Архив : Октябрь 2018 год
26.10.2018 - 23:53
Новая плата S2GOPRESSUREDPS310TOBO1 от Infineon содержит датчик атмосферного давления DPS310 и может быть использована с платформой Ардуино для быстрого создания прототипов. Для платы предлагается программный драйвер, оформленный в виде стандартной библиотеки для Ардуино. Следует обратить внимание на выбор конкретной Ардуино-совместимой платы...
24.10.2018 - 23:17
НОВОСТИMagicScroll - планшет в форме "волшебного свитка" 2Первая российская микросхема для чипирования животных и людей 2В Китае создан первый кремниевый квантовый компьютер с кубитами на основе фотонов света 3"Samsung Galaxy Note 9" - смартфон с водяным охлаждением 4"Текстерра" - система для анали...
23.10.2018 - 23:07
Демонстрационный набор ST25DV-DISCOVERY от ST Microelectronics позволяет оценить технические возможности динамических NFC-меток (dynamic TAG) серии ST25DV. В состав набора включена микросхема ST25DV04K, размещенная на дочерней плате вместе с PCB-антенной (Class 5). На основной плате установлен цветной TFT-дисплей с сенсорной панелью и микроконтролл...
22.10.2018 - 22:50
Компания Texas Instruments выпустила новые преобразователи уровня серии AXC. В качестве примера, один из представителей серии - SN74AXCH8T245 - 8 битный преобразователь уровня между низковольтными компонентами, работающими от напряжений 0.7 В - 0.9 В и компонентами работающими от стандартных шин питания 1.8 В - 3.3 В. Преобразователь имеет два упра...
18.10.2018 - 23:01
Алгобилдер (AlgoBuilder) - это новое графическое приложение, которое позволяет спроектировать логику обработки сигналов от MEMS-датчиков движения, автоматически преобразовать алгоритм в С-код и загрузить его в микроконтроллер STM32 для проверки "в железе". Алгобилдер позволяет задействовать уже существующие библиотеки, например: &qu...
16.10.2018 - 23:52
Компания GW Instek (Тайвань) объявляет о начале поставок новых и универсальных вольтметров GDM-79061 и GDM -79060. Новые вольтметры 6 ½ разрядов отличаются высокой скоростью измерений до 10К/секунду, большой внутренней памятью (100К), большим удобством эксплуатации. Технические характеристики и особенностиОтображение результ...
13.10.2018 - 23:46
LMZM33602 и LMZM33603 - DC-DC модули со встроенной индуктивностью - высокоинтегрированные решения, которые позволяют значительно сократить время на разработку конечных устройств. Для запуска модулей достаточно всего 4 внешних компонента: 2 резистора и 2 конденсатора.Технические параметрыдиапазон входных напряжений – 4…36 В;...
13.10.2018 - 23:37
XTR305 - недорогой полнофункциональный драйвер-формирователь аналогового выходного сигнала для индустриальных приборов с токовым выходом или выходом по напряжению от Texas Instruments.XTR305 максимально прост и удобен в применении. Для настройки и работы практически не требует внешних компонентов - достаточно одного резистора Rgain для установк...
04.10.2018 - 23:40
На склад Компэл поступили суперконденсаторы (ионисторы) южнокорейской компании VINATech ёмкостью от 1 Ф до 500 Ф, выполненные по технологии EDLC (двухслойные), под торговой маркой HyCap. Особенностью данных суперконденсаторов является их рабочее напряжение, которое имеет значение 3 В на ячейку, рабочий диапазон температур от -40 до +65ºС, а та...
03.10.2018 - 23:33
Компания Texas Instruments представила новый операционный усилитель OPA189, имеющий уникальное сочетание характеристик:широкая полоса пропускания - 14 МГц,низкий уровень шумов - 5.2 нВ/√Гц,широкий диапазон напряжений питания - до 36 В,встроенный EMI-фильтр,высокая скорость нарастания сигнала - 20 В/мксмалое время у...
