Архив : Апрель 2007 год
30.04.2007 - 09:24
Н1102NL, H1183NL, HX1188NL и H1012NL - компактные трансформаторные модули, предназначенные для согласования и развязки линий одного порта в Ethernet-сетях 10/100BASE-T. Установленный коэффициент трансформации равен 1:1 с точностью ±2%. Модули соответствуют всем требованиям стандартов IEEE 802.3 и ANSIX3.263.Электрическая прочность изоляц...
30.04.2007 - 09:19
27.04.2007 - 07:18
Компания MEAN WELL провела дальнейшее расширение линейки источников питания на DIN-рейку в сторону меньшей мощности. Новинка серии MDR-20 выходной мощностью 20 Вт отличается от традиционных моделей MEAN WELL очень узким корпусом. Узкий корпус востребован в шкафах промышленной автоматики с ограниченным внутренним пространством и высокой пло...
27.04.2007 - 07:13
Компания TEXAS INSTRUMENTS представила два 24-разрядных АЦП с частотой дискретизации 216кГц для использования в профессиональной цифровой звукозаписи и обработке сигнала.Новые двухканальные устройства совмещают высокий уровень интеграции с самым широким в отрасли динамическим диапазоном (отношение сигналшум 124дБ), при двукратном снижении пот...
26.04.2007 - 13:12
QT100-ISG – сенсорный датчик на основе технологии переноса заряда QTouch, способный определять приближение или прикосновение любого предмета к датчику даже через слой стекла, пластика, камня, керамики и большинства сортов дерева. В совокупности с автоматической самокалибровкой, устранением дрейфа и фильтрацией шумов, технология QTouch да...
26.04.2007 - 12:12
ADL5570 - новый мощный усилитель с повышенной линейностью для мобильных терминалов WiMAX.Хотя прибор оптимизирован для работы в диапазоне частот 2,3 - 2,4ГГц, он обеспечивает вполне приемлемые характеристики и в интервале от 2,5 до 2,7ГГц. Усилитель имеет высокие значения уровней линейности, выходной мощности и КПД, что обеспечивает устой...
25.04.2007 - 07:43
Компания Atmel известила о наличии ИС фотодетектора, которая была разработана для применения в оптических Pick-up-узлах в DVD- и CD-дисководах При размере 4 mm x 3,5 мм ATR0874 согласно производителю является самым миниатюрным из имеющихся в настоящее время на рынке элементов этого типа. ИС имеет открытое углубление, обеспечивающее...
25.04.2007 - 07:39
Для работы MAX16819, MAX16820 требуется лишь один внешний МОП транзистор и несколько пассивных компонентов для управления светодиодами с рабочим током 3А. Каждое устройство выдает выходную мощность от 1ВТ до 25Вт с КПД до 94% для управления до шести белых светодиодов соединенных последовательно. Выполненная в корпусе TDFN с габаритами 3мм х 3мм, ИС...
25.04.2007 - 07:35
Новый транзистор разработан для применения в изолированных DC/DC-конверторах с питанием от универсальной шины (36...75 В). Обладая ультранизким сопротивлением канала (51 мОм) и низким зарядом затвора, IRF6641TRPbF идеально подходит для синхронных выпрямителей высокоэффективных сильноточных DC/DC-конверторов, работающих на высокой частоте, пос...
25.04.2007 - 07:24
VNC1L-1A – микросхема двухканального USB хост-контроллера, содержащая USB-интерфейсы, 8/32-разрядное ядро и внутреннюю Flash-память. При подключении к VNC1L таких внешних запоминающих устройств, как USB Flash-накопители, контроллер прозрачно взаимодействует с файловой системой FAT, оперируя через UART, SPI или параллельный FIFO-интерфей...
25.04.2007 - 07:18
Компания MICROCHIP добавила восемь новых членов в свое недорогое PIC24F семейство 16-битных микроконтроллеров, имеющих до 64Кбайт Flash-памяти программ и до 8Кбайт ОЗУ, в более компактных, недорогих 28-выводных и 44-выводных корпусах, включая крохотный 6х6мм 28-выводный QFN корпус.Семейство PIC24FJ64GA004 в 28-выводных и 44-выводных корпусах со...
24.04.2007 - 11:31
PIC10F200/202/204/206 – недорогие и производительные 8-разрядные Flash-микроконтроллеры с полностью статической CMOS-архитектурой. В их основе лежит RISC-ядро с только 33 однословными инструкциями, выполняемыми за один цикл длительностью 1мкс, кроме программного ветвления, для которого необходимо два цикла. Высокая симметричность инструк...
24.04.2007 - 09:35
Выпускаемая по 90нм технологии MirrorBit, 128Мбит MirrorBit SPI (последовательный периферийный интерфейс) микросхема Flash-памяти компании SPANSION может помочь производителям получить преимущества от общего снижения стоимости системы обеспечиваемой интерфейсом SPI, при сохранении высокой производительности и надежности, требуемых для устройств с б...
23.04.2007 - 09:10
Компания ATMEL выпустила, как она считает, семейство самых экономичных в отрасли 32-битных Flash-микроконтроллеров.Имея в основе ядро AVR32 UC компании ATMEL, серия UC3A имеет 512кБайт Flash-памяти и снабжена встроенным 10/100 Ethernet MAC, полноскоростным (12Мбит/с) USB 2.0 с функцией «on-the-go» (OTG) и интерфейсом подключения вне...
23.04.2007 - 08:10
MCZ34670EG – интегральное решение, сочетающее интерфейсный порт устройства с питанием от сети Ethernet (PD), поддерживающий стандарт IEEE 802.3af PoE, и ШИМ-модулятор с регулировкой по току. Для построения законченного устройства с эффективным DC/DC-преобразователем и поддержкой всех функций IEEE 802.3af требуется минимум внешних компон...
20.04.2007 - 10:00
Благодаря применению высоковольтной технологии Atmel BCD-on-SOI (SMARTIS™) ИС ATA6662 установила новую рекордную планку по уровню электромагнитных излучений. Превосходная защита ИС от электростатических разрядов (свыше 6 кВ) играет важную роль при разработке надежных блоков управления, применяющихся в сложных автомобильных окружающих условиях...
20.04.2007 - 08:44
STK12C68-SF45I – микросхема nvSRAM-памяти, сочетающая 64Кбит быстрой статической RAM-памяти с энергонезависимыми элементами, выполненными по технологии QuantumTrap, в каждой ячейке памяти для сохранения данных при отсутствии напряжения питания. SRAM-память гарантирует быстрый доступ к данным и короткое время циклов работы, обеспечивая просто...
20.04.2007 - 07:40
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR представила три новых буфера с подготовкой сигнала, из своей коллекции изделий, для низковольтной дифференциальной передачи сигналов (LVDS). Данные буферы задуманы как первые в отрасли LVDS-микросхемы, предназначенные для обеспечения внесения в сигнал предыскажений в процессе передачи и нормализации сигнала...
19.04.2007 - 07:49
Японская компания TEAC представила новинку, которая получила название Filltune HP F100. Ее основной "изюминкой" является технология Bone Conduction Technology (BCT), построенная на проводимости звука костями черепа.TEAC Filltune HP F100В обычных наушниках звук излучают мембраны, колеблющиеся под действием электромагнитных волн. В случ...
19.04.2007 - 07:42
Wavecom, мировой лидер в производстве GSM-решений для M2M-приложений выпустил новый пример применения (Application Note RTC OPEN AT API USAGE). Новый пример применения позволяет получать значения текущего времени с помощью API операционной системы OPEN AT. В данном случае задействуются внутренние часы реального времени, встроенные в беспровод...
