Архив : Апрель 2013 год
30.04.2013 - 08:59
3G-модуль Q2698 компании Sierra Wireless позволяет загружать данные со скоростью до 14.4 Мб когда находится в зоне действия сети третьего поколения. При отсутствии сети 3G модуль Q2698 автоматически переключается в режим 2G и использует GPRS или EDGE.Q2698 содержит встроенный процессор (ARM1136, 480 MГц running Open AT®), способный выполнят...
29.04.2013 - 11:21
Компания Cisco представила уличные IP-камеры видеонаблюдения Cisco 6030, которые поддерживают протоколы сетей Medianet и передают изображение с разрешением до Full HD. Новинки предназначены для охранного видеоконтроля при внешних температурах от -40 до +55ºС и имеют степень пыле-/влагозащиты IP66. За счет применения 2,1 МР CMOS-сенсора и отклю...
29.04.2013 - 08:48
A13-LCD43TS – LCD дисплейный модуль с сенсорной панелью для современных высокопроизводительных миникомпьютеров A13-OLINUXINO и A13-OlinuXino-MICRO. Диагональ дисплея составляет 4,3”, разрешение 480x272. A13-LCD43TS поддерживает 262 000 цветов, создаваемых цветовой моделью RGB, 6-бит на цвет. Для внешнего подключения используется ш...
29.04.2013 - 08:43
Фотогальванические изолированные драйверы силовых MOSFET транзисторов VO1263AB и VO1263AAC от компании VISHAY сочетают в себе высокое выходное напряжение холостого хода и высокий ток короткого замыкания. На основе этих драйверов возможно создать оптически изолированные твердотельные реле большой мощности с длительным сроком службы, высокой надежнос...
26.04.2013 - 09:27
В настоящее время трудно представить нашу повседневную жизнь без носимых устройств с USB портом: мобильные телефоны, электронные книги, планшетники и др. Подобные устройства питаются от химического источника тока, как правило, аккумулятора и, соответственно, требуют периодической подзарядки. Если рядом всегда имеется какое-либо устройство подключае...
26.04.2013 - 09:20
В семействе биометрических устройств для систем контроля доступа марки Smartec появился контроллер-считыватель ST- FR030 EM, который использует биометрическую и бесконтактную ( RFID) технологии идентификации, имеет высокоточный оптический сканер отпечатков пальцев, ридер проксимити карт стандарта Em Marine и...
25.04.2013 - 13:21
Линейку IP-оборудования CBC Group пополнили сетевые видеорегистраторы GANZ NR8H серии PixelPro, которые осуществляют запись видео от 8-ми IP-камер в формате H.264 с разрешением Full HD и скоростью 25 к/с по каждому каналу и поддерживают до 5 встраиваемых жестких дисков. Наряду с этим, IP-видеорегистратор...
25.04.2013 - 09:39
STMicroelectronics начинает поставки 8-битного микроконтроллера STM8L05xxx, ориентированного на устройства с низким потреблением, которые, однако, требуют большей функциональности по сравнению с младшими моделями других производителей.Бюджетный микроконтроллер STM8L051F3P6 стоимостью менее 0.5$ предоставляет разработчику 16 MIPS вычислительной...
24.04.2013 - 16:53
"Смартек Секьюрити" вывела на рынок 2 МР камеры наблюдения STC- HD3081 марки Smartec, которые созданы на базе технологии HD- SDI и предназначены для работы в HDcctv системах видеонаблюдения. Новые HD- SDI камеры способны передавать несжатое видео с разрешением Full HD при 30 к/с и до 60 к/с п...
24.04.2013 - 09:20
На склад поступили осциллографы-мультиметры серии АКИП-4125 с уникальной для бюджетных приборов функцией TrendPlot, а также электроизмерительные клещи и преобразователи тока японского производителя MULTI.В серии две модели: АКИП-4125/1 с полосой пропускания 60 МГц и АКИП-4125/2 – 100 МГц. Приборы отличает удачный дизайн, качественная сбор...
23.04.2013 - 11:28
"Компания Schneider Electric анонсировала новую линейку миниатюрных IP-камер Pelco IL10-D, которые имеют мини корпус купольного типа и быстро монтируются на объекте. Новинки используют 1/6,9-дюймовый CMOS-сенсор, 1,92 мм объектив и технологию Sarix, благодаря которым они формируют высококачественное изображение с разрешением HD 720р и фреймрей...
23.04.2013 - 08:35
A13-OlinuXino-MICRO - недорогой производительный одноплатный миникомпьютер, выполненный в компактном форм-факторе. На плату установлен современный высокопроизводительный Cortex-A8 микропроцессор Allwinner-A13 в корпусе LQFP-176. A13-OlinuXino-MICRO работает под управлением операционной системы Linux и имеет минимально необходимый набор перифе...
23.04.2013 - 08:25
Компания ON Semiconductor представила новый контроллер AC-DC источника питания NCP1246, который характеризуется низким собственным энергопотреблением и работает в токовом режиме с фиксированной частотой. Контроллер обладает возможностью динамического питания от шины высокого напряжения при запуске, переходных процессах, в режиме ожидания и т.д., чт...
22.04.2013 - 13:48
AXIS Communications вывела на рынок компактные IP-камеры M2014-E, состоящие из отдельного блока матрицы с объективом и блока электроники, и их можно крепить практически на любые поверхности с помощью опциональных кронштейнов AXIS. Новая IP-камера видеонаблюдения обеспечивает видеоконтроль с разрешением HD 720p при 25 к/с, поддерживает мультипотоков...
22.04.2013 - 08:43
RSD-300 – семейство DC/DC-преобразователей компании Mean Well на выходную мощность до 300 Вт. Всё семейство выполнено с частичной заливкой компаундом, который обеспечивает необходимую защиту от влаги, пыли и различных загрязнений, а также повышенную устойчивость к вибрации, что в достаточном количестве присутствует на транспортных средс...
22.04.2013 - 08:35
Известный российский производитель светотехнических комплектующих – компания Аргос, разработала новую серию источников питания для светодиодного освещения - ИПС 60. Источники новой серии могут изготавливаться в различных корпусах: в пластиковом корпусе с заливкой компаундом по классу не ниже IP65, в металлическом корпусе по классу IP20, в узк...
19.04.2013 - 20:13
НОВОСТИ Smart Video и Dual Camera - новейшие технологии всмартфоне LG Optimus G Pro 2 QD Vision - технология квантовых точек в новых ЖК телевизорах SONY 2 Премиальный видеосервис Play теперь втелевизорах Philips Smart TV 3 Флагманский смартфон HTC One оказался неремонтопригоден 3 БУДНИ СЕРВИСА...
19.04.2013 - 09:29
На склад Компэл поступил цифровой микроэлектромеханический компас-акселерометр LSM303DLHC от мирового лидера по производству МЭМС-датчиков – европейской компании STMicroelectronics. LSM303DLHC объединяет в себе 3-х осевой акселерометр и 3-х осевой датчик магнитного поля.Цифровой компас LSM303DLHC благодаря отличным характеристикам, малому...
18.04.2013 - 18:55
STM32437I-EVAL – оценочная плата представляет собой законченную демонстрационную отладочную платформу для семейства микроконтроллеров STM32F4. На плату установлен 32-битный высокопроизводительный ARM Cortex-M4F микроконтроллер STM32F437IIH6 с ячейкой криптографического ускорителя.Для того, чтобы в полной мере оценить все функциональные во...
18.04.2013 - 09:06
Компания STMicroelectronics объявила о выпуске самого маленького в мире защитного TVS-диода ESDAVLC6-1BV2. Новый компонент для поверхностного монтажа имеет размеры всего лишь 0.45х0.2 мм и предназначен для защиты чувствительной к выбросам напряжения электроники.TVS-диод ESDAVLC6-1BV2 полностью удовлетворяет требованиям защиты, указанные в между...
