Архив : 23 Апрель 2013 год
"Компания Schneider Electric анонсировала новую линейку миниатюрных IP-камер Pelco IL10-D, которые имеют мини корпус купольного типа и быстро монтируются на объекте. Новинки используют 1/6,9-дюймовый CMOS-сенсор, 1,92 мм объектив и технологию Sarix, благодаря которым они формируют высококачественное изображение с разрешением HD 720р и фреймрейтом до 30 к/с в формате H.264. Более того, каждая мини HD камера серии способна передавать один или два видеопотока одновременно с индивидуально настраиваемыми параметрами. Для настройки камеры можно использовать веб-браузер или программные продукты Pelco Endura и Digital Sentry, а также любое ONVIF-совместимое ПО сторонних разработчиков.
Несмотря на мини габариты, IL10-D сочетает все преимущества профессиональных камер Pelco на платформе Sarix: она формирует видео с качеством HD TV и реалистичной цветопередачей. Кроме того, купольная мини HD камера проста в установке, монтируется врезным способом в потолок и выпускается в двух модификациях, различающихся лишь способом получения питания. Так, мини камера IL10-DA работает напрямую от источника 24 В переменного тока, а IL10-DР по технологии Power over Ethernet (PoE), когда питание подается по свободным жилам витой пары.
Pelco Sarix IL10-D использует 1/6,9-дюймовый CMOS-сенсор и фирменную технологию обработки видеосигнала Sarix, благодаря которым камера формирует высококачественное изображение в формате H.264 с разрешением до HD 720p и фреймрейтом 30, 25, 15 или 10 к/с. Более того, мини HD камера может транслировать один или два видеопотока одновременно, настройка которых осуществляется с учетом требуемого качества изображения, пропускной способности сети и емкости устройств видеозаписи. Наряду с мегапиксельным разрешением, эта мини модель имеет достаточную для помещений чувствительность и передает информативное цветное видео при освещенностях до 3 лк, а при активации режима накопления кадров - до 0,5 лк.
Удаленно настраивать HD видео и функции камеры можно через веб-браузер. За счет поддержки открытого программного интерфейса API и стандарта ONVIF, мини HD камера может интегрироваться в программные приложения различных производителей и работать в составе мультибрендовых видеосистем, таких как Milestone, NICE и др. При построении систем видеонаблюдения на базе оборудования Pelco рекомендуется использовать фирменные программные продукты Endura или Digital Sentry, а также гибридные видеорегистраторы DX4700/DX4800, которые работают в режиме plug and play с камерами стандартного и мини размера.
Sarix IL10-D могут работать в режиме одноадресной (Unicast) и мультиадресной (Multicast) передачи видео. При этом видеопотоки с максимальным разрешением HD и скоростью обновления 30 к/с в режиме Unicast камера может отправлять одновременно 4 пользователям, а при ограничении разрешения и фреймрейта изображение будет доступно для 6 пользователей. Если же мини HD камера настроена на мультиадресную видеопередачу, то доступ к видео будут иметь неограниченное число пользователей. Для эффективной работы в сети мини модель поддерживает широкий спектр сетевых протоколов, включая HTTP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, RTCP, UPnP, SSH и SSL.
Сетевые камеры серии IL10-D поставляются с фиксированным объективом с фокусным расстоянием 1,92 мм и комплектуются всеми необходимыми крепежными элементами для быстрой установки на объекте. Их монтаж осуществляется в три действия: сначала к потолку с помощью шурупов крепится специальный патрон, в пазы которого устанавливается блок HD камеры с объективом и сверху закрывается прозрачным куполом. Для выбора направления обзора мини HD камера снабжена кронштейном крепления камерного блока, положение которого варьируется по двум осям, а для настройки рабочих параметров мини новинка предлагает интуитивно понятное меню.
Новые цветные мини HD камеры Pelco IL10-D скоро поступят на российский рынок. Для получения дополнительной информации на эти мини камеры и другие HD модели Pelco by Schneider Electric для систем видеонаблюдения направляйте запрос на pelco@pelco-cctv.ru или обращайтесь по многоканальному телефону (495) 787-3342 в отдел продаж компании "АРМО-Системы", официального российского дистрибьютора оборудования компании Schneider Electric, или в региональные офисы "АРМО".
Schneider Electric является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для систем охранного видеонаблюдения. Под маркой Pelco она выпускает полный спектр оборудования CCTV, включая аналоговые и сетевые камеры наблюдения (цветные и день/ночь), объективы, 4-, 8-, 16-, 32- и 64-канальные видеорегистраторы (DVR и NVR), мини HD камеры, 17-52 дюймовые LCD-мониторы, тепловизоры, мегапиксельные IP-камеры, кожухи для видеокамер, поворотные устройства, матричные коммутаторы и др. устройства для небольших и крупных видеосистем.
Источник Schneider Electric
A13-OlinuXino-MICRO - недорогой производительный одноплатный миникомпьютер, выполненный в компактном форм-факторе. На плату установлен современный высокопроизводительный Cortex-A8 микропроцессор Allwinner-A13 в корпусе LQFP-176. A13-OlinuXino-MICRO работает под управлением операционной системы Linux и имеет минимально необходимый набор периферии для полноценного изучения и работы с платой.
На плате имеется разъем UEXT для подключения дополнительных модулей, существенно расширяющих функциональные возможности одноплатного компьютера A13-OlinuXino-MICRO.
процессор Allwinner-A13, 1 ГГц, ARM Cortex-A8, 3D Mali-400 GPU;
256 МБ RAM;
напряжение питания: +5 В;
1x USB Host;
1x USB OTG (может использоваться для питания платы);
держатель SD-карты для загрузки образа ОС Linux;
видео-выход VGA;
возможность подключения внешнего LCD дисплея (требуется отключение VGA/ HDMI);
аудио-выход;
микрофонный вход (без разъема);
пользовательская кнопка;
UEXT разъем;
выводы GPIO вынесены на внешний разъем;
крепежные отверстия;
габаритные размеры: 100x85 мм.
Компания ON Semiconductor представила новый контроллер AC-DC источника питания NCP1246, который характеризуется низким собственным энергопотреблением и работает в токовом режиме с фиксированной частотой. Контроллер обладает возможностью динамического питания от шины высокого напряжения при запуске, переходных процессах, в режиме ожидания и т.д., что значительно упрощает внешнюю схему обвязки.
Контроллер NCP1246 способен контролировать уровень высокого входного напряжения, что кроме определения пониженного напряжения сети, необходимо для определения момента отключения адаптера от розетки. В такой момент активируется встроенный триггер и специальная высоковольтная цепь автоматической разрядки X2 конденсатора во входном EMI фильтре. Благодаря такой функциональной возможности, устраняется необходимость в использовании внешнего параллельного резистора, обычно используемого для безопасной разрядки входных цепей.
NCP1246 содержит комплекс систем для определения внештатных ситуаций и защиты от них. Система контроля перегрузки и регулируемая компенсация мощности позволяет получить максимум мощности с минимальной зависимостью от входного напряжения. Благодаря адаптивному снижению частоты (система frequency foldback), контроллер позволяет создать источник питания с превосходной эффективностью при пониженной нагрузке, в том числе позволяет получить крайне низкое собственное энергопотребление в режиме «Stand-By». Встроенный режим дрожания рабочей частоты (система frequency jittering), компенсация наклона пилообразного напряжения и универсальная цепь запуска позволяют быть контроллеру NCP1246 прекрасным кандидатом для применения в современных источниках питания.
Использование NCP1246 в AC-DC сетевом адаптере при совместной работе с специализированными контроллерами режима «Stand-By» NCP4353 или NCP4354, обеспечивает крайне низкое энергопотребление во включенном состоянии без нагрузки. К примеру, сочетание этих микросхем позволяет снизить потребление стандартного 65-ваттного адаптера для ноутбука до уровня ниже 10 мВт в режиме отсоединенного выходного разъема (входной ток менее 50 мкА при подключении к сети 220 В).
Новый контроллер доступен в модифицированном корпусе SOIC-7 (посадочное место SOIC-8).
Особенности и преимущества
Автоматический режим снижения частоты и пропуска импульсов для снижения потребления при малой нагрузке;
Защита от перегрузки с защелкой (версия A) и автовосстановлением (версия B);
Запуск и динамическое питание от шины высокого напряжения;
Детектор пониженного входного напряжения;
Модуляция основной рабочей частоты для снижения требований к ЭМИ фильтрам.
Автоматическая подстройка ограничителя тока в зависимости от входного напряжения.
