Архив : 2012 год
28.12.2012 - 16:49
Модельный ряд портативного электродиагностического оборудования от компании HT Italia (Италия) пополнился новой моделью HT5. HT5 это карманный электротестер-индикатор типа имеющий функциональность «3 в 1», габаритные размеры 25х6х4 см при массе всего 170 г. Питание осуществляется от одной батареи 9В (типа Крона). Конструкция соотв...
28.12.2012 - 16:40
MAX44250AUA+и MAX44250AUK+ – новые одноканальные прецизионные и малошумящие операционные усилители компании Maxim Integrated с широким диапазоном питающих напряжений. Их отличительными особенностями являются низкое значение входного шума порядка 5,9 нВ/√Гц, напряжение смещения 6 мкВ и низкое значение температурного дрейфа 19 нВ/&d...
26.12.2012 - 13:36
VN340SP-E - многоканальный силовой ключ компании STMicroelectronics предназначен для коммутации напряжения величиной до 36 В на резистивную и индуктивную нагрузку. Микросхема представляет собой четыре независимых ключа верхнего типа, которые позволяют включать нагрузку, второй вывод которой соединен с общим проводом. Управляющий сигнал может лежать...
26.12.2012 - 13:34
Сразу после новогодних праздников в продажу поступит TE-CC430EV-433 – новый отладочный комплект компании Терраэлектроника на базе собственного радиочастотного модуля TE-CC430F51-433 и отладочной платы MSP-EXP430G2 (LaunchPAD) производства компании Texas Instruments. В комплект войдут два устройства, каждое из которых состоит из радиочас...
25.12.2012 - 11:06
tPad Multimedia Development Kit - комплексная среда разработки, содержащая все необходимое для начала проектирования систем обработки данных. tPad Multimedia Development Kit является интегрированной платформой, которая включает в себя аппаратные средства, средства разработки, интеллектуальную собственность и образцовые дизайны для разработки...
24.12.2012 - 10:32
Компания Agilent Technologies представила генераторы сигналов серии 33500В. Восемь новых одно- и двухканальных моделей, генерирующие сигналы в полосе частот от 1 мкГц до 30 МГц, используют эксклюзивную технологию создания сигнала Trueform, которая предлагает широкие возможности генерации полного набора сигналов для измерений. Новые г...
24.12.2012 - 09:44
TPS92510DGQR – понижающий DC/DС-драйвер с интегрированным MOSFET, разработанный компанией Texas Instruments для питания мощных светодиодов током до 1,5 А, выдерживает входное напряжение до 60 В. Внутренний источник опорного напряжения 200 мВ позволяет удерживать потери мощности на резисторе-датчике тока на минимальном уровне. Особенност...
21.12.2012 - 08:58
С выходом новой P6 серии компания Infineon расширила свою линейку высоковольтных транзисторов, представленных на рынке семейством CoolMOS™.
21.12.2012 - 08:52
Потребляют на 50 процентов меньше энергии по сравнению с ближайшими конкурентами. Применение утилиты Wireless Composer, интегрируемой в среду разработки Atmel Studio 6, обеспечивает ускорение процесса проектированияКомпания Atmel® Corporation, лидер в области микроконтроллеров и сенсорных технологий, объявила о выпуске семейства микро...
20.12.2012 - 09:02
MAX14575CETA+ – программируемый ограничитель тока, компании Maxim Integrated, с возможностью точного задания порога срабатывания от 250 мА до 2,5 А, что позволяет применять микросхему в широком спектре приложений. Внутренний ключ ограничителя разрывает цепь при превышении допустимого значения тока, тем самым, предотвращая выход аппарату...
19.12.2012 - 09:47
W7100A – однокристальный сетевой контроллер компании WIZNet с аппаратной реализацией стека протоколов TCP/IP и внутренними блоками 10/100 Ethernet MAC и PHY, в котором по сравнению с W7100 добавлены функции блокировки памяти для защиты от копирования содержимого, режимы пониженного потребления энергии и управление выводами GPIO в режима...
18.12.2012 - 11:53
SABRE Lite – недорогая отладочная платформа на базе четырехядерного ARM Cortex-A9 микропроцессора Freescale I.MX 6 Quad, с тактовой частотой 1 ГГц, 1 МБ L2 кэш-памяти и поддержкой 64-битной памяти DDR3 или двухканальной 32-битной LPDDR2. Интегрированные FlexCAN, шина MLB, PCI Express и SATA-2 обеспечивают превосходные коммуникационные возможн...
17.12.2012 - 09:08
Новые представители серии NCP703 LDO-регуляторов компании ON Semiconductor – одни из лучших в своем классе линейных регуляторов, способные обеспечить подавление на 68 дБ (1 кГц) помех питающего напряжения и сверхнизкое потребление тока благодаря используемой BiCMOS-технологии производства.Отличительные особенности: &n...
14.12.2012 - 08:42
IRFB812PbF, IRFR812PbF и IRFR825PbF – новые 500-вольтовые MOSFET-транзисторы компании International Rectifier доступны в стандартных корпусах TO-220 и D-PAK. При создании новых транзисторов особое внимание было уделено снижению заряда затвора (Qg), что в совокупности с остальными характеристиками наделяет их неоспоримым преимуществом пр...
12.12.2012 - 09:06
Инженеры Массачусетского технологического института создали рекордно миниатюрный МОП-транзистор на основе арсенида галлия-индия, общий размер которого составил всего 22 нм.
11.12.2012 - 08:46
Модельный ряд портативных осциллографов-мультиметров АКИП™ (АКИП-4113, АКИП-4113А и АКИП-4121) пополнился новой серией - 4125. Новинка сочетает в себе цифровой запоминающий осциллограф и мультиметр с возможностью записи последовательности осциллограмм и регистрации трендов параметров (TrendPlot).В серии две модели: АКИП-4125/1 с полосой п...
10.12.2012 - 09:34
Металлизированные полипропиленовые плёночные конденсаторы серии JFV производства компании JB Capacitors. Конденсаторы этой серии имеют класс защиты X2, могут использоваться в цепях переменного тока и предназначены для подавления электромагнитных помех, возникающих в сети в процессе работы импульсных источников питания, сварочного оборудования, мощн...
07.12.2012 - 09:20
UCC28700DBVT – контроллер производства компании Texas Instruments обратноходового преобразователя питания для построения компактных, экономичных сетевых адаптеров и универсальных зарядных устройств. Контроллер обеспечивает стабилизацию регулируемого выходного постоянного напряжения и тока без использования оптических изоляторов или допо...
06.12.2012 - 09:15
J-Link Plus – улучшенная версия самого популярного JTAG отладчика для ARM и Cortex-микроконтроллеров. Выполненный на базе 32-битного RISC микроконтроллера, он может осуществлять высокоскоростное подключение к целевым микроконтроллерам. Благодаря своим аппаратным и программным особенностям J-Link используется сотнями тысяч экземпляров по всему...
05.12.2012 - 08:35
WF121ATIAML0# - интересный TFT-дисплей компании Winstar, с LVDS-интерфейсом, светодиодной подсветкой и размером видимой области целых 12,1". Разрешение дисплея достигает 1024 х 768 пикселей, а яркость характеризуется значением до 500 кд/м2. Благодаря широкому температурному диапазону от -30 до +80 °С, этот дисплей имеет все шансы най...
