Архив : Июль 2012 год
30.07.2012 - 09:08
LPS331APY - компактный пьезорезистивный MEMS-датчик давления, компании STMicroelectronics, состоящий из двух частей: чувствительного элемента и электрической схемы, предназначенной для конфигурации чувствительного элемента, получения и выдачи информации в цифровом виде на внешнее устройство, например, на микроконтроллер. Чувствительная часть...
26.07.2012 - 08:30
G084SN05 V8 - недорогая жидкокристаллическая TFT-панель производства компании AU Optoelectronics (AUO). Дисплей панели, с диагональю 8.4'', имеет разрешение 800 х 600 пикселей и светодиодную подсветку с интегрированным LED-драйвером. Благодаря тому, что рабочий температурный диапазон TFT-панели простирается от -30°C до +85°C, её можно...
25.07.2012 - 08:24
Измеритель нелинейных искажений АКИП-4501Новый прибор в линейке средств измерений под торговой маркой АКИП™: измеритель коэфф. нелинейных искажений АКИП-4501.Измеритель имеет три основных функциональных режима: измерение гармоник, напряжения, частоты. Рабочий диапазон в режиме «Гармоники» составляет 20 Гц – 20 кГц. Б...
24.07.2012 - 08:26
Модуль VDIP2 – это средство разработки для MCU со встроенным USB host контроллером VNC1L. Дизайн VDIP2 позволяет устанавливать его в стандартный 40-контактный DIP разъем для получения доступа к UART, параллельному FIFO и SPI интерфейсам VNC1L посредством выводов шин AD и AC. Кроме того, доступны и остальные линии I/O микросхемы Vinculum. Моду...
23.07.2012 - 08:33
Компания Vishay запустила в производство новое поколение мощных 400, 500 и 600 В N-канальных MOSFET транзисторов. Эти транзисторы имеют сопротивление открытого канала от 0,13 Ом, диапазон рабочих токов от 3 до 36 А и отличный показатель добротности, который показывает степень возможности управления транзистором малым зарядом на затворе при минималь...
20.07.2012 - 12:15
TB-7K325T-IMG Kintex-7 FPGAACDC 1.0 - отладочная плата компании Inrevium на базе ПЛИС Kintex-7 от Xilinx, произведенного по технологии 28 нм. Плата позволит реализовать Ваши решения быстрее, чем когда-либо, используя эталонный дизайн, основанный на промышленном стандарте интерфейсов с высокой пропускной способностью (созданный с помощью FMC карт),...
19.07.2012 - 08:45
Оценочный набор EKK-LM3S6965 представляет собой компактную и универсальную оценочную платформу для микроконтроллеров Stellaris ARM Cortex-M3 с интегрированным Ethernet контроллером. Плата имеет встроенный отладочный интерфейс (ICDI), который обеспечивает аппаратную отладку не только встроенных микроконтроллеров Stellaris, находящихся на плате...
18.07.2012 - 10:11
WEX012864MLPP3N00000 и WEX012864CLPP3N00000 - монохромные OLED дисплеи компании WINSTAR, с диагональю 2.4″ и 2.7″ соответственно. Оба дисплея имеют желтый цвет символов и разрешение 128 x 64. Дисплеи выполнены по технологии "Chip On Film", что значительно экономит место на плате (толщина дисплея не более 2,5 мм, без учета креп...
Понижающий DC/DC-преобразователь TPS54620 предлагает высокую степень производительности и надежности
17.07.2012 - 08:39
TPS54620RGYT - компактный синхронный преобразователь, из семейства интегральных схем управления питанием SWIFT компании Texas Instruments, со встроенными силовыми полевыми транзисторами, поддерживающими ток 6А при входном напряжении 17 В. Микросхема является полностью законченным решением для управления электропитанием при площади монтажа не более...
16.07.2012 - 09:12
STEVAL-ILL013V1 – демонстрационная плата диммируемого светодиодного драйвера мощностью 80 Вт предназначена для светодиодов и сборок на их основе, потребляющих 350 мА, 700 мА и 1000 мА.Для достижения наилучшей производительности преобразователь выполнен в виде источника постоянного тока, который может быть использован для приложений в обла...
13.07.2012 - 09:53
Обширный блок портативных USB-осциллографов АКИП™ полнился новой серией АКИП-4124. В линейку входит шесть моделей с полосами пропускания 60, 100 и 200 МГц (по два варианта исполнения модели в каждой из полос). Все основные разъемы (6 шт) теперь вынесены на переднюю панель корпуса: 4 входных канала (!!!), выход генератора, вх...
12.07.2012 - 10:41
MAX44280AXT+ - операционный усилитель компании Maxim, сочетающий в себе быстродействие, точность, малый уровень шума и низкое напряжение питания, что позволяет успешно применять данный ОУ в разнообразных системах обработки сигналов, таких, как фильтры и усилители в портативном и промышленном оборудовании. Усилитель отличается смещением по входу мен...
11.07.2012 - 14:56
VOM305xT, VOM160xT – новые серии симисторных GaAs-оптронов компании Vishay. Оптроны переключаются без контроля перехода через ноль (Non-Zero Crossing), выполнены в компактном корпусе SOP-4 и являются аналогами VO305x в SMD-корпусах DIP-6, но, по сравнению с ними, позволяют при монтаже экономить до 66% площади платы.Отличительные особеннос...
09.07.2012 - 08:19
430BOOST-C55AUDIO1 – емкостной сенсорный BoosterPack, подключаемый к отладочной плате MSP-EXP430G2. Набор предлагает завершенный референс-дизайн для емкостных сенсорных решений, используя емкостной сенсорный I/O порт микроконтроллера MSP430 Value Line.Референс-дизайн от Texas Instruments позволяет разработчикам легко управлять DSP с ультр...
06.07.2012 - 08:21
Недорогие, универсальные оценочные наборы CS-VERSA-EVM-OMAPL138-LCD3 и CS-VERSA-EVM-OMAPL138-VGA дают возможность разработчику в полной мере оценить Систему-на-Модуле CS-SOM-OMAPL138 на базе процессора OMAP-L138 от Texas Instruments и использовать ее в своих собственных разработках. Наборы могут быть использованы для первоначальной разработки и отл...
05.07.2012 - 08:45
Линейка генераторов АКИП пополнилась двумя новыми сериями генераторов сигналов специальной формы АКИП-3407А и АКИП-3410.Новинки используют технологию прямого цифрового синтеза (DDS), которая позволяет формировать точные, стабильные и неискаженные по форме сигналы для широкого круга измерительных приложений и инженерного дизайна. Генератор...
05.07.2012 - 08:43
ALA621C4, ALA931C5 и ALA131C3 - компактные ЧИП-антенны компании Amotech, длиной 6, 9 и 11 мм соответственно, разработанные для применения в беспроводных устройствах Bluetooth, Zigbee, WLAN (IEEE 802.11 b/g) и ISM 2,4 ГГц.Такие антенны имеют многослойную внутреннюю структуру, что позволяет получить хорошую равномерность диаграммы направленности...
04.07.2012 - 08:18
Недорогие универсальные оценочные наборы CS-VERSA-EVM-AM1808-LCD3 и CS-VERSA-EVM-1808-VGA дают возможность разработчику в полной мере оценить Систему-на-Модуле CS-SOM-OMAPL138 на базе процессора AM1808 от Texas Instruments и использовать ее в своих собственных разработках. Наборы могут быть использованы для первоначальной разработки и отладки собст...
02.07.2012 - 10:23
CA0560N-3 - емкостная сенсорная панель компании Onetouch имеет антибликовую поверхность и толщину стекла 3 мм, что позволяет использовать ее во многих портативных применениях.В отличие от 4-х и 5-типроводных сенсорных панелей, данная модель значительно увеличивает функционал устройства за счет лучшей чувствительности, более длительного срока сл...
