Архив : Июнь 2010 год
29.06.2010 - 06:47
APGDT002 – анализатор шины CAN позволяет производить мониторинг шины и отладку приложений, предназначенных для высокоскоростной передачи данных по сети CAN.APGDT002 совместим с CAN 2.0b и стандартом ISO11898-2. Анализатор поставляется в комплекте с ПО, которое имеет удобный интерфейс и позволяет качественно анализировать трафик на шине....
28.06.2010 - 06:57
Si4032-V2-FM – высоко интегрированный однокристальный ISM-передатчик семейства EZRadioPRO компании Silicon Laboratories для беспроводных сетей диапазона 240–930 МГц, имеющий лидирующую на рынке выходную мощность +20 дБм, программируемую от +11 дБм до +20 дБм с шагом 3 дБ, позволяющую увеличить дальность связи и поднять пропускную способ...
25.06.2010 - 08:57
USBULC1606-4M8  – дискретное устройство со специфическим применением, предназначенное для электростатической (ESD) защиты расширенного интерфейса micro-USB. Является идеальным для приложений, в которых требуется, как уменьшение размера печатных плат, так и повышенная способность поглощения мощности помех.Отличительные особенности:...
24.06.2010 - 15:18
Приглашаем принять участие в семинаре «Организация современного производства электронной аппаратуры», который пройдет 29 июля 2010 г. в Москве в гостинице "Альфа-Измайлово", бизнес-центр, 3 этаж, конференц-зал №4.
24.06.2010 - 08:17
Первым признаком оздоровления экономики в электронной промышленности после кризисного периода стал т.н.  allocation – увеличение срока поставки на комплектующие, вызванное резким увеличением заказов. Заводы-производители не справляются с нахлынувшей волной спроса, в результате чего даты отгрузки заказов оказываются парадоксальными. Подоб...
23.06.2010 - 08:17
https://ec.irf.com/IGBTselection/tool.htmВ качестве критериев поиска используются такие принципиальные параметры, как: конфигурация транзисторов: дискретные и с диодом тип монтажа: в отверстие или на плату напряжение шины и номинальное напряжение транзистора частота переключения максимальный ток и др.Для у...
22.06.2010 - 06:43
Обновлено программное обеспечение для линейки USB-осциллографов под управлением ПК серии АКИП-41хх(/x): АКИП-4106, АКИП-4107, АКИП-4108, АКИП-4109, АКИП-4110, АКИП-4111. В новой версии ПО улучшена стабильность работы программы, исправлены незначительные ошибки, которые при определённых обстоятельствах, могли привести к аварийному завершению работы....
21.06.2010 - 06:34
LIS331HH – это очень экономичный и производительный трехосевой линейный акселерометр с широким диапазоном измерений, принадлежащий к "нано" семейству, с цифровым выходом на стандартные последовательные интерфейсы I2C/SPI. Устройство обладает чрезвычайно малой потребляемой мощностью в рабочих режимах, что обеспечивает расширенные фун...
16.06.2010 - 06:15
Fluke VR1710 представляет собой однофазное подключаемое устройство для регистрации параметров качества напряжения в сети, позволяющее легко и быстро записывать тренды напряжения, провалы, гармоники и общие характеристики качества электроснабжения, включая падения и всплески, обеспечивая специалистов по техобслуживанию и руководство предприятия необ...
14.06.2010 - 22:06
Новая модель токовых клещей «Fluke 345» — это целая инструментальная лаборатория, включающая анализатор мощности, регистратор качества электроэнергии и токовые клещи, предназначенная для мониторинга нагрузки.Благодаря яркому цветному дисплею для анализа гармонического спектра, НЧ фильтру для устранения ВЧ шума и нечувствительн...
11.06.2010 - 23:11
Компания Agilent Technologies представила ручные токоизмери-тельные клещи серии U1210, способные проводить измерения больших токов (до 10ОО А) в кабелях диаметром до 2 дюймов. Кроме того, компания обновила целый ряд приборов эконом-класса, которые с настоящего момента будут выпускаться в ярко-оранжевой цветовой гамме.Обновленный ряд ручных измери...
11.06.2010 - 19:58
GPM-240 - GPS-модуль, построенный на базе мало потребляющей версии набора микросхем SirfStar III (GSC3f/LPx). При напряжении питания 3,3 В ток потребления модуля составляет всего лишь 14-18 мА в зависимости от режима (поиск/слежение). Недорогой и компактный модуль являет собой отличное решение для построения навигационных устройств с батарейным пит...
10.06.2010 - 21:56
В продаже модуль TE-AT91SAM9XE512L компании Терраэлектроника, выполненный на базе 32-разрядного ARM9 микроконтроллера AT91SAM9XE512 компании Atmel.Этот микроконтроллер обеспечивает быстродействие 200 MIPS при тактовой частоте 180 МГц, отличается наличием внутренней flash-памяти объемом 512 Кбайт, что уникально для микроконтроллеров ARM9. Набор...
09.06.2010 - 06:10
AWM663TX – новый модуль беспроводной передачи видеосигнала от компании Airwave. Помимо изображения модуль способен передавать стереозвук.Передача осуществляется на частоте 5,8 ГГц, что позволяет избежать помех, так как этот диапазон относительно свободен.Модуль имеет малые размеры, низкое энергопотребление и идеально подходит для портат...
08.06.2010 - 07:50
EVAL-ADXRS613Z – оценочная плата гироскопа ADXRS613 с диапазоном шкалы ±150°/С  (ось Z) компании Analog Devices. Для работы с оценочной платой не требуется дополнительных компонентов. Схемы обработки сигнала, самотестирования и датчик температуры интегрированы в одном чипе с чувствительным элементом (гироскопом).На EVAL-AD...
07.06.2010 - 07:39
04.06.2010 - 08:18
GPS03 – приемник GPS-сигналов от компании Hoperf Electronics, выполненный в виде законченного модуля малого размера. Позволяет легко встроить функцию определения координат в ваше устройства. Благодаря малому размеру и низкому энергопотреблению GPS03 может быть использован в переносных устройствах.GPS03Отличительные особенности:&nb...
03.06.2010 - 06:45
ISSPLHAWK – встраиваемое решение на базе процессора OMAP L138 с ядром ARM9+DSP. Ядро ARM926EJ-STM и DSP C674x работают на тактовой частоте 300 МГц и позволяют применять встраиваемое решение в мультимедийных приложениях требовательных к ресурсам системы при малом энергопотреблении.На ISSPLHAWK установлено 128 МБ DDR2 SDRAM памяти и 128 МБ...
01.06.2010 - 08:28
TMDX5515EZDSP – отладочная плата в формате USB-stick на базе 16-разрядного ЦСП TMS320C5515  в компактном форм-факторе. На плату интегрирован программатор/эмулятор XDS100.На TMDX5515EZDSP доступны интерфейсы USB 2.0 и SD. Для питания платы достаточно питания от порта USB.Отличительные особенности:     ЦСП T...
