Архив : Декабрь 2015 год
30.12.2015 - 23:28
Номенклатура измерительных принадлежностей и аксессуаров АКИП™ пополнилась измерительными кабелями, которые предназначены для использования совместно с приборами при измерении электрических сигналов. Кабели отличаются типами коммутационных элементов, электрическим рейтингом, геометрическими размерами и используемыми при изготовлении материала...
30.12.2015 - 23:19
Для получения качественного светодиодного освещения необходимо уделить большое внимание источнику питания (драйвера) светильника. Компания ON Semiconductor представляет микросхемы NCL30085, NCL30086, NCL30088 для изготовления драйверов LED-светильников. Микросхемы представляют из себя квазирезонансные PWM контроллеры. В алгоритме работы контроллера...
24.12.2015 - 23:22
Компания Mean Well разработала новое поколение источников питания для светодиодных светильников наружного применения – семейство ELG. При разработке нового семейства источников питания за основу было принято существующее семейство HLG и ставилась задача обеспечения соответствующего качества при сниженной себестоимости.В результате решения...
24.12.2015 - 23:10
Модельный ряд электронных нагрузок АКИП™ пополнился моноблочной, достаточно компактной для номинала рассеиваемой электрической мощности (размер 3U) электронной нагрузкой АКИП-1373.Новинка представляет собой программируемую электронную нагрузку переменного и постоянного тока. В арсенале технических возможностей АКИП-1373 широкий набор изме...
22.12.2015 - 23:56
MAX31856 от Maxim Integrated позволяет быстро и несложно реализовать готовый измерительный тракт для работы с термопарами (K, J, N, R, S, T, E и B типов) на одной микросхеме, т.к. содержит в себе все необходимые и достаточные функциональные блоки:защиту входных линий;цепь усиления и нормирования сигнала;АЦП;источник опорного напряже...
21.12.2015 - 23:23
Немецкая компания PEAK разработала серию нестабилизированных DC-DC преобразователей в корпусе SIP7 c долговременной защитой от короткого замыкания на выходе P6CU-ххххEK. Преобразователи имеют выходную мощность 1 Вт, электрическую прочность изоляции вход-выход 1000 В и выпускаются в вариантах с однополярным (суффикс EK) и биполярным выходом (суффикс...
21.12.2015 - 15:53
НОВОСТИПервый в мире реактивный дрон, напечатанный на 3D-принтере 3FES Watch - часы из "электронной" бумаги 3Камера "Pentax 645Z IR" работает и в инфракрасном диапазоне 3SOS 20k - портативный солнечный аккумулятор емкостью 2...
20.12.2015 - 21:08
Компания Chinfa выпустила новое семейство компактных источников питания KAS, устанавливаемых на печатную плату. Новое семейство состоит из серий KAS03, KAS05, KAS07, KAS10 с выходной мощностью 3, 5, 7 и 10 ватт соответственно.Источники питания серий KAS05/07/10 изготавливаются в стандартном корпусе с посадочным размером 1х2″ (25.4х50.8 мм...
17.12.2015 - 23:27
Основное отличие твердотельных реле от обычных электромеханических – отсутствие подвижных силовых контактов. Их аналогом являются полупроводниковые устройства – в основном тиристоры или симисторы (в случае коммутации переменного тока) и транзисторы (при переменном токе). Благодаря отсутствию движущихся частей, твердотельные реле обладаю...
10.12.2015 - 23:56
Мощный линейный регулятор TPS7A45 от Texas Instruments оптимизирован для работы с быстро изменяющейся нагрузкой. Этот LDO способен обеспечить максимальный ток в нагрузке до 1.5 А при минимальном допустимом падении напряжения вход-выход около 350 мВ.TPS7A45 обладает минимальными собственными шумами и может быть применен для питания чувствительны...
10.12.2015 - 23:50
Компания PHILIPS, известная качеством своей продукции, выпустила источник питания для светодиодных светильников типа "Армстронг" и подобных. Особенность источников питания в указанном сегменте освещения заключается в их невысокой стоимости при выполнении требований по коррекции мощности и низким пульсациям тока. В новом источнике питания...
07.12.2015 - 18:23
Новое семейство универсальных малошумящих LDO LP5907 от Texas Instruments включает микросхемы с множеством вариантов фиксированного выходного напряжения из диапазона 1,2…4,5 В. LP5907 предназначен для использования в схемах чувствительных к качеству питания, например, в радиочастотных устройствах или датчиках с точными аналоговыми измерениям...
07.12.2015 - 18:09
На склад поступили широкополосные усилители A10150 и A10160 производства компании Tabor Electronics Ltd. (Израиль). Усилители выполнены в формате компактных и легких (вес всего 115 г) ВЧ модулей, предназначенных для увеличения мощности сигналов в диапазоне до 150 МГц и до 45 МГц – соответственно.Конструктивно A10150, A10160 представляют с...
03.12.2015 - 23:45
Новая микросхема CC1310F128RGZT представляет собой многоядерную систему на кристалле, состоящую из:высокопроизводительного микроконтроллера Cortex-M3 48 МГц;радио 433/868 МГц со своим ядром Cortex-M0;нанопотребляющего контроллера датчиков с отдельным 16-битным ядром;подсистемы питания со встроенным DC/DС-преобразователем.Универсальное р...
01.12.2015 - 22:01
TPS706 – новый высокоточный линейный регулятор от Texas Instruments с ультранизким минимальным падением напряжения (245 мВ при 50 мА) и низким собственным потреблением. В состав регулятора входит дополнительная активная защита от обратного тока по выходу, которая позволяет использовать его при параллельном подключении с другими источниками пи...
