LED драйвер PHILIPS для бюджетных решений
9 лет назад
Компания PHILIPS, известная качеством своей продукции, выпустила источник питания для светодиодных светильников типа "Армстронг" и подобных. Особенность источников питания в указанном сегменте освещения заключается в их невысокой стоимости при выполнении требований по коррекции мощности и низким пульсациям тока. В новом источнике питания компания PHILIPS полностью обеспечила указанную особенность и, кроме того, предлагает самый длительный гарантийный срок – 5 лет без дополнительных условий и доплат.
Новый источник питания Xitanium 40W 0.35A 115V 230V имеет выходную мощность 40 Вт, выходной ток 350 мА, коэффициент мощности >0.9 и пульсации тока менее 4%; изготавливается в Европе и соответствует требованиям ТС по безопасности и электромагнитной совместимости. Источник питания можно применять в светильниках для освещения помещений с самыми жёсткими требованиями к пульсациям освещённости и при этом он конкурентноспособен существующими аналогами по цене и характеристикам.
Основные технические параметры
  • Выходная мощность: 40 Вт;
  • Выходной ток: 350 мА;
  • Диапазон выходного напряжения: 80…115 В;
  • Коэффициент мощности >0.9;
  • Пульсации тока (от пика до пика) <4%;
  • КПД 85%;
  • Диапазон входного напряжения: 200…254 В (AC);
  • Диапазон температуры: -20…+50ºC;
  • Габаритные размеры (ДхШхВ): 211х40х30 мм;
  • Гарантия 5 лет.
сточник: www.compel.ru
