Импульсный стабилизатор RECOM
4 года назад
Новейший импульсный стабилизатор RECOM из линейки R-78E
Компания RECOM Power анонсировала новый импульсный DC/DC-преобразователь из линейки R-78E с выходным напряжением 12 В и максимальным током нагрузки 1 А.
Нацеленная на малобюджетные приложения, серия импульсных модулей R-78E с выходными напряжениями 3.3, 5, а теперь и 12 В, отличается высокой эффективностью, широким диапазоном входных напряжений, высокой точностью стабилизации выходного напряжения. Ток покоя для всех преобразователей серии не более 1,5 мА. Частота преобразования для  регуляторов на 3,3 и 5 В составляет 330 кГц, а для стабилизатора 12 В – 570 кГц.
Изделия выпускаются в  компактном, совместимом по цоколевке с TO-220, корпусе SIP3 с размерами 11,6 x 8,5 x 10,4 мм. Таким образом, пользователь может легко заменить линейный стабилизатор на недорогой импульсный. При выходном токе до 1 А (в пике до 2 А) и температуре окружающей среды до 60°С для стабилизатора серии R-78E нет необходимости в радиаторе. Все это позволяет сократить место на плате.
Потери при работе стабилизаторов линейки R-78E примерно на 30% ниже по сравнению с аналогичными изделиями других производителей, как и уровень кондуктивных и излучаемых помех. Для соответствия требования EN55032 на входе преобразователя необходимо использовать EMC фильтр. Гарантия RECOM на эти изделия – 3 года.
Таблица. Параметры импульсных стабилизаторов линейки R-78E
Наименование
Диапазон входного напряжения, VDC
Выходное напряжение, VDC
Выходной ток, А
КПД1, %
Максимальная емкость нагрузки2, мкФ
При
Vin min
При
Vin max
R-78E3.3-1.0
7…28
3,3
1,0
91
84
220
R-78E5.0-1.0
8…28
5,0
1,0
93
85
220
R-78E12-1.0/X9
15…27
12
1,0
97
93
100
Примечание1: КПД протестирован при полной нагрузке и температуре окружающей среды 25ºС.
Примечание2: Максимальная емкость протестирована при номинальном входном напряжении и полной резистивной нагрузке.
Источник:
 www.compel.ru
