Архив : Ноябрь 2011 год
28.11.2011 - 08:54
USB-COM422-PLUSx - это семейство устройств обмена данными, обеспечивающих адаптацию от одного до четырех устройств с интерфейсом RS422 к современному порту USB, что достигнуто путем применения стандартных микросхем FT232R моста USB – USART или FT2232/FT4232H моста Hi-Speed USB2.0 (480Мбит/с) - UART. Микросхемы FT4232/FT4232H поддерживают все...
24.11.2011 - 08:44
Фирма Texas Instruments, лидер отрасли в использовании высоко интегрированных беспроводных решений и технологии энергетически экономичной радиочастотной связываемости (low-power radio frequency - LPRF), выпустила семейство радиочастотных субгигагерцовых (sub-1 GHz RF performance line) приборов, ориентированных на обеспечение непревзойденной связыва...
23.11.2011 - 08:52
Корпорация Atmel анонсировала выпуск нового приемопередатчика для недорогих приложений широко используемого радиочастотного диапазона ISM 2.4 ГГц, работа в котором не подлежит лицензированию. ИС отлично подходит для беспроводных, децентрализованных приложений невысокой сложности, к которым относятся беспроводные пульты управления, медицинские и спо...
21.11.2011 - 15:36
Компания Sierra Wireless объявила о выпуске самого маленького в мире GSM-модуля WS6318. При изготовлении модуля применяется новая технология экранирования внутренних узлов с помощью специального напыления. Это позволило отказаться от громоздких металлических экранов и сделать GSM-модуль в формате микросхемы (LGA). GSM-модуль WS6318 по своим размера...
16.11.2011 - 22:46
Maxim Integrated Products представил ИС MAX13256, схему управления трансформатором с широким диапазоном выходного напряжения для изолированных источников питания. При использовании ИС разработчики имеют возможность в короткие сроки разрабатывать высокоэффективные изолированные преобразователи постоянного тока (с КПД до 90%).MAX13256 драйвер пол...
14.11.2011 - 08:57
Компания Texas Instruments представила четыре новые интегральные микросхемы управления питанием семейства SIMPLE SWITCHER® для компактных преобразователей Point-of-Load промышленного, телекоммуникационного и автомобильного назначения. Нано-модули питания компании National Semiconductor LMZ10501 с током нагрузки до 1 А и LMZ10500 с током до 650...
10.11.2011 - 10:52
STMPS21x1 - серия интеллектуальных ключей предназначена для применений, где часто встречаются проблемы коротких замыканий или больших нагрузок. Ключи имеют встроенный силовой MOSFET с номинальным сопротивлением открытого канала 90 мОм и управляются по логическому входу EN.Когда возникает аномальная ситуация, как короткое замыкание или слишком б...
08.11.2011 - 21:41
NCP4626 – семейство линейных LDO-регуляторов компании ОN Semiconductor с широким входным диапазоном напряжений 3,5...16,0 В, низким током собственного потребления и высокой точностью напряжения на выходе.Посредством выбора режима работы через вывод ECO, регуляторы могут функционировать в режиме малого потребления, чтобы уменьшить ток поко...
04.11.2011 - 09:05
Компания Power Integrations, мировой лидер производства высоковольтных аналоговых микросхем для построения импульсных источников питания представила новый проект преобразователя для светодиодных светильников стандартного форм-фактора T8 на базе микросхемы LNK409EG семейства LinkSwitchTM-PH, опубликованный на сайте производителя под номером DER-287....
03.11.2011 - 10:48
Компания Mean Well, производитель источников питания для многих областей применения, расширила серию источников питания LPF для светодиодов, дополнив её двумя линейками моделей мощностью 90 Вт – LPF-90 и LPF-90D. Серия LPF характеризуется встроенным корректором коэффициента мощности (PFC более 0,95), высоким КПД, низким уровнем пу...
02.11.2011 - 16:08
Высокоинтегрированный драйвер использует уникальный метод управления для выравнивания силы тока между несколькими светодиодными цепочками.LM3466 – интеллектуальный линейный драйвер светодиодов для многоканальных систем освещенияLM3466 интегрирует линейный светодиодный драйвер для систем освещения, состоящих из нескольких светодиодных цепо...
01.11.2011 - 11:20
Для обеспечения бесперебойного и точного определения местонахождения объекта GPS-устройствами японская компания NDK разработала улучшенную версию TCXO (термокомпенсированного кварцевого генератора) NT2520SB. Этот генератор был создан специально для использования в транспортных средствах и оборудовании, установленном на улице.В настоящее время о...
