Новая модель токовых клещей «Fluke 345» — это целая инструментальная лаборатория, включающая анализатор мощности, регистратор качества электроэнергии и токовые клещи, предназначенная для мониторинга нагрузки.
Благодаря яркому цветному дисплею для анализа гармонического спектра, НЧ фильтру для устранения ВЧ шума и нечувствительности к электромагнитным помехам, «Fluke 345» — идеальное решение для диагностики электропитания в коммутационных цепях. Токоизмерительные клещи на основе эффекта Холла позволяют измерять постоянный ток с помощью измерителя мощности без обрыва цепи. Встроенная память анализатора мощности обеспечивает регистрацию данных по качеству электроэнергии на протяжении длительных периодов времени, упрощая анализ тенденций и нерегулярных сбоев.
Основные функции
• Измерение переменного (до 1400 А) и постоянного тока (до 200 А) без разрыва цепи, измерения напряжения (до 750 В), полной (1650 кВА) и реактивной (1250 кВАр) мощностей, коэффициента мощности,частоты (до 1 кГц), счетчик энергии (до 40000 кВтч), осциллографические измерения.
• Удовлетворяет требованиям стандартов безопасности IEC1010-1 CAT IV 600 V/CAT III 1000 V.
• Измерение пульсаций (в %) в системах постоянного тока.
• Анализ и регистрация гармоник в цифровой или графической форме.
• Регистрация и анализ ложных срабатываний устройств защиты для периодов от 3 до 300 с.
• Анализ 3-фазных систем
Возможные применения
• Настройка и устранение неисправностей частотно-регулируемых приводов и систем бесперебойного питания.
• Обнаружение гармонических искажений.
• Измерения пусковых токов.
• Нагрузочные испытания.
Источник: www.platan.ru
