Архив : Май 2009 год
28.05.2009 - 08:27
Компания Analog Devices (ADI) выпустила законченную микросхему USB изолятора (изолятор универсальной последовательной шины), которая упрощает реализацию гальванически развязанного USB порта в ответственном медицинском и промышленном оборудовании.Порты USB обеспечивают стандартизованный, открытый способ подключения периферийных устройств к ком...
28.05.2009 - 08:09
ME-AUDIOAMP BOARD – оценочная плата усилителя мощности НЧ LM386. В стандартной комплектации усиление установлено на уровне 20, но добавив внешний резистор между 1 и 8 выводом, можно увеличить это значение до 200. Рассеиваемая мощность составляет 24 мВт при напряжении питания 6В, что позволяет использовать микросхему при питании от батарейки....
27.05.2009 - 08:32
LM3S6965 – 32-разрядный микроконтроллер семейства Stellaris с ядром Cortex-M3 работает на частоте 50 МГц и имеет 256 кБ Flash, 64 кБ ОЗУ (SRAM), 10/100 Мбит/с Ethernet (MAC/PHY), контроллер SSI/SPI, 2хI2C, 2 аналоговых компаратора, 3хUART, 10-разрядный 4-канальных АЦП, 6 каналов ШИМ, 2-канальный квадратурный энкодер, часы реального врем...
27.05.2009 - 08:32
Компания NXP выпустила два HS-CAN трансивера: TJA1042 и TJA1051. Расширяя имеющееся семейство микросхем компании NXP, включающее TJA1040 и TJA1050, новые микросхемы предлагают ряд преимуществ по сравнению с выпускаемыми HS-CAN трансиверами, включая улучшение функциональности шины CAN, повышение характеристик, повышение надежности, экологич...
26.05.2009 - 08:09
Компания International Rectifier расширила свое семейство микросхем Smartrectifier, представив микросхему IR1168 для AC/DC преобразователя напряжения, используемого в таких приложениях как жидкокристаллические телевизоры. Микросхема 200-вольтового сдвоенного буфера выпрямителя создана для управления двумя N-канальными мощными Mosfets транзисторами,...
26.05.2009 - 08:01
EA-OEM-303 – отладочная плата компании Embedded Artists позволяет разработчику в короткие сроки начать разработку на микроконтроллере LPC3131 с ядром ARM926EJ-S. Отладочная плата представляет собой комплект из материнской платы, на которой выведены необходимые разъемы, и встраиваемого микроконтроллерного модуля с типоразмером SODIMM (66x48мм)...
25.05.2009 - 08:29
Компания Fujitsu Microelectronics Europe расширила перечень своих микроконтроллеров с малым числом выводов (LPC) тремя сериями 8-ми битных микроконтроллеров семейства F2MC-8FX имеющих 8, 16 и 20 выводов. Серии микроконтроллеров MB95260H, MB95270H и MB95280H имеют встроенную Flash память двойного назначения и поддерживают эмуляцию E2PROM памяти, что...
25.05.2009 - 08:11
AT91SAM9G20 – микроконтроллер на базе ядра ARM926EJ-S с частотой 400 МГц, включающий в себя быструю память ОЗУ (RAM) и ROM, а также большое количество периферийных блоков – Ethernet MAC, USB Device, USB Host.Микроконтроллер имеет ряд стандартной периферии: USART, SPI, TWI, АЦП, интерфейс подключения карт памяти MMC и является продол...
22.05.2009 - 10:52
Широкодиапазонные, с малыми потерями, датчики тока нового поколения ACS758 от компании Allegro Microsystems в настоящее время можно приобрести у компании Solid State Supplies. Микросхемы с большим рабочим током, построенные на базе усилителей и фильтров компании Allegro созданы, чтобы снизить уровень шума до 3мВ (типовое значение) при емкости 10нФ...
22.05.2009 - 10:04
TMX320F28027PTA - микроконтроллер, который объединяет в себе высокопроизводительное ядро C28x, необходимое для систем промышленного контроля количество периферии и корпус с небольшим количеством выводов. В микроконтроллер интегрирована система управления питанием и стабилизатор напряжения, тем самым, снижая требования к внешнему источнику питания....
21.05.2009 - 08:06
Компания Texas Instruments (TI) объявила о приобретении компании Luminary Micro и ее семейства Stellaris микроконтроллеров на базе ядра Cortex-M3. На сегодняшний день имеется свыше 140 решений на базе MCU Stellaris.32-разрядные MCU Stellaris добавят в набор решений от компании Texas Instruments: немедленную доступность ядра ARM Cor...
21.05.2009 - 08:03
NCV8664DT50RKG – линейный стабилизатор напряжения с фиксированным выходным напряжением 5В и низким падением напряжения, оптимизированный для автомобильных приложений.NCV8664DT50RKG отличает высокая точность поддержания выходного напряжения в полном диапазоне температур, очень низкий ток собственного потребления и широкий диапазон входного...
20.05.2009 - 12:01
В конце прошлого года компания Agilent Technologies, Inc. анонсировала свой новый продукт — измеритель параметров антенн на базе PNA-X (N5264A). Измеритель устанавливает новый промышленный стандарт — его скорость сбора данных на 30% выше, чем у любого другого приемника, существующего на рынке (400 тыс. точек данных в секунду одновременн...
20.05.2009 - 09:48
Эйндховен, Нидерланды/Дуллес, Вирджиния, 4 мая 2009 г. – NXP, независимая компания по производству полупроводниковых компонентов, основанная Philips, и компания Giesecke & Devrient (G&D), ведущий поставщик платежных карточек, услуг и решений на основе смарт-карт, сегодня представили новую защищенную бесконтактную микросхему NXP Fast P...
20.05.2009 - 08:10
IDG-650 - двухосевой гироскоп разработан для применения в игровых контроллерах, в пультах дистанционного управления, в системах требующих большого динамического диапазона; обладает высокой устойчивостью к ударам в сочетании с низкой стоимостью.Датчик угловой скорости IDG-650 имеет широкий диапазон угловых скоростей при перемещении без нару...
20.05.2009 - 07:10
С помощью шести мощных тонкопленочных кристаллов и полусферических линз, инфракрасные светодиоды Ostar компании Osram Opto Semiconductors выдают 3.5 Вт оптической выходной мощности при потребляемом токе 1А.Диаграмма направленности и интенсивность излучения могут изменяться при помощи стандартной вторичной оптики, которая всегда доступна на...
19.05.2009 - 09:31
Контроллер NXP PN544 способствует глобальному распространению технологии Near Field Communication, открывая новую эру бесконтактных мобильных услуг
19.05.2009 - 09:19
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.59 программного обеспечения (ПО) для программаторов.В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:Добавлена поддержка большого количества новых приборов Freescale, Chipcon, Intel, Macronix, Microchip, Numonyx, Silicon Laboratories, STMicroelectronics, Xilinx;уменьшено время п...
19.05.2009 - 08:02
WOODPECKER Z510 – встраиваемый компьютерный модуль (Micro COM Express) на базе Intel Atom Z510 (архитектура х86), работает на тактовой частоте 1,1 ГГц и предназначен для приложений требующих высокой производительности и низкого энергопотребления. На модуле имеются следующие интерфейсы: 2 PCI Express, 6 USB High Speed. В стандар...
18.05.2009 - 08:07
Компания Atmel представила свой микроконтроллер Picopower AVR ATtiny10, имеющий 1 Кбайт программируемой Flash памяти и 32 байта встроенного ОЗУ.Эта микросхема обеспечивает производительность работы до 12 MIPS, имеет 8-ми битный аналого-цифровой преобразователь, аналоговый компаратор и 16-ти битный таймер с режимом ШИМ. Это превосходное однокрис...
