NCP1246 – новый контроллер для AC/DC от ON Semiconductor - RadioRadar
11 лет назад
Компания ON Semiconductor представила новый контроллер AC-DC источника питания NCP1246, который характеризуется низким собственным энергопотреблением и работает в токовом режиме с фиксированной частотой. Контроллер обладает возможностью динамического питания от шины высокого напряжения при запуске, переходных процессах, в режиме ожидания и т.д., что значительно упрощает внешнюю схему обвязки.
Контроллер NCP1246 способен контролировать уровень высокого входного напряжения, что кроме определения пониженного напряжения сети, необходимо для определения момента отключения адаптера от розетки. В такой момент активируется встроенный триггер и специальная высоковольтная цепь автоматической разрядки X2 конденсатора во входном EMI фильтре. Благодаря такой функциональной возможности, устраняется необходимость в использовании внешнего параллельного резистора, обычно используемого для безопасной разрядки входных цепей.
NCP1246 содержит комплекс систем для определения внештатных ситуаций и защиты от них. Система контроля перегрузки и регулируемая компенсация мощности позволяет получить максимум мощности с минимальной зависимостью от входного напряжения. Благодаря адаптивному снижению частоты (система frequency foldback), контроллер позволяет создать источник питания с превосходной эффективностью при пониженной нагрузке, в том числе позволяет получить крайне низкое собственное энергопотребление в режиме «Stand-By». Встроенный режим дрожания рабочей частоты (система frequency jittering), компенсация наклона пилообразного напряжения и универсальная цепь запуска позволяют быть контроллеру NCP1246 прекрасным кандидатом для применения в современных источниках питания.
Использование NCP1246 в AC-DC сетевом адаптере при совместной работе с специализированными контроллерами режима «Stand-By» NCP4353 или NCP4354, обеспечивает крайне низкое энергопотребление во включенном состоянии без нагрузки. К примеру, сочетание этих микросхем позволяет снизить потребление стандартного 65-ваттного адаптера для ноутбука до уровня ниже 10 мВт в режиме отсоединенного выходного разъема (входной ток менее 50 мкА при подключении к сети 220 В).
Новый контроллер доступен в модифицированном корпусе SOIC-7 (посадочное место SOIC-8).
Особенности и преимущества
    Автоматический режим снижения частоты и пропуска импульсов для снижения потребления при малой нагрузке;
    Защита от перегрузки с защелкой (версия A) и автовосстановлением (версия B);
    Запуск и динамическое питание от шины высокого напряжения;
    Детектор пониженного входного напряжения;
    Модуляция основной рабочей частоты для снижения требований к ЭМИ фильтрам.
    Автоматическая подстройка ограничителя тока в зависимости от входного напряжения.
