Архив : Ноябрь 2007 год
Страницы:1  2  3
30.11.2007 - 07:53
Компания NATIONAL SEMICONDUCTOR пополнила свое семейство PowerWise двумя новыми драйверами светодиодов, LM3401 и LM3405A. Драйверы светодиода обеспечивают выдачу от 1 до 5Вт мощности для управления светодиодами высокой яркости, применяемыми в промышленном и автомобильном оборудовании а так же в аппаратуре подсветки общего назначения, например, в вы...
30.11.2007 - 07:51
AT EVK1100 – отладочная плата 32-разрядных контроллеров фирмы ATMEL AVR32UC3. Полная совместимость отладочной платы с фирменным эмулятором JTAGICE mkII, существенно облегчает процесс разработки и отладки программ пользователя. В комплекте с платой идут компилятор языка Си AVR32 GNU Toolchain (бесплатный) и среда разработки IAR EWAVR32 (c огра...
29.11.2007 - 08:38
Новинка компании OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, серия G5T узких силовых реле с монтажом на печатную плату, имеет размер всего 7,0x20,4x15,0мм, что делает ее использование привлекательным в аппаратуре с высокой плотностью монтажа.При создании реле была решена задача по снижению их стоимости для крупных потребителей на 50%, по сравнению с другими...
29.11.2007 - 08:21
VS1103B-L – однокристальный декодер файлов MIDI, ADPCM, WAV и енкодер ADPCM на одном кристалле. Он содержит производительное DSP-ядро, 5КБ RAM-памяти инструкций и 0,5КБ пользовательской RAM-памяти, последовательный интерфейс для управления и данных, четыре GPIO-линии, одноканальный аналогово-цифровой преобразователь с переменной частотой диск...
28.11.2007 - 09:19
Однокристальный двухфазный контроллер чередования коэффициента мощности упрощает процесс разработки, повышает энергетическую эффективность и надежность систем
28.11.2007 - 09:17
Maxim Integrated Products предлагает MAX8655 - синхронный широтно-импульсный модулятор, работающий от входного напряжения от 4,5 В до 25 В и генерирующий выходное напряжение, регулируемое от 0,7 В до 5,5 В, при нагрузках до 25 A. Интегрированные транзисторы занимают немного места, обеспечивают простоту схемы и снижают радиопомехи. Устранение сетево...
28.11.2007 - 08:17
MCP2551-I/SN и MCP2551-I/P – трансивер скоростного CAN-интерфейса, устойчивый к сбоям. Микросхема обеспечивает дифференциальную передачу и прием для CAN-контроллера и полностью совместима со стандартом ISO-11898, включая требования по напряжению 24В. Скорость обмена данными может достигать 1Мбит/с.Отличительные особенности: по...
28.11.2007 - 08:05
Компания RENESAS TECHNOLOGY EUROPE выпустила RS-4 серию 16-битных микроконтроллеров безопасности для приложений, использующих смарткарты в тех областях, где требуется высочайший уровень безопасности, таких как кредитные и дебитные карты, выпускаемые банками или финансовыми компаниями и удостоверения личности.Серия микроконтроллеров RS-4 может о...
27.11.2007 - 07:57
Новейшие понижающие импульсные регуляторы компании NATIONAL SEMICONDUCTOR имеют функцию само синхронизацию и высокую плотность мощности.Десять полнофункциональных синхронных понижающих регуляторов обеспечивают высокую эффективность DC/DC преобразования энергии при создании конструкций источников питания точечной нагрузки в таких приложения...
27.11.2007 - 07:39
QF4A512-DK - отладочная плата с фильтром QF4A512 SavFIRe QUICKFILTER для разработки и отладки 4-канальных цифровым аппаратных фильтров.Отличительные особенности: установленный цифровой фильтр QF4A512; четыре аналоговых входа с разъёмами BNC; USB-интерфейс для передачи данных НА ПК; соединитель на 14 выводов дл...
26.11.2007 - 12:23
Компания SILICON LABORATORIES расширила свою линейку продуктов для радиовещания, включив в нее первый в отрасли интегрированный АМ/FМ-радиоприемник, способный работать в диапазонах коротких (SW) и длинных (LW) волн.Микросхемы с высокими параметрами, Si4734 и 35, включают в себя весь тракт от антенного входа до звукового выхода, уменьшая разме...
26.11.2007 - 12:19
LT6106HS5#TRMPBF – экономичный и точный датчик тока с превосходными характеристиками: 250мкВ напряжения сдвига и максимум 40нА входного тока. Коэффициент передачи устанавливается двумя резисторами, что позволяет достичь точности менее 1%. Таким образом, измеряемый ток становится прямо пропорционален напряжению на внешнем шунтовом резисто...
23.11.2007 - 08:12
EVBST7-DISK – оценочная плата для любителей и профессионалов, которая позволяет реализовать и в сжатые сроки испытать любую аппаратную конфигурацию системы на базе микроконтроллеров ST7226x (SDIP-32), ST7LITE3 (DIP-20), ST7LITE2 (DIP-20), ST7LITE1xB (DIP-16), ST7LITE0 (DIP-16), ST7SuperLite (DIP-16) и ST7UltraLite (DIP-8) производства ST...
23.11.2007 - 08:07
Новинка компании MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, MAX2659 - малошумящий усилитель с высоким коэффициентом усиления для использования в GPS, Galileo и Glonass-аппаратуре.Созданная с применением передовой, экономичной SiGe BiCMOS-технологии компании MAXIM, данная микросхема обеспечивает очень высокую величину усиления 20,5дБ и очень низкую велич...
22.11.2007 - 08:12
NUD4001DR2G – линейный источник тока до 500мА компании ON SEMICONDUCTOR для питания современных мощных светодиодов в применениях с низким напряжением питания 5,0В, 12В или 24В. В отличие от импульсных источников тока, удается значительно снизить электромагнитные помехи и упростить конструкцию устройства. Внутренние цепи микросхемы поддер...
22.11.2007 - 08:01
Компания ZETEX SEMICONDUCTORS разработала специальный чипсет для светодиодных ламп с типоразмером MR16, - стандартного для люминесцентных ламп. Данный набор ИС не только уменьшает количество компонент вдвое, по сравнению с нынешними аналогами, но и существенно снижает площадь и вес печатной платы в горловине лампы, а также себестоимость производств...
21.11.2007 - 08:16
FM1105 и FM1106 – интересные представители уникальной серии ячеек памяти на 1бит с двумя устойчивыми энергонезависимыми состояниями. Такие ячейки изготавливаются по передовой FRAM-технологии и решают несколько системотехнических задач: обеспечивают быстрый доступ к энергонезависимым данным без операций чтения или задействования специальн...
21.11.2007 - 08:10
Компания AVAGO TECHNOLOGIES вышла на рынок с ультракомпактным тонким устройством ввода, которое объединяет нажимной модуль навигации с обнаружением движения и интерфейсную микросхему для получения  устройства указания, подобного манипулятору «мышь». Назначение устройства - использование в различной мобильной аппаратуре.Типовой...
20.11.2007 - 08:11
STM3210B-PRIMER - демонстрационно-оценочное типовое решение компании STSTMICROELECTRONICS на базе новейшего микроконтроллера STM32F103 с ядром Cortex-M3. В качестве демонстрационного ПО в STM3120B-PRIMER загружена ОС Circle-OS с предустановленным меню и играми, которые можно обновить или дополнить на сайте производителя. Управление устройством можн...
20.11.2007 - 08:03
Фирма ELNEC сообщила о выходе версии 2.44 программного обеспечения (ПО) для программаторов.В новую версию управляющей программы внесены следующие изменения:добавлена поддержка большого количества новых приборов ATMEL (AT32UC3), FREESCALE, CHIPCON, INFINEON, INTEGRAL, MACRONIX, MICROCHIP, SGS-THOMSON (STM), SPANSION, XILINX;усовершен...
Страницы:1  2  3
