Архив : 2020 год
26.12.2020 - 23:56
Портфолио компании Microchip включает в себя широкий спектр микропроцессоров, построенных на базе ядер Arm Cortex-A5 и ARM926EJ-S. Для упрощения построения систем на их основе производитель предлагает использовать в разработке микропроцессорные модули.Модули содержат в себе основные компоненты, необходимые для запуска микропроцессора и значител...
24.12.2020 - 22:59
Компания Infineon представила новые микросхемы TLE9012AQU и TLE9015QU в корпусе PG-TQFP-48 с высокой точностью измерения для контроля и управления зарядом литий-ионных аккумуляторов.TLE9012AQU и TLE9015QU могут быть использованы для измерения напряжения, контроля температуры, балансировки ячеек аккумулятора, а также обеспечения изолированного п...
18.12.2020 - 23:45
BlueNRG-LP - программируемый чип SoC, выпущенный компанией STMicroelectronics. Он соответствует спецификации Bluetooth® Low Energy SIG версии 5.2, поддерживает работу в сетях Bluetooth Mesh, подходит для проприетарной беспроводной связи на частоте 2,4 ГГц для работы в приложениях со сверхмалой задержкой.Новый чип отличается высокими характе...
18.12.2020 - 23:30
Компания Infineon представила новое семейство pin-to-pin понижающих DC/DC-преобразователей OPTIREG Switcher TLS412xD0x. Данные преобразователи предназначены для применения в автомобильных приложениях, имеют компактные размеры и требуют всего пять дополнительных компонентов обвязки. При входном напряжении от 3,7 до 35 В преобразователи способны выда...
18.12.2020 - 00:07
Компания Infineon представила новые 400 В галлий-нитридные HEMT-транзисторы (транзисторы с высокой подвижностью электронов) серии CoolGaN, выполненные по технологии и работающие в режиме Enhancement mode (e-mode). Новые транзисторы выпущены как продолжение представленного ранее семейства 600 В и являются на текущий момент единственным 400 В решение...
17.12.2020 - 23:54
Компания Tabor Electronics Ltd. (Израиль) анонсировала выпуск новой модели одноканального ВЧ усилителя мощности сигнала A10200 с диапазоном частот 100 кГц …20 ГГц и коэффициентом усиления до 30 дБ на нагрузке 50 Ом.Конструктивно новинка представляет собой компактный блок, подключаемый к выходным гнездам источника сигнала при помощи штатн...
15.12.2020 - 23:49
НОВОСТИBosch представила новую стильную линейку встраиваемой техники NeoKlassik 3Гелиевое смарт-стекло защитит от жары днем и сохранит тепло ночью 4"OPPO X 2021" - смартфон с растягивающимся OLED-экраном 4Smart-мониторы SAMSUNG серий М5 и М7 работают без компьютера 5Apple официально признала проблемы с экранами линей...
12.12.2020 - 23:39
Являясь одним из лидеров в области карбид-кремниевых силовых компонентов, компания Wolfspeed продолжает развивать линейку SiC-приборов. На этот раз расширена линейка диодов Шоттки 6-го поколения на напряжение 650 В в корпусе TO-252 (D-PAK).Основной упор в новом поколении был сделан на уменьшении прямого падения напряжения диода Vf в открытом со...
09.12.2020 - 23:13
Компания Keysight Technologies анонсировала новые устройства, названное калибраторами приёмников, модель U9361M (10 МГц..110 ГГц) и модель U9361F (10 МГц..50 ГГц).На протяжений многих лет инженерам, проводящим измерения в широких диапазонах частот до 110 ГГц, приходилось использовать дорогостоящее оборудование, для измерения параметров трактов подк...
05.12.2020 - 21:12
В Компэл доступны новые, самые высокопроизводительные МК общего назначения производства STMicroelectronics - STM32G4. Они обладают наиболее богатым набором интерфейсов и аналоговой периферии и предназначены для устройств с обработкой смешанных сигналов.Созданные на базе ядра Cortex-M4F по усовершенствованному техпроцессу, STM32G4 содержат FMAC...
05.12.2020 - 20:59
Компания GW Instek (Тайвань) представляет новую серию многоканальных пробойных установок GPT-79500 (тестеров электробезопасности) с выходной мощностью до 150 ВА, разработанных специально для одновременного подключения нескольких объектов испытаний.В составе серии 2 модели, каждая из которых имеет встроенный 8-канальный сканер. Установки GPT-795...
27.11.2020 - 08:54
LED-драйверы семейства XLG с функцией защиты от 380 В по входу (обрыв нуля в трёхфазной системе электропитания).Уровень долговременно выдерживаемого напряжения составляет 440 В, а продолжительность - не менее 48 часов. Указанное семейство драйверов представлено сериями с выходной мощностью 100, 150 и 240 Вт. Отличить серию драйверов с функ...
21.11.2020 - 23:05
Американский производитель Microchip выпустил новую серию микроконтроллеров, построенных на базе ядра PIC. Впервые устройства линейки PIC18 получили операционный усилитель в low-pin корпусах.PIC18F-Q41 – это новая серия контроллеров, призванная повысить точность работы с аналоговым сигналом, а следовательно - и разрабатываемых на базе сер...
20.11.2020 - 23:54
НОВОСТИСамое высокое доверие - доверие потребителей 2Созданы накожные чипы, легко смываемые водой 2Загадочный мобильный компьютер со сворачивающимся гибким дисплеем 3Датчик за пять центов обнаружит COVID-19 за 10 минут 3Ceramic Shield - новое ударопрочное стекло в "iPhone 12" и "iPhone 12 Pro" 4Получен пе...
12.11.2020 - 23:49
Компания Panasonic расширила диапазон рабочих напряжений до 310 В переменного тока для конденсаторов серии ECQUA (класс безопасности X2).В этой серии конденсаторов c металлизированной полипропиленовой пленкой используется оригинальный фирменный процесс Patterned Metallization (шаблонная металлизация) с функцией предохранительного механизма. Эта...
12.11.2020 - 23:45
Линейка компактных инкапсулированных ИП, монтируемых на плату - MPM - расширена компанией Mean Well в сторону увеличения мощности. Теперь в этом семействе доступны серии MPM-45, MPM-65 и MPM-90 с выходной мощностью 45, 65 и 90 Вт, соответственно.ИП изготавливаются в залитом компаундом корпусе для двух вариантов монтажа: на печатную плату (пайка...
12.11.2020 - 23:34
X-NUCLEO-53L3A2 – плата расширения для STM32 NUCLEO, изготовленная на основе многоцелевого ToF-датчика приближения и дальности VL53L3CX, который представляет собой миниатюрный (4,4 х 2,4 х 1 мм) модуль с 940 нм лазером (VCSEL) и встроенным микроконтроллером с низким энергопотреблением. Типичный полный угол обзора (FoV) датчи...
12.11.2020 - 23:18
Компания RECOM Power анонсировала новый импульсный DC/DC-преобразователь из линейки R-78E с выходным напряжением 12 В и максимальным током нагрузки 1 А.Нацеленная на малобюджетные приложения, серия импульсных модулей R-78E с выходными напряжениями 3.3, 5, а теперь и 12 В, отличается высокой эффективностью, широким диапазоном входных напряжений,...
08.11.2020 - 22:18
Микросхема ADIN1100 - это специально разработанный для промышленного применения малопотребляющий приемопередатчик Ethernet 10BASE-T1L, соответствующий стандарту IEEE 802.3cg для передачи данных на большие расстояния со скорость 10 Мбит/сек по одной паре проводов. В ADIN1100 встроено ядро физического уровня Ethernet PHY со всеми необходимыми аналого...
08.11.2020 - 21:55
Пьезорезистивный ультракомпактный MEMS-датчик абсолютного давления LPS27HHW производства STMicroelectronics работает как барометр с цифровым выходом. Сенсорный элемент изделия содержит подвешенную мембрану, изготовленную с применением специального процесса, разработанного компанией ST. Для эффективной защиты чувствительного элемента и электронных к...
