В отличие от понижающих преобразователей общего назначения, в основном использующихся для питания светодиодов высокой яркости, в MAX16819, MAX16820 задействовано управление гистерезисом. За счет этого драйверы обеспечивают быструю переходную характеристику и функции включения-выключения во время регулировки яркости с применением ШИМ, что обеспечивает широкий диапазон регулировки (до 5000:1) или возможность регулировки с очень высокой частотой переключения (до 20КГц), используя выделенный вход DIM.
Управляемый гистерезис предполагает также снижение входного напряжения питания и быстрый отклик светодиодов на управление. Компенсация в контуре управления отсутствует, что упрощает разработку и минимизирует количество компонентов. Высокая чувствительность отличает эти драйверы от обычных контроллеров с ШИМ. MAX16819, MAX16820 позволяют снизить рассеиваемую мощность, так как падение напряжения на внешнем резисторе составляет лишь 200мВ. Кроме того, высокая чувствительность и встроенная схема установки тока минимизируют количество внешних компонентов, обеспечивая необходимую для светодиодов точность ±5%. MAX16819 и MAX16820 допускают соответственно 30% и 10% пульсации тока светодиодов без применения внешнего конденсатора.
Широкий диапазон входного напряжения (от 4.5В до 28В) позволяет использовать MAX16819, MAX16820 в системах с различными уровнями входных напряжений в архитектуре и освещении, а также гарантированно работать в автомобильных системах при запуске двигателей и резком повышении нагрузки. Драйверы предназначены для работы в расширенном температурном диапазоне от -40°С до +125°С и выпускаются в 6-выводном корпусе TDFN без содержания свинца.
Источник: Rainbow Technologies
