Модули преобразователя интерфейса USB/USB Hi-Speed в 1, 2 или 4 порта RS422 - Ra
13 лет назад
USB-COM422-PLUSx - это семейство устройств обмена данными, обеспечивающих адаптацию от одного до четырех устройств с интерфейсом RS422 к современному порту USB, что достигнуто путем применения стандартных микросхем FT232R моста USB – USART или FT2232/FT4232H моста Hi-Speed USB2.0 (480Мбит/с) - UART. Микросхемы FT4232/FT4232H поддерживают все сигналы и протоколы USB. Адаптеры обеспечивают быстрый, простой путь подключения устройств с интерфейсом RS422 к USB. В состав модулей USB-COM422-PLUSx, кроме FT232R/FT2232H/FT4232H, входят до четырех преобразователей уровня RS422 и светодиоды, отображающие активность линий TXD/RXD.
Для подключения к компьютеру или хабу используется разъем USB-B или USB-miniB. Сигналы с уровнями RS422, включая сигналы управления модемом, доступны на разъеме DE-9P. Максимальная скорость обмена данными по интерфейсу RS422 до 10 Мбит/с.
Для нормальной работы модулей USB-COM422-PLUSx необходимо установить драйверы USB устройства, чтобы использовать модули как виртуальные COM-порты (VCP). Это позволяет существующему ПО, предназначенному для работы с обычным COM-портом, без какой либо модификации обмениваться данными через модули USB-COM422-PLUSx с устройствами, поддерживающими интерфейс RS422, как через обычные COM-порты.
    Добавляется до 4 портов RS-422 при подключении к интерфейсу USB/USB2.0 Hi-Speed
    Простая plug & play инсталляция и подключение устройств с интерфейсом RS-422
    Обеспечивают интерфейс USB/USB2.0 Hi-Speed(480 Мбит/с) и работают с портами USB1.1 & 2.0 Host и Hub
    Стандартный набор микросхем и комплект драйверов от FTDI для максимальной совместимости
    Драйвера устройства для Microsoft Windows WHQL-certified, Mac OS X, Linux и Windows CE
    Устанавливаются как стандартные COM-порты для Windows
    Номер COM-порта можно изменить на любой доступный в системе, включая COM1…COM4, для поддержки любой программы обмена данными для Windows
    Поддержка Windows Server 2008, 2003, Vista, XP, 2000, Windows CE, Linux, Mac OS X
    Сигналы порта RS-422: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, RTS+, RTS-, CTS+, CTS-, GND
    Питание от USB. Не требуется использование внешнего сетевого адаптера
    Скорость обмена данными до 10 Мбит/с
    Параметры обмена данными
        Четность: None, Even, Odd
        Биты данных: 7, 8
        Управление потоком данных: RTS/CTS, X-ON/X-OFF, None
    До четырех разъемов DE-9P
    Светодиоды для USB энумерации, RxD, TxD, отображающие состояния порта и упрощающие диагностику
    Рабочий температурный диапазон: -40°…+85°C.
