2016 - 22:41
Температурный датчик TMP107 поддерживает подключение до 32 устройств последовательно. Цепочка из датчиков TMP107 подключается к микроконтроллеру через один однопроводной UART-интерфейс.Каждый датчик имеет уникальный 5-битный адрес, хранящийся в электрически стираемой программируемой памяти (EEPROM). Адрес присваивается в процессе операции автом...
18.11.2016 - 22:32
Компания Mean Well расширила линейку малогабаритных источников питания в открытом исполнении для промышленного применения. В настоящий момент к существующим сериям EPP-100, EPP-150 и E-300 добавилась новая серия EPP-200 с выходной мощностью 200 Вт.Источник питания EPP-200 имеет размер всего 4″ x 2″ и высоту 29 мм. При этом, в источн...
12.11.2016 - 22:39
Компания ЭЛТЕХ предлагает MIC2128 - контроллер импульсного источника питания от компании Microchip Technology.MIC2128 работает в диапазоне входного напряжения от 4, 5 до 75 В и используется для построения понижающего DC-DC преобразователя с выходным током до 25 А. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 0, 6 до 24 В с гарантирован...
12.11.2016 - 22:28
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADIS16490 – инерциальный измерительный модуль, включающий в себя трёхосевой гироскоп с динамическим диапазоном ±100°/с и трёхосевой акселерометр с динамическим диапазоном ±8 g. Он отличается выдающимися параметрами стабильности смещения нуля выходного сигнала в пуске для гироскопа – 1,8°/ч...
12.11.2016 - 22:22
Компания ЭЛТЕХ предлагает HMC941ALP4E – аттенюатор с цифровой настройкой ослабления сигнала и рабочим диапазоном частот 0,1-33 ГГц производства Analog Devices Inc. Аттенюатор HMC941ALP4E, реализованный на основе кристалла арсенида галлия, позволяет осуществлять настройку коэффициента ослабления (с помощью пяти логичес...
12.11.2016 - 22:13
Компания ЭЛТЕХ предлагает микроконтроллеры из семейства tinyAVR®: ATtiny417 (24-pin, 4 КБ), ATtiny814 (14-pin, 8 КБ), tiny816 (20-pin, 8 КБ) и tiny817 (24-pin, 8 КБ). Эти микроконтроллеры представляют собой следующее поколение микроконтроллеров AVR и имеют функции ранее недоступные в tinyAVR®.Микроконтроллеры ATtiny817/816/814/417 состо...
10.11.2016 - 23:18
Для освещения дворовых территорий, пешеходных зон в парках и скверах, а также других мест утилитарного освещения, компания Mean Well разработала новую серию источников питания FDL-65 с выходной мощностью 65 Вт.Особенностями новой серии LED драйверов FDL-65 являются низкая стоимость, режим стабилизации выходного тока, наличие корректора коэффици...
03.11.2016 - 22:54
Компания ЭЛТЕХ предлагает AD7605-4 – 16-разрядную четырехканальную систему сбора данных на основе АЦП последовательного приближения.AD7605-4 содержит схему защиты входов от "защелкивания", буферы, антиалайсинговый фильтр второго порядка, схему выборки-хранения, 16-разрядный АЦП последовательного приближения, источник опорн...
02.11.2016 - 23:44
Компания ЭЛТЕХ предлагает ADM2795E - изолированный интерфейс RS-485/RS-422 от Analog Devices Inc.Микросхема ADM2795E способна выдерживать кратковременное повышение напряжения по гальванической развязке до 5 кВ, имеет встроенную защиту от перенапряжения по уровню ±42 В (со стороны шины) и защиту от неправильного включения (miswire)....
02.11.2016 - 23:30
ЭЛТЕХ предлагает 47L04, 47C04, 47L16 и 47C16 - микросхемы памяти EERAM от Microchip Technology. Память EERAM объединяет в себе массивы памяти SRAM и EEPROM, и имеет внешний интерфейс I2C. Память EERAM обеспечивает мгновенные операции записи данных в массив памяти SRAM без задержки циклов записи, что делает серию EERAM одной из самых быстрых среди а...
