Архив : Май 2006 год
31.05.2006 - 16:04
Семейство светодиодов (LED) средней мощности Envisium для использования в автомобильной промышленности было удостоено награды по итогам года EE Times ACE Ultimate Products в категории соединителей, пассивных и электромеханических изделий. Наградой EE Times Annual Creativity in Electronics (ACE) отмечаются наиболее заметные изделия среди представл...
31.05.2006 - 16:03
ATF-55143 – полевой транзистор, выполненный по технологии E-pHEMT, с высоким динамическим диапазоном и малыми шумами. Сочетание большого коэффициента усиления, высокой линейности и малых шумов делают ATF-55143 идеальным для применения в устройствах частотного диапазона от 450МГц до 6ГГц.Отличительные особенности:высокая линейность;одн...
31.05.2006 - 16:00
Выходное напряжение при выходном токе 100мA на выходе положительной полярности до +24В, на выходе отрицательной полярности до -10В. Подстройка выходного напряжения в MAX8614 осуществляется при помощи внешних резисторов, что позволяет применять ИС в цифровых камерах слежения, камерах сотовых телефонов и источниках питания OLED-дисплеев.Отдельные...
29.05.2006 - 07:03
Для удовлетворения всё нарастающих требований в промышленности к защищённости разъёмов и уплотнению линий передачи данных, компания Molex разработала Circular MT – высоконадёжную кабельную сборку, которая обеспечивает надежное, высокоскоростное решение для телекоммуникационного оборудования, такого как концентраторы, маршрутизаторы, накопители дан...
24.05.2006 - 08:14
STMicroelectronics, представил акселерометры (датчики ускорения) с чувствительностью по 3-м осям в компактных корпусах. Новые MEMS-акселерометры высокого разрешения отличаются компактными размерами и пониженным энергопотреблением.LIS3LV02DQ представляет собой датчик ускорения с чувствительностью по 3-м осям со стандартным цифровым интерфейсом S...
24.05.2006 - 08:12
Maxim Integrated Products представил регулируемый источник постоянного тока MAX16803, который обеспечивает ток до 350мA для одного или цепочки из нескольких светодиодных индикаторов повышенной яркости. Широкий диапазон входных напряжений от 6.5В до 40В помогает защититься от проблем переходных процессов в условиях работы двигателя при перегрузке и...
23.05.2006 - 08:12
Департамент Siemens Automation and Drives (A&D) соединяет два типа весов со своей весовой электроникой Siwarex и интегрирует комбинацию из весов и весовой электроники в комплекс автоматизации Simatic. Теперь задания взвешивания с помощью дифференциальных дозировочных и контрольных весов позволяют просто автоматизироваться. Преимуществами автома...
23.05.2006 - 08:09
Maxim Integrated Products представил прецизионные кремниевые генераторы MAX7393, MAX7394, обладающие точностью ±0.25% в диапазоне температур от 0°С до +85°С. ИС вырабатывают частоту в диапазоне от 922КГц до 48МГц, не требуют использования дополнительных компонентов для установки и регулировки частоты и может непосредственно сопрягать...
23.05.2006 - 08:07
Компания MICROSOFT выбрала прикладной процессор OMAP2420 фирмы TI для реализации первой платформы разработки с процессорным ядром ARM11 для бета релиза Windows CE 6, поставки которой производителям техники во всем мире уже начались.Комплект платы поддержки для процессора OMAP2420 фирмы TI будет включен в инструментарий Windows CE 6 Platform Bu...
22.05.2006 - 06:29
Серия: Домашний мастерАвтор: С. Л. Корякин-ЧернякГод выпуска: 2006ISBN: 5-94387-149-7Это справочник для тех, кто хочет самостоятельно выбрать, произвести установку, настройку, необходимый ремонт сигнализации своей машины. Справочник будет полезен как для практикующих установщиков и ремонтников, так и для широкого круга автомобилистов. В нем...
22.05.2006 - 06:24
HLMP-CW11-YZ000 – супер яркий InGaN светодиод. Кристалл с синим цветом свечения покрыт специальным фосфором для излучения белого света. Получаемый таким образом цвет свечения полностью описывается координатами x = 0,31 и y = 0,31 по 1931 CIE цветовой диаграмме. Корпус T-1 ¾ светодиода прозрачный, не диффузный и представляет собой преци...
19.05.2006 - 09:43
MAX9248ECM+ - последовательно-параллельный преобразователь (27 бит) LVDS потока данных в 18 бит видео и 9 бит контрольных данных. Разделение видео данных и синхросигналов используется для снижения скорости потока данных. MAX9248 может работать совместно с параллельно-последовательным преобразователем MAX9247.MAX9248 имеет функцию расширения спект...
18.05.2006 - 09:09
Компания Downstream Technologies (www.downstreamtech.com) выпустила новую версию своего программного продукта для подготовки производства печатных плат CAM350 v9.1. В программу внесено свыше 35 изменений, большинство из которых нацелены на повышение надежности программы и улучшение качества получаемых результатов.Основные улучшения коснулись ме...
18.05.2006 - 07:51
Компания Trimble представила новую смарт-антенну Acutime™ Gold GPS с GPS-приемником. Компактная антенна Acutime™ Gold сочетает в себе новейшие технологии программного обеспечения GPS и может легко интегрировать их в любую систему. Антенна позволяет выдавать временной сигнал с частотой один импульс в секунду (1 PPS), синхронизированный с...
18.05.2006 - 07:48
Maxim Integrated Products представил MAX8614, самый миниатюрный из выпускаемых промышленностью повышающий преобразователь постоянного тока с двумя выходами. Выходное напряжение при выходном токе 100мA на выходе положительной полярности до +24В, на выходе отрицательной полярности до -10В. Подстройка выходного напряжения в MAX8614 осуществляется при...
18.05.2006 - 07:46
LINEAR TECHNOLOGY представила LTC3210, 800кГц малошумящую эффективную микросхему повышения напряжения с режимами 1x/1.5x/2x с высокой степенью интеграции для управления основными светодиодами и светодиодами фотокамеры в сотовых телефонах.Микросхема предоставляет до пяти источников тока для светодиодов с суммарным током до 500 мА: 4х25мА для осн...
18.05.2006 - 07:33
Особенностью интегральных схем (ИС) является наличие сигма-дельта аналого-цифровых преобразователей, оцифровывающих дифференциальные входные аналоговые сигналы в диапазонах от -2В до 2В и от -200мВ до 200мВ. Результаты преобразования отображаются на локальном светодиодном дисплее с разрешением 3.5 или 4.5 десятичных разряда. MAX1365-MAX1368 включаю...
16.05.2006 - 07:32
Компания Semikron International, известная своими уникальными разработками в области проектирования силовых модулей, и STMicroelectronics (STM) - один из мировых лидеров рынка полупроводников, начали совместный проект, целью которого является разработка интегрального модуля для промышленных и автомобильных применений на основе новейших силовых крис...
16.05.2006 - 07:31
Новинка от CML, CMX867A это улучшенная V.22 мультистандартная микросхема модема, специально предназначенная для построения информационных систем с использованием телефонной связи.Ключевой особенностью CMX867A является включение в ее состав высококачественного DTMF декодера, обеспечивающего прекрасную устойчивость к ложным срабатываниям при пере...
16.05.2006 - 07:29
MGA-62563 - недорогой, простой в использовании GaAs MMIC усилитель с превосходной линейностью и низкими шумами в диапазоне 0,1…3ГГц. Один внешний резистор используется для задания смещения в широком диапазоне. Это позволяет разработчику использовать общие компоненты для нескольких узлов и оптимизировать линейность и ток потребления. MGA-62563 работ...
