Архив : Июль 2010 год
30.07.2010 - 16:52
Микросхема Si4711 представляет собой первый 100% CMOS FM-передатчик компании Silicon Laboratories, выполненный на одном кристалле. Микросхема отлично дополняет FM-приемники Si4700/01, позволяя добавить функции FM-передатчика в любое устройство, используя всего одну микросхему.Как и Si4701, микросхема Si4711 имеет маленький размер корпуса, высок...
29.07.2010 - 11:01
В продажу поступил TE-ARM-LINK - новый продукт компании Терраэлектроника, представляющий собой USB-JTAG адаптер для внутрисхемной отладки и программирования систем на основе ARM-микроконтроллеров. Устройство является функциональным аналогом J-LINK (Segger, IAR).Для подключения к микроконтроллеру имеется стандартный ARM JTAG разъем 2х10 выводов....
28.07.2010 - 08:46
MEMS-микрофон SPM0405HD4H компании Knowledge Acoustic  с цифровым выходом предназначен для использования в устройствах бытовой электроники. Микрофон отличается высокой устойчивостью к ударам, сотрясениям и высоким температурам, в отличие от обычных электретных микрофонов.SPM0405HD4HОтличительные особенности:    ...
27.07.2010 - 10:02
AWM650GRX компании Airwave представляет собой РЧ-модуль приемника для создания беспроводных аудио/видео приложений в диапазоне 2,4 ГГц. Использует наиболее популярный ISM-диапазон 2,4 ГГц и спроектирован для обеспечения высокой надежности приема.РЧ приемный модуль полностью удовлетворяет стандартам FCC и R&TTE, что гарантирует прием широкоп...
23.07.2010 - 08:26
RFM22B / RFM23B / RFM31B / RFM42B / RFM43B – обновленная серия SPI-радиомодулей от компании HOPE RF. Модули разработаны для разнообразных малобюджетных решений с беспроводными каналами связи догигагерцового диапазона.Эти устройства характеризуются возможностью программирования частоты, ширины полосы, скорости передачи и выходной мощности....
22.07.2010 - 08:43
AT91SAM9G20-EK – отладочная плата на базе процессора AT91SAM9G20 с ядром ARM926EJ-S и тактовой частотой до 400 МГц. На плате имеется 64 МБ ОЗУ (SDRAM) и 256 МБ NAND Flash.На AT91SAM9G20-EK разработчику доступны: USB Device, 2x USB Host, Ethernet PHY и последовательная DataFlash.AT91SAM9G20-EKОтличительные особенности: &nb...
21.07.2010 - 08:26
ANTAP281M5IB – новый модуль трансивер от компании Dynastream Innovations, выполненный на базе чипа NRF24AP2. Трансивер содержит аппаратную поддержку ANT-протокола передачи данных, работает на частоте 2,4 ГГц и имеет ультранизкую потребляемую мощность.Благодаря использованию передового приемо-передающего ядра nRF24L01+ и последних разработ...
20.07.2010 - 09:06
НОВЫЙ цифровой мультиметр Fluke 233 с измерением истинных среднеквадратичных значений и дистанционным дисплеем обеспечит вам непревзойденную гибкость в выполнении повседневных измерительных работ. Поместите съемный экран туда, где вы его сможете видеть, а затем используйте мультиметр там, где вам удобно - больше никакой возни с измерительными прово...
19.07.2010 - 08:21
PIC32MX795F512L - это 32-разрядный высокопроизводительный RISC процессор с ядром MIPS32® M4K™ с 5-ступенчатым конвейером. Максимальная рабочая частота 80 МГц, производительность 1,56 DMIPS/МГц.Микросхема содержит в своем составе одноцикловый умножитель и высокопроизводительный блок деления. Режим MIPS16e™, позволяет уменьшить ра...
16.07.2010 - 08:32
Nano Socket iWiFi – это защищенный модуль IW-SM2144N2-EU сервера-преобразователя последовательного интерфейса в беспроводной LAN-интерфейс (serial-to-Wireless LAN), который также работает как мост для подключения последовательных устройств к сетям 802.11b/g Wireless LANs.Он включает в свой состав микросхему контроллера iChip™ CO2144...
15.07.2010 - 08:27
14.07.2010 - 10:41
AT32UC3A3256S – это микроконтроллер обладающий необычайно высокой скоростью обмена данными для USB OTG, SD/SDIO карт памяти, микросхем Multi-Level-Cell (MLC) NAND flash-памяти с ECC-контролем четности и SDRAM интерфейсами.Микросхема AT32UC3A3256 имеет многоуровневую 32-разрядную шину данных AVR32, 128 КБ встроенной SRAM с тремя высокоскор...
13.07.2010 - 08:28
KIT3000 [WITH 7 LCD ] – отладочный набор, предназначенный для создания прототипа устройства на одном из 3-х процессоров - S3C6410, S3C2450 или S3C2416.Набор позволяет в короткие сроки выбрать наиболее подходящий процессор для своего приложения.В состав набора входит плата-носитель, процессорный модуль, дисплей 7”, комплект докум...
12.07.2010 - 08:32
AT42QT1040 – это недорогая ИС сенсорного датчика с индикацией нажатия в каждом канале, основанная на технологии QTouch® компании Atmel. Она выпускается в миниатюрном 20-выводном корпусе VQFN, размером 3x3 мм, что делает ее идеальной для применения в мобильных устройствах, чувствительных к размеру компонентов.Микросхема датчика AT42QT1...
09.07.2010 - 10:35
ACPL-312U – представляет собой оптопару, предназначенную для непосредственного управления мощными IGBT и MOSFET приборами. Оптопара содержит инфракрасный (ИК) AlGaAs светодиод. Светодиод оптически связан со встроенной схемой с силовым выходным каскадом.Оптопара может работать в широком интервале температур и является идеальным выбором для...
08.07.2010 - 08:17
uOLED-160-G1 – интеллектуальный модуль цветного OLED-дисплея со встроенным графическим процессором GOLDELOX-GFX от компании 4D SYSTEMS. Модуль содержит OLED-дисплей c диагональю 1,7” и пассивной матрицей. Преимуществом OLED-дисплеев является большой угол обзора (близко к 180°). Дисплей имеет разрешение 160х128 пикселей и воспроизвод...
07.07.2010 - 16:37
73391-0060 предназначен для высокочастотного цифрового и аналогового обмена сигналами между блоками РА, с использованием коаксиального кабеля или экранированного провода.Разъем имеет позолоченный корпус и позолоченный центральный контакт, выполненный из бериллиевой бронзы. В качестве изолирующего материала использован тефлон.Пайка разъема м...
06.07.2010 - 08:13
Линейка генераторов Tabor Electronics пополнилась 2-я моделями функциональных генераторов новой серии WaveXciter: WX2181 (1 канал) и WX2182 (2 канала). В своём сегменте новинки не имеют аналогов по полосе частот и детализации формы выходного сигнала. Максимальная частота дискретизации 2,1 ГГц, что обеспечивает формирование выходного сигнала с часто...
05.07.2010 - 10:43
LAN8710 – представляет собой однокристальный приемопередатчик физического уровня (PHY) для сетей Ethernet. Микросхема выполнена по расширенной технологии flexPWR® и обладает гибкой архитектурой управления потребляемой мощностью, совместимость с LVCMOS логикой по уровням сигналов (от 1,6 В до 3,6 В), встроенным стабилизатором напряжения 1,...
01.07.2010 - 08:05
Компания LeCroy анонсировала обновление встроенного ПО цифровых осциллографов серии WaveAce. Обновления затрагивают все модели серии и реализуются следующими прошивками:     версия 2.07.02.06 – WaveAce 1xx (WA 101, WA 102, WA 112)     версия 2.06.02.05 – WaveAce 2x2 (WA 202, WA 212, WA 222,...
